בעיה עם עליית הווינדוס (קשור לנורטון) + תמונה להראות תבעיה .
אממ זה קרה לי לפני שעתיים . הסיסטםוורקס של סימנטק פועל כרגיל ואןי בעיות יחד איתו גם האנטי וירוס אבל הוא מעלה לי את ההודעה המעצבנת הזאתי ואין לי מושג מה הוא רוצה . יכול להיות בגלל שהשתמשתי בניקוי הרג'יסטרי (ע"י תוכנה) ... אבל בכ"ז - מישהו יודע מה עושים ?
The message can crop up because Norton Utilities may have had difficulties setting up the folder it uses to store deleted files in case you want them back. Or the folder may have been corrupted.
קליק ימיני על הסל מחזור empty norton protected something..
אם זה לא עובד,
At the C prompt, type deltree recycled and press Enter. The computer will ask if you really want to delete the directory. Assure it that you do. Reboot. The folder will be created anew.
זה זה כנראה - עכשיו לא הבנתי ... איפה לרשום את ה "deltree recycled"
עירכה: עשיתי - רגע אני עושה ריסטרט
אתה צרי לכנס לדוס,
c:/
deltree recycled
פשוט תנסה קודם את הפיתרון הראשון שנתתי ,
יש לך XP ואין דוס,
תצטרך דיסק 98 כדי לבצע את הפיתרון השני
זה לא הפתרון הראשון כי תמיד אני מרוקן את הסל גם ככה .
השני עשיתי מחיקה - הוא שאל אותי אם אני בטוח לחצתי Y (יס) והעליתי מחדש. לא עזר .
עריכה: זהו, הסתדר ! יופי !! תודה !!
*מוזר שהסתדר רק בעלייה השניה של הווינדוס ולא בראשונה*
אחלה :D
