דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
הורדתי booster אבל לא נראה שהיא עושה משהו. צריך לנסות optimisation
הנה הדגמה אחרונה למצבו העגום של הGPS - גרסת תוכנה JPK. הקולט מאותה מכונית.
הקלטה שלי עם הגאלאקסי:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll=32.100644,34.832926&spn=0.029556,0.038581&z=15&msid=103378720844078541500.0004925e3286cfa0ab46b
הקלטה של חבר עם הנקסוס:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=113560353618778776094.0004925e5d7a76db22a6e&z=14
בדרך חזרה עשיתי הקלטה גם עם Open GPS Tracker, אותו סיפור, זה כאילו הGPS שלי מקליט נתוני טיסה ולא נסיעה. הבעיה חמורה בעיקר בפניות, כאילו הGPS הולך לישון או משהו.
בנסיעות במהירות נמוכה על אופניים למשל ההקלטה מושלמת.. על מכונית זה מתחרפן. זה משהו שקשור לקצב רענון...
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 339.2k
היי, עשיתי עכשיו את החבילה הכי בסיסית לחיילים שכוללת גם חבילת גלישה.
עכשיו, בהגדרות שמתי שהפלא' ישתמש גם ברשתות דור שני אבל אם אני פותח א הדפדפן כשאני לא מחובר לווי-פי זה בכל זאת עולה (לאט יותר, ככל הנראה על דור שלישי).
איך אני יכול לדעת/לוודא שלא גולש כל הזמן על דור שלישי ועושה לי חור בכיס?
ד''א, מישהו יודע מה כוללת חבילת הגלישה הבסיסית לחייל של אורנג'?
אתה יכול להשתמש באפליקצית APNDROID ושם לנטרל את ה APN של חברת הסלולר שלך, שזה בעצם נקודת הגישה לאינטרנט.
ברגע שאתה מנטרל אותה, הפלאפון לא יכול לגלוש על אינטרנט סלולרי, כי הוא לא יודע לאן להתחבר.
ניתן לבטל את הנטרול בלחיצת כפתור, הכל נעשה מהאפליקציה.
לחילופין, תשתמש באפליקציית APN onoff
צריך לערוך את הקובץ BUILD.PROP
יש תוכנות (כמו ERIS MARKET FIX) שעושות את זה בשבילך
על אותו משקל, אני מניח שאם אתה מחפש במרקט YNET או MAKO אתה לא מוצא
ואם אתה מחפש DOCUMENTS יש לך פחות 150 תוכנות
לדעתך אפשר להתקין את זה על פרויו XXJP3? התקנתי, וניקיתי את ה data באפליקציית המרקט, אבל אני אני לא מוצא את התוכנה וגם לא את mako לדוגמא...
צודק, אני לא מוצא את האפליקציות האלה, אני אוריד את מה שאמרת ואדווח בקשר לGPS.
לא הבנתי את השורה האחרונה שלך בקשר לדוקיומנטס?
אמרתי שאם תחפש DOCUMENTS במרקט אתה לא תראה את כל התוכנות שיש (כ150 במספר)
כי הגירסה שלך היא לא רשמית, אז אין לה גישה לכל התוכנות שמוגדרות PROTECTED
אם וכאשר יהיה לך רוט תוכל ללתקן את זה בקלות
אז בעצם אתה אומר שאם אין לי רוט אני לא יכול להשתמש בERIS MARKET FIX?
אכן
זה לא אסון גדול.
אפשר למצוא כל APK לכל תוכנה שקיימת גם מחוץ למרקט.
ואפילו אפשר להתקין תוכנה שמדמה סמארטפונים עם אנדרויד על המחשב, ואולי גם להוריד APK ישר מהמרקט ולשלוח ולהתקין על הSGS.
אני עשיתי מחיצה בDROPBOX לכל התוכנות שנחוצות או שאני אוהב, ושמתי שם APK של כולם.
יש שם גם מחיצות לכל שאר הנתונים של הSGS כולל הכל.
כך שאפילו אם אני מתקין רום חדש עם פירמוט אני מתקין ומשחזר את הכל צ'יק צ'ק בלי צורך במארקט.
כל מה שאני צריך זה את ההתקנה של DROPBOX שיושב לי על הMICROSD, וWIFI.
זה פתרון קצת עקום
אם מחר תצא גירסה חדשה לאחת התוכנות, לי יופיע עדכון ובקליק אחד תהיה לי גירסה מעודכנת
לעדכונים זה באמת הרבה פחות נוח.
מבחינת APK זה בעיקר להתקנות אחרי פירמוט או בשביל לשלוח לאנשים אחרים.
משאר הבחינות זה גם גיבוי וגם לשיחזור או גישה מקבילה לנתונים משוכפלים.
הרעיון הוא די טוב סך הכל אבל אתה צודק שזה לא פיתרון או תחליף ראוי למרקט עצמו.
בהנחה ש 99.9% מהתוכנות שמותקנות אצלי קיימות במרקט, אין לי ממש שימוש בזה
אני מתקין APPBRAIN וכל התוכנות מותקנות לאחר פירמוט במהירות
(ואני מקרה קיצוני כי עדיין לא היה שבוע רצוף שלא ניסיתי/שיניתי רום ובד"כ כמה...)
בשביל החברה האלה זה לא מספיק.
זאת בדיוק הסיבה שרשמתי 99 ולא 100 אחוז
בכיף הייתי קונה את BEAUTIFUL WIDGET ו ROOT EXPLORER
אבל יש לי אמריקן אקספרס ואי אפשר לקנות תוכנות שהמחיר שלהן לא בדולרים :-X
נחכה לראות לעוד תוצאות של אנשים ונראה אם שווה לעשות רוט...
אם אתה עם פרויו לחיצה ארוכה על כפתור הכיבוי ותבחר שם data network mode. זה יכבה לך את ה DATA דרך הסלולארי.
