דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
מחר אני מקבל את המכשיר מאורנג' מסלול חיילים 148 ש"ח כולל מכשיר 250 דקות 250 sms וחבילת גלישה 1gb, כבר לא יכול לחכות.
דיל לא רע בכלל. תתחדש. :xyxthumbs:
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 338.9k
אז החסרון היחידי בעצם שאין לי אחריות על המכשיר לא? לדעתי עדיף לי כבר להזמין מחול בחצי מחיר ולהשאר עם סלקום
נכון. (אלא אם כן סלקום ישווקו אותו במחיר משתלם).
ואתה גם יכול להביא קבלה ואז לבצע "ניתוק זיקה" ולקבל החזר חודשי על המכשיר.
בשעה טובה הצלחתי לעשות circle battery mod לJG8.. משום מה http://circle.glx.nl/ כשל במשימה פעם אחר פעם.
עשיתי נסיעת מבחן עם waze, אין לי על מה להתלונן כרגע..אמר איפה לפנות ובזמן לא איבד FIX...
סלקום צירפה אותו למסלולי סטודנט שלה, החזר מלא על שימוש מעל 148 ש"ח בחודש
מישהו יכול לתת לי לינק להורדה של ה snap n go של סאמסונג? או לעשות upload ?
משום מה אין לי את ההתקנה על המכשיר
לאמשנהמצאתיתודה :smile1:
גרסה חדשה של odin צצה:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=832827
יפה, עסקה טובה...
רק אורנג' גנבים כנראה. אולי עכשיו הם יילכו בעקבות סלקום...[br]פורסם בתאריך: 9.11.2010 בשעה 09:37:33
אתה יודע שצריך גם קובץ אחר שיהיה מותקן על המחשב, כן?[br]פורסם בתאריך: 9.11.2010 בשעה 09:38:16
אתה מדבר על JG8 ? בטוח שאתה לא מדבר על JP8 ?
נקווה כי מבחינת עלות המסלול עצמו בהיבט של מחירי שיחה המסלולי סטודנט של אורנג הרבה יותר משתלמים משל סלקום
אבל אני כבר חושב על להביא מכשיר מחו"ל ולגייר אותו בארץ ולקבל עליו את הזיכוי וזהו
בדיוק על הקובץ שצריך להיות מותקן על המחשב דברתי. מצאתי אותו.
כן JP8... אני גרסת אורנג' נו אל תתפסו אותי עכשיו על G וP ב8 בבוקר :)
חח..
יש מצב לדעתך שזה יעבוד עם הרום של AMADEY ? או שבדרך כלל ב CUSTOM ROM נעשים שינויים בקובץ ה FRAMEWORK ואז אם אקח ממך זה לא יעבוד?
כן זה יעבוד ברום שלו (אם הוא עשה), רק שזה ימחוק את כל הtheme שהוא עשה שם, אז אלא אם יש לך גרסה נקיה, לא ממליץ :)
נ.ב - כל זאת בהנחה שאנחנו מדברים על JP8
אפשר פשוט לעשות לזה PUSH עם adb ואז אם לא אוהב את התוצאה להחזיר את הקודם גם באותה צורה, לא?
בכל מקרה, אם תוכל להעלות את הקובץ, זה יהיה נחמד.
אולי זו גם דרך מקורית להחזיר את ה THEME המקורי...
תודה.
הקטע שאני על ה TOUCHWIZ המשודרג. (GTG הזה).
במקרה הזה אתה ממליץ?
אני בינתיים עף אז אבדוק יותר מאוחר את תשובתך.
ואם תוכל להעלות את זה ל MULTI UPLOAD זה יהיה עדיף כי בלינק שנתת הוא מחייב לעבור דרך סקר כזה.
ה TW המשופר לא קשור לקובץ הזה בצורה ישירה. ככה שהוא לא אמור לפגוע במשופר.
בקשר ללינק אני בעבודה אין לי זמן להתעסק עם העלאות יותר מדי אבל נדמה לי שאתה טועה, יש לך שם למטה מצד ימין:
Save file to your PC: click here וזה מוריד.
בכל מקרה, אל תשכח לגבות את הקובץ המקורי!!
