מחפשת נייד בתקציב 4,000-5,000 עם מעבד i-core
מחפשת מחשב נייד.
צריך להיות יותר חזק מהנייח הקיים (פנטיום 4 עם חצי G זיכרון) שמתקשה לסחוב.
(במקור תוכנן לקנות HTPC, אבל הוחלט שדרוש משהו יותר נייד כרגע).
שימושים:
גלישה עם הרבה טאבים בפיירפוקס.
הורדת קבצים.
משחקים באינטרנט, לא יותר.
עבודה על אופיס.
שירטוטים בויזיו או דומה.
קימפול ב .net
צפיה בסרטי וידאו באמצעות Media Portal או דומה.
כל מה שפורט לעיל אבל במקביל.
(בפנטיום 4 למשל, המדיה פורטל חייב לעבוד לבד)
שימוש פיזי:
עבודה ברחבי הבית כמו שהוא, עבודה בבית עם חיבור למסך 22 קיים, עבודה מחוץ לבית אבל בבית אחר.
שלא יתחמם על הרגליים !
שמנו עיין על המעבד i3, הוא בא בתור 330M 2.13
או i3 350m 2.26
יש i5 430m 2.26
יש גם i5 520m אבל הוא בא רק במסכי 15 (עד כמה שראיתי).
עלינו בתקציב כדי לעלות ממסך 10-12 ליותר גדול.
המסך כנראה 13.3 , כי הוא עדיין עומד במשקל של 2 ק"ג.
מסך גדול יהיה יותר כבד, ולכן זה כנראה האופטימלי.
מעבר לכך, אני עובדת כיום על רזולוציה של 1280X720 במסך 22, אפילו שאפשר הרבה יותר, בגלל בעיות עיניים. כך שכנראה אני לא צריכה רזולוציה גבוהה.
כל המסכים הם מבריקים, אבל אם היה מט זה היה יותר טוב.
צריך שתי יציאות וידאו במקביל (למשל VGA ו HDMI ), כדי לחבר למסך LCD ולטלויזיה (כרגע טלויזיה רגילה-VGA או RCA).
יציאת קול אופטית הייתה יכולה להיות נחמדה, אבל זה ממש לא שיקול, מתישהו אקנה פשוט HTPC.
לדעתנו לא צריך DVD כי כמעט לא משתמשים בו, וזה סתם משקל.
יש תצורה של 3G זיכרון ויש של 4G.
עכבר ומיקלדת נוחים לעבודה (הלוואי והיה הסטיק של IBM....).
ראינו פיזית את הדל אינספיריון N3010, הרגשתי את המיקלדת והיא נוחה, אבל לא ראיתי מסך פועל, המישקל סביר.
יש גם דגמים ל HP ואולי לאחרים (לנובו, אסוס).
כונן גדול – הדל מגיע עם 500G ומהירות 7200.
ההתלבטויות:
הקו המנחה צריך להיות עלות-תועלת ונוחות.
1. איזה מעבד לקחת, מה מספיק לשימושים כדי שלא יחנק מהעבודה של כולם ביחד.
אני רוצה להיות שקטה שהמעבד מספיק ויעמוד בעומס, אבל גם לא לקנות סתם מעבד חזק שעולה יותר ללא צורך.
האם ה i3 330m מספיק ?
2. כמה זיכרון לקחת (3 או 4).
3. איזו חברה עדיפה ? האם האחריות של דל היא 3 שנים אמיתיות ? או שנה מלאה + שנתיים רק חלקים למשל. מה המשמעות של אחריות בינלאומית. מה המשמעות של אחריות באתר הלקוח.
4. האם יש צורך במסך יותר גדול ? חשוב שהמשקל יהיה נמוך יחסית. האם בשביל מעבד יותר חזק לקחת מסך יותר גדול ולהתפשר על המשקל ?
5. האם מישהו קנה נייד באחת מהתצורות הנ"ל ויכול לחוות דעה אישית מניסיון.
