מבקש המלצות לרמקולים 2.1 למחשב , תקציב עד 1k
שלום רב,
מצאתי בקטלוג של "באג" רמקולים למחשב SOUNDSTICKS II 2.1 של HARMAN KARDON במחיר 900 שקל.
על פי מה שרשום בקטלוג מדובר במערכת המולטימדיה הטובה בעולם.
כמובן שאני לא מייחס יותר מדי חשיבות לדברים שכותב המשווק עצמו, ולכן הייתי שמח לשמוע חוות דעת שלכם.
האם מישהו מכיר את הרמקולים? האם באמת מדובר במערכת איכותית מאוד, או שאפשר להשיג דברים חזקים יותר ובמחיר דומה?
תודה רבה
מה הצרכים שלך -מוזיקה (איזה ז'אנרים), משחקים, סרטים.
מה גודל החדר ובאיזה מרחק הרמקולים צפויים להיות ממוקמים מהאוזניים שלך.
האם יש הגבלה לגודל הרמקולים.
ההרמון קרדון נחשבים לרמקולים טובים יחסית למחירם - שהוא 115 דולר בארה"ב. לציין גם שחלק גדול מהביקורות החיוביות חייבות לעיצוב המרשים וכמובן ל-brand name שלפחות לאמריקאים (גם לנו במידה רבה) מאוד מטה את הדעה.
אם נתעלם מהעיצוב ומשם המותג (שפעם היה שווה הרבה יותר מאשר היום בתחום האודיו) אז ב-900 ש"ח לא חסרות אלטרנטיבות משובחות.
תודה fungiman
לגבי שימוש- מוסיקה וסרטים מכל הז'אנרים. משחקים כמעט ולא.
החדר הוא די קטן. אין לי אפשרות לשים רמקולים אחוריים בגלל ארונות, לכן זה חייב להיות מערכת של 2.1
אין לי מקום לרמקולים גבוהים מדי, אחרת אולי הייתי הולך על H-300
של Micro-Lab
אגב, האם המחיר על הרמקולים האלה של HARMAN KARDON, הוא גם בגלל העיצוב המיוחד?
אני מעדיף שהרמקולים יהיו איכותיים ועוצמתיים, העיצוב בכלל לא משנה לי.
לכן השאלה- איזה רמקולים איכותיים נוספים כדאי עוד לשקול במחיר של עד 1000 שקל?
[br]פורסם בתאריך: 29.06.2010 בשעה 22:08:43
מה דעתכם על Z-2300 של לוג'יטק?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=11774
אני יודע שהחברה הזו מייצרת ציוד היקפי ברמה גבוהה, אבל אין לי מושג איך הם בתחום הרמקולים.
המחיר אמנם חורג קצת מהתקציב, אבל אוכל לשקול זאת אם הדבר באמת כדאי...
הסאונד סטיקס היו נמכרים במחיר זול בהרבה יותר באיזור ה 780 שח' ודרומה , לטעמי הם אינם שווים את ה 900 שח' לטעמי הם מתומחרים הרבה מעל הערך האודיופילי שלהם ואתה משלם כ 300 שח' על העיצוב , אבל על כל מקרה , הבאס שלהם פלסטיקי ומזמזם מעט בווליום גבוה , הם מפורטים עם היי גבוה , זהו פחות או יותר , עיצוב על חשבון האיכות , כך הייתי מסכם אותם .
ה Z חזקים והדוקים בצליל הייתי ממליץ עליהם למשחקים בעיקרון , גם הם לטעמי מתומחרים מעט יקר לאיכות שהם נותנים אם כי באחוזים נמוכים מהרמן קדמון .
אני הייתי ממליץ לבדוק את האפשרויות של אלטק לנסינג לטעמי אתה מקבל מחיר טוב יותר עבור איכות שהם נותנים
תודה david11
האם תוכל להצביע על דגם ספציפי של אלטק לנסינג שיענה על הצרכים שציינתי קודם, יעמוד בטווח של התקציב שהקצבתי וגם יהיה איכותי יותר גם מהסאונד סטיקס של הרמן קארדון וגם מה- Z-2300 של לוג'יטק?
הדגם הזה למשל נראה תותח:
http://www.pascal-sh.com/product.asp?productid=592
אבל מדובר כמובן ברושם ראשוני. חשוב לי לשמוע דעות של אנשים שיש להם רמקולים כאלה, או לפחות ניסו אותם
האמת לטעמי הוא מצויין הקשבתי להם והם מאוד פתוחים ומפורטים , יש גם את הדגם המקביל שהוא חם יותר FX5021 , אם החדר קטן יותר הייתי חושב על לקחת דגמים זולים יותר של אלטק , אתה תקבל תמורה טובה בתקציב נמוך יותר , הכל שאלה של תקציב , אבל אלו דגמים מצויינים , לי יש את ה 5021FX והקשבתי ל 6021 ההבדל בינהם לטעמי הוא צליל פתוח לעומת צליל חם ( ה 5021 הוא חם יותר ) .
