דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
באתרים כמו ONE?
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339k
באתרים כמו ONE?
כן, או Ynet נניח
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=6864
אין לזה פתרון עדיין באנדרואיד
באייפון זה כן עובד, גלילה פנימית עושים עם "פליק" של שתי אצבעות
כן, יש לי אייפוד טאץ' ושם זה עובד בסדר...
אתה אומר שאין לזה עדין פתרון? מעיק משהו ודיי פוגם בגלישה
גם בדפדפנים חיצוניים זה קיים?
נתנחם בעובדה שאין הרבה אתרים כאלו
בYNET ובONE אתה יכול להשתמש בתוכנות מהמרקט (זהות לאלו שבאייפון)
מתישהו יתקנו את זה (לפחות בחלק מהמכשירים אני מניח)
אזהרה גדולה לכולם פה
יש את האפשרות באבטחה של המכשיר להגידר פטרנים ( צורות כאלו שצריך לעשות כדי לפתוח את המכשיר)
עשיתי את זה , נתתי לאחותי לשחק בפלאפון- היא נעלה לי את המכשיר ( יותר מידי טעויות )
הבעיה הגדולה היא - באופציית שחזור המכשיר מנעילה יש באג גדול !
רשום שצריך להכניס את חשבון גוגל - אבל לא משנה מה תכניסו הוא יגיד סיסמא לא נכונה ( זהו באג ידוע שמלא משתמשים מתלוננים עליו)
ניסיתי את כל המדריכים שראיתי ברשת , שום דבר לא עזר.
בסוף צרבתי מחדש וחזר לעבוד (דבר שבעייתי מאוד שאתה בצבא הייתי שבוע בלי מכשיר)
לא היה צורך בצריבה מחדש, פשוט יכלת להכנס ל Recovery של המכשיר (Volup + home + power) ולאפס אותו חזרה להגדרות ברירת המחדל.
לא נורא, תדע להבא.[br]פורסם בתאריך: 7.09.2010 בשעה 07:16:33
עדכון מ Clove בעניין ה GPS. כעת זה נדחה לסוף החודש.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=8042974&postcount=1040
טוב, קיבלתי את המכשיר חזרה סוף סוף, ועכשיו הוא ערבי... (JG8).
עד כה הגרסה סבבה, והעברית קרובה למושלמת.
אני מקווה שלא יהיו בעיות מיוחדות אבל אעדכן אם אמצא .
בכל מקרה, תודה רבה לכולם על הטיפים והתשובות המועילות בנושא....
דרך אגב, פרט מוזר שראוי לציין הוא שהמכשיר הגיע חדש מהיבואן ונאסף באותה חנות פרטית (כמו הקודם) אלא שהייתה מותקנת עליו FW של TMOBILE .
זה קצת הזוי כי הוא הגיע בדיוק באותה דרך כמו הקודם, שהיה עם JF3 , ומשום מה הייתה עליו BOJF1 או משהו בסגנון.
בכל מקרה המכשיר לא נעול או משהו, וכעת הוא גם נטול כל זכר ל TMOBILE אבל בכל זאת זה מאוד מוזר....
תתחדש.
מה חסר?
לדעתי יש לפעמים יישור לשמאל במקום לימין , אבל אולי סתם לא שמתי לב או משהו.
כמו כן, כשנכנסתי במכשיר של דוד שלי (שגם עליו שמתי JG8) לאתר אינטרנט של הארץ, אז הכל עבד פיקס, אבל פתאום נכנסנו לאיזה עמוד כלשהו באתר ואז זה הראה לי את הכל בג'יבריש.
אז מייד הסתכלתי בקידוד וראיתי שאין שום אופציה נורמלית חוץ מ LATIN , שעל זה הוא היה , ו UNICODE , שגרם לזה להיראות עוד יותר ג'יבריש.
זה גם מאוד מוזר כי רוב האתר עבד פיקס, וגם אתרים אחרים, אבל בכל זאת אולי יש איזשהו עניין...
המכשיר של אחותי הגיע בלי אפשרות להכנס לDOWNLOAD/RECOVERY ע"י קומבינציה של כפתורים
בנסיון הראשון לעדכן גירסה דרך ODIN הוא נתקע ועכשיו הוא תקוע על המסך של הסימן קריאה/טלפון/מחשב
יש מקום לתקן בארץ (JTAG) או לאן שולחים לחו"ל לתיקון?
לפני שאתה רץ לתקן, ניסית להכניס את הסוללה מחדש למכשיר כשהכפתורים הנ"ל לחוצים?... הגעתי למצב הזה כבר שלוש פעמים ובכל פעם זה עבד.
עכשיו הורדת לי את החשק להזמין לא I9000 ;D
כן
אבל מראש זה מכשיר שהשילוב של הכפתורים לא עובד
כמה זמן הוא שורד אם אני רק מדבר בעזרתו?
