מטען עם זרם גבוה ממה שצריך
היי,
אם אני מחבר למכשיר חשמלי מטען עם זרם גבוהה מדי (5.5V במקום 4.9)
המכשיר ישרף או שהמטען יתן רק 4.9?
שלום,
קודם כל נתקן את טעות המינוח - זה מתח ולא זרם.
התשובה היא - תלוי במכשיר - בכל מכשיר יש רמה מסויימת של סבילות לשינויים ברמת מתח.
אם המכשיר יקר\חשוב\בעל ערך נוסטלגי - אל תסתכן ותכניס לו ספק כח בדיוק ברמת מתח הנדרשת עבורו.
לגבי זרם המצב קצת שונה. ספקים מגיעים עד זרם מסוים (במידה ונדרש מהם - קצת קשה לי להסביר זאת)
כל טוב,
גבריאל
אני לא מכיר מכשיר כ"כ רגיש שלא יכול לעמוד בשינוי של 0.5V. רוב הספקים גם ככה לא נותנים באמת את המתח שהם אמורים לתת.
איזה מכשיר זה באמת?
ואם באמת הזרם שונה אז זה באמת לא בעיה המכשיר משתמש רק בכמה שהוא צריך.
בהפעלה זמנית לא תהייה בעיה, אך לאורך זמן המכשיר יתחמם ויעבוד בטמפרטורות גבוהות מהמתוכנן לו, מה שעלול להרוס אותו.
יש מכשירים שדורשים ספק מיוצב. וספק כזה נותן מתח מדוייק עד עשיריות וולט.
זה לא בעיה אם הספק החדש נותן יותר זרם מהישן.
זאת בהחלט עלולה להיות בעיה במצב ההפוך...
השאלה כאן היא אל מתח ולא זרם
אם השנאי שאתה שם הוא שנאי רגיל אם דיודות ביציאה - מה אתה מנסה לחבר אליו ? יש דברים שיכולים להידפק מה ripple של השנאי גם אם המתח מתאים
בקשר למתח שוב תלוי מה אתה רוצה להפעיל כי יתכן שהוא יחזיק ללא בעיה כמה שתרצה ויתכן שהוא ידפק