חיפשתי מקודם את הדגם של האלטק שהוא בעל 4 רמקולים הנותנים צליל הקפי ולא מצאתי ( הם בתקציב של כ 900 שח ) כניראה הוא יצא מהמחזור .
[br]פורסם בתאריך: 30.06.2010 בשעה 23:18:14
נזכרתי איך קוראים להם , gt5051 אבל אני חושש שהם יצאו מהמחזור
http://www.i-love-pc.com/ProductDetail.asp?ProductNO=636
שמעתי אותם בקושי פעם אחת ( בביג בוקס ) אז אני ממש לא יכול להעיד עליהם
תודה על המידע :xyxthumbs:
עשיתי קצת חיפוש לגבי FX5021, אבל די קשה למצוא אותו, ובמספר מקומות המוצר פשוט כבר לא נמצא במלאי. האם מדובר בדגם ישן?
גם ה- 6021 בעייתי. ראיתי את המידות שלו, ולדעתי הסאב גבוה מדי . לא אצליח להכניסו מתחת לשולחן שעליו מוצב המחשב.
מערכות של 4 רמקולים הם מראש לא רלוונטיים, היות ואין לי אפשרות להציב רמקולים מאחורה...
אם נכנסת לקישור היית רואה שאין צורך להצבה של הרמקולים מאחורה , אבל לא חשוב
תחפש משהו באזור התקציב שלך של חברת אלטק , בביג בוקס וגם בבאג יש אפשרות להקשיב לסטים של רמקולים שבתצוגה .
ה Z טובים גם כן .
ה Z טובים גם כן .
הבנתי,
בכל אופן, סט של 2.1 מתלבש אצלי הכי טוב בחדר.
הייתי היום בסניף של "באג" בחיפה . אחרי שראיתי שם את ה- SOUNDSTICKS, הורדתי סופית את הדגם הזה מבין המעמדים שלי, ואפילו לא ביקשתי לשמוע אותם.
מצידי שיהיה להם סאונד פנומנאלי. אני לא צריך רמקולים כאלה מזכוכית, שעלולים להיסדק ואפילו להישבר מכל מכה קטנה.
היה להם עוד איזה דגם אחד של לוג'טק (לא ה- Z-2300) ,עוד דגם של JBL וזהו.
המוכר אפילו לא טרח לקום ממקומו. "באג" זה כבר מזמן לא מה שהיה פעם..
לא ענית על שאלתי בקשר ל- . FX5021, מדוע קשה למצוא אותם זמינים. האם מדובר בדגם ישן?
זה לא זכוכית, זה פוליקרבונט שעל פי המתואר בביקורות מאוד עמיד בפני שריטות.
הייתי ממליץ על ביג בוקס לצורכי הקשבה יש להם תצוגה יותר גדולה .
זה מה שמצאתי לך .
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=41_50&products_id=9388[br]פורסם בתאריך: 1.07.2010 בשעה 15:09:24
@ פאנגי השליטה על הסאונד סטיקס קצת פחות מנוחה , כפתורי מגע ללא חיווי .
fungiman
עדיין, המראה השברירי הזה מרתיע אותי. גם רוב האנשים איתם התייעצתי מחזיקים בדיעה שלפחות חלק מהמחיר נובע בגלל העיצוב המיוחד.
david11
תודה על הקישור :xyxthumbs:
נכנסתי לאתר היצרן, והנתונים נראים בהחלט מרשימים.
אני מקווה שהרמקולים עדיים נמצאים במלאי אצל "זיגזג". קראתי ביקורות מאוד חיוביות על החנות הזו.
האם נראה לך שניתן להתרשם מהם בתצוגה של "ביג בוקס"? אם להסתמך על האתר שלהם, מבחר הרמקולים אצלם הוא דל מאוד...
הם מרשימים פלוס
אני רכשתי אותם לאחר האזנה בביג בוקס הבאס הוא ענק כך שתבדוק את המידות
מבחינת רמקולים למחשב ו / או טלויזיה לא תצטרך יותר אחרים יש להם גם שלט בסדר לא יותר מיזה ויש להם כניסה לאוזניות מה שמצויין והשליטה על הבאס והטרבאל והווליום מאוד נוחה ויש למגבר עוצמה חבל"ז . ( הכל כמובן ביחס למחיר וכו' )
בתקציב הזה ממליץ לך לשקול 2.0 וללכת על ה-SOLO7\6 (תלוי בגודל החדר והעדפת הבאס)
המלצה טובה מאוד
לצערי לא יצא לי לשמוע אותם ומכיוון שהבחור זקוק למערכת שהיא יותר ורסיטלית ( מוסיקה/סרטים ואולי גם משהו למשחקים ) עדיין אני חושב ש האלטק טובים יותר לצרכיו כפי שהבנתי הסולו יהיו טובים יותר למי שמעוניין בעיקר במוזיקה ובעיקר מוזיקה שמדגישה את המידים , אבל שוב אני חושב שהסולו הם רמקולים מצויינים או לפחות נראים כך לפחות הסולו 7.
