דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
לפי speedtest:
הורדה 2124kbps
העלאה 778kbps
פינג 99ms
שרת בת"א
מעניין...
האפליקציה של Speedtest נותנת תוצאות ממש לא עקביות עם HSDPA (לא נבדק ב WIFI). אם אני מריץ את הבדיקה עוד פעם או פעמיים, בכל פעם תתקבל תוצאה שונה. בד"כ התוצאה הטובה תיהיה על השוט הראשון, כשה GPS מנסה להסתנכרן. השאר מתקבלות עם 200-800 קסל"ש בדאון ובסביבות ה 700 בעאפ, עם פינג שנושק ל 200.
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 338.9k
OMRIJ,
אפשר לדעת לפחות מהי המניפולציה הנדרשת על מנת להתקין JG8 דרך KIES ?
זה יחסוך הרבה כאבי ראש בהתקנות עברית וכו'
בעקרון זה כולל שינוי הגירסה לJG8 ושינוי הקוד לXSG (ברג'יסטרי)
אבל משהו יותר מדוייק תוכל לקבל בערב (אחרי העבודה)
האם אפשר לקנות את הGALAXY S באחת הרשתות הסלולריות ?
ואם לא איפה אפשר לקנות אותו ואיפה פותח הנושא קנה אותו ?
בקשר לשאלה הראשונה לא.
בקשר לשאלה שניה, clove.co.uk
תודה רבה OMRIJ !
אשמח גם לדעת האם יש צורך בגיבוי של מידע הרגי'סטרי הנוכחי, על מנת שיתאפשר עדכון תקין גם ל 2.2 בבוא היום , או שגם אחרי המניפולציה זה אמור לאפשר את העדכון לכשייצא.
ליצור גיבוי לפני שאתה מתעלל במכשיר שעולה מעל 2000 ש"ח זה תמיד טוב.
תודה רבה OMRIJ !
אין צורך בגיבוי
כל פעם שמעלים את KIES הוא יוצר מחדש את הנתונים עפ"י המכשיר (גירסת תוכנה, קוד איזור וכו')
כל שינוי שאתה עושה הוא חד פעמי (אתה פותח את KIES ואז משנה)
בפעם הבאה שתרצה לצרוב גירסה תצטרך לעשות את זה שוב
[br]פורסם בתאריך: 25.08.2010 בשעה 14:41:09
לא משנים כלום במכשיר, משנים ברג'יסטרי של WINDOWS
תודה רבה על המידע.
אשמח שבערב אכן תוכל לשתף מה צריך לעשות.
לדעתי זה ימנע 90% מהבעיות הטיפוסיות של משתמשים עם התקנת עברית ועוד שלל מרעין בישין.
שמעתי שזאת הגרסה יחסית הכי מוצלחת עד כה.
מישהו הצליח למצוא חנות/אתר שמוכר גב חלפוי עבור ה SGS?
עריכה:
יש לפלאפון קטע כזה שכל פעם שאני מוציא אותו מנעילה הוא מנסה להתחבר לWIFI הקרוב ואחרי כמה שניות/דקה הוא מתנתק.... ???
מה אני אמור לעשות?
תודה רבה על המידע.
SoftwareRevision=I9000JPJG8/I9000OJPJG9/I9000JXJG2/I9000JPJG8
HIDSWVER=I9000JPJG8/I9000OJPJG9/I9000JXJG2/I9000JPJG8
ProductCode=GT-I9000HKDXSG
DEVCONINFO=MN(GT-I9000);VER(I9000JPJG8/I9000OJPJG9/I9000JXJG2/I9000JPJG8);HIDVER(I9000JPJG8/I9000OJPJG9/I9000JXJG2/I9000JPJG8);PRD(GT-I9000HKDCOS);SN();IMEI(**********);PN( );CON(AT,MTP);LOCK(FALSE)
בKIES תפעיל את הTEST MODE
תחליף את הכוכביות בIMEI
ואתה אמור לראות מסך כזה
בעקרון, יכול להיות שלא צריך להחליף את הכל
אבל ככה זה עובד לי
עריכה:תנסה להחליף רק את השורות הראשונה והשלישית שצירפתי, זה אמור להספיק
[attachment deleted by admin]
תודה על ההוראות!
רציתי לשאול איזה קובץ אני אמור לפתוח ברג'יסטרי על מנת לערוך בו את הערכים האלה, והאם תוכל לומר האם יש צורך לרשום את הכל או לא?
לא הבנתי מה אתה מגדיר שורה ראשונה ושלישית, האם הציטוט הראשון והשלישי, או בתוך הציטוט הרביעי רק את השורה הראשונה והשלישית.
כמו כן, האם זה לא בעייתי שבמקום אחד כתוב ProductCode=GT-I9000HKDXSG
ואחר כך רשום PRD(GT-I9000HKDCOS) ?
ומבחינת S/N ו IMEI , האם יש צורך להזין את שניהם?
אשמח אם תוכל להתייחס
התכוונתי לציטוט הראשון והשלישי
הנתיב הוא HKEY_CURRENT_USER\Software\Samsung\Kies\DeviceDB\ ואז אחד המספרים
ולא, לי זה לא עשה בעיות שהשארתי את הPRD(GT-I9000HKDCOS) (למעשה גם כשמחקתי את השורה הזאת בכלל קיבלתי אופציה לשדרג)
מעולה, תודה.
אז אם אני מבין אותך נכון, אין צורך בכל השורה הארוכה שמכילה את ה IMEI וכל זה?
אלא רק זה:
וזה:
האם תוכל לאשר זאת?
כמו כן, האם זה לא יגרום לתוכנה לחשוב שזאת גרסת התוכנה הנוכחית שלי? ואז לא אוכל לשדרג אליה כי זה יהיה כבר מעודכן?
כן, תנסה רק את שתי השורות האלו
אגב, במקרה הכי גרוע אתה פשוט מוחק את כל הקבוצה של SAMSUNG ובהעלאה הבאה של KIES זה יצור אותה מחדש
כמו שאתה יכול לראות בתמונה אצלי, הוא נותן לשדרג שוב לJG8 (גם אם הוא חושב שזאת הגירסה הנוכחית שלך)
