דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
הבעיה העיקרית אצלי היא שכאשר התנועה איטית, או שאני עומד במקום, לעיתים נוצר מצב בו הסמן קופץ לאחד מהרחובות השכנים, מה ש :
א. מאלץ את התוכנה לבצע חישוב מחדש של המסלול.
ב. מאלץ אותי לדפוק את הראש בהגה ולשרוף עוד כמה תאים.
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339k
אגב ראיתם את זה: http://circle.glx.nl/ ?
kitchen ל battery indicator :xyxthumbs:
אחלה, אבל אתה הפרט שאינו מעיד על הכלל
את הבדיקה האחרונה שעשיתי עם JPM התבאסתי להעלות לפורום מרוב שהיא היתה גרועה
אני לא יכול להשתמש בטלפון שלי בGOOGLE MAPS NAVIGATION כי הוא פשוט לא בכיוון, בWAZE זה עוד סביר
אתה צודק ב-100%. בוודאי שאם מישהו שואל אותי אם אני ממליץ אני מבהיר חד משמעית שה-GPS פה זה הימור. אם מישהו לא צריך GPS או לחילופין מוכן לנסות ולהחזיר את מכשיר אם ה-GPS לא תקין (תמורת דגם אחר לגמרי, יש חנויות שמאפשרות את זה) אז הוא מוזמן. מי שצריך GPS ולא רוצה להתעסק עם השטויות האלה - אין ספק בכלל, שלא יקנה את הסמסונג הזה, חד וחלק.
השאלה היא, איך לא עלו אפילו האם זו בעיה בחומרה או בתוכנה?
השתיקה של סמסונג בנושא מרמזת על בעיה חומרתית המצריכה Recall, אבל אף חברה שפויה לא תעולל דבר שכזה לעצמה. גם ככה ההכרזה על המחליף נמצאת במרחק של שבוע(~) ככל הנראה.
אם אחרי 4-5 חודשים שהמכשיר על נגזריו (שלכולם אותה הבעיה) אין תיקון תוכנתי
צא מנקודת הנחה שזה לא בעיה בתוכנה
מה גם שלמיטב ידיעתי, בGALAXY TAB אין את הבעיה הזאת
יוצא מנקודת ההנחה הזאת, לצערי :'(
אגב, באיזו אפליקציה אתה משתמש לבדיקת ה-GPS? כמה לוויינים הוא קולט וכו'?
יש תקדימים לתביעה ייצוגית על משהו כזה? כי על פניו נראה שיש פה קייס.
GPS TEST
GPS Test ו GPS Status מספיקות בשביל לקבל אינדיקציה על רגישות המקלט, אך כל קשר בין רגישות הקליטה לביצועי הניווט בפועל מקריים בהחלט.[br]פורסם בתאריך: 31.10.2010 בשעה 12:34:44
הרבה יותר ריאלי פשוט למכור את המכשיר ולרכוש אחד אחר. התאגדות עולמית תיקח זמן, ועד שנקבל מענה (אם בכלל), המכשיר לא יהיה ממש רלוונטי בלאו הכי.
ברור שזה לא יפתור לאף אחד את הבעיה, מקסימום איזה פיצוי כספי עוד שנתיים. קצת כסף לנו, הרבה מאד כסף לסמסונג.
אותי בעיקר מעצבן שחברה יכולה להתנהג ככה ואין מה לעשות עם זה. אבל זה לא עניין חדש :s07:
תגידו ה GPS אצלכם כבוי ב power bar? או שאתם משאירים אותו דלוק כל הזמן?
לפעמים, כשאני ממש זקוק לזמן סוללה - אני מכבה אותו ביחד עם ה Wifi/Data/BT/Sync.
המכשיר אצלי שורף 2 אחוז במשך 6 שעות ב Standby במצב הזה. לא פחות ממדהים.
בתאוריה אם אין אפליקציה שממש משתמשת ב-GPS אז אין לזה השפעה על הסוללה.
אני משאיר אותו דלוק ועושה רושם שזה באמת ככה, לא מרגיש שזה משפיע על הסוללה בשום צורה.