המון תודה מראש
ענת
מצאתי כמה לינקים, אשמח להצעות יותר מתאימות:
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8985&perur=2&t=1&c=441
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=15510
(בבאג, אותו דגם בדיוק מופיע עם מעבד 330, מאוד מוזר)
1 מעבד - הייתי הולך על I5. ההקבלה היא ש-I3 זה כמו מה שהיה קודם dual core ואילו הi5 הוא כמו ה core 2 duo
2 זיכרון: יותר זיכרון יותר טוב. זה כמו הדלק לאוטו. מה שחשוב לבדוק: עד כמה ניתן להרחיב את הזכרון בעתיד ואיזו מערכת הפעלה לוקחים? עדיף לקחת מערכת הפעלה 64 ביט שכן רק אלו תומכות בגדלי זכרון מעל 4 גיגה
3 חברות עדיפות: דל, לנובו, HP. אין לי הרבה ניסיון עם לנובו אבל עם 2 האחרות אני יכול לומר ככה: ב-HP לא היו לי בעיות בשירות, בדל, הדבר תלוי במי נותן השירות או המשווק שלך. כדי שלא יאשימו אותי בהשמצה, לא אגיד לך ממי להתרחק למרות שנכוויתי מהם בצורה שגרמה לכך שאפילו מנהלת השירות של דל ישראל התנצלה בפניי ואמרה שהמשווק הזה מייצג אותם באופן גרוע. אני אגיד לך למי אבל כן לפנות בנושא דל: יעל פתרונות תוכנה. אינני יודע אם הם עובדים כל כך עם לקוחות קטנים אבל הם אלו שמתחזקים בשביל דל ישראל את מחסן החלפים הראשי. לגבי משמעות אחריות באתר לקוח זה די פשוט ודי חשוב: יש לך בעיה, את מרימה טלפון, הם באים ולוקחים ומחזירים מתוקן. תענוג
4 עניין המסך הוא עניין אישי. בעיקרון היום אין בעיה למצוא מחשבי 13 אינץ' עם מעבד i5 כמו למשל הprobook 4320 של HP. מה שכן בעייתי זה כרטיסי מסך למסכים בגודל הזה - פשוט אין למיטב ידיעתי או שיש וצריך לחפש הרבה. השאלה היא אם את צריכה בכלל כרטיס גראפי נפרד. יכול להיות שלאור השימושים שלך הייתי ממליץ על זה בטוח אם את רוצה את הכול במקביל, אבל דעי לך שזה יחייב עלייה בגודל המסך וכן במשקל (אם כי היום ניתן למצוא מחשבים 15 אינץ במשקל 2 וחצי קילו)
5 לגבי דל, ואחת מהתצורות:
אחותי קנתה בהמלצתי את הProbook 4310 שזה הקודם של 4320 והיא מאד מרוצה ממנו. יש לו את כל מה שהיא צריכה והחדש מגיע עם מעבד I5. המקלדת שלו היא אחת הנוחות והנעימות ביותר שיצא לי לעבוד איתן ויש לו את כל היציאות שאת צריכה.
לגבי דל, כמו לכל יצרן, יש לו סדרות טובות ויש לו סדרות רעות. אצל דל העדיפות מבחינת המחשב והכול היא הסדרה העסקית ששמה לטיטיוד. יש לי שני מחשבים כאלה והם פשוט סוסי עבודה
DELL VOSTRO 3500 15.6" i5-520M NVIDIA 310M שעולה 4180 שח
תשדרג זיכרון בעוד 285 שח ואתה מקבל מחשב מצויין במחיר של 4465 שח
http://www.pcbay.co.il/Product.aspx?ProductID=2982
הווסטרו מגיע עם 3 שנים אחריות, ונחשב מחשב קל ואיכותי יותר מה-N5010.
זה כנראה המחשב הכי חזק ומשתלם בתקציב שלך.
תודה על התשובות עד כה,
הווסטרו 15'' כבד יותר: 2.31 ואני לא בטוחה שאני רוצה מסך 15.
יש בו רק 2G זיכרון ודיסק קטן יותר:320.
את ה HP 4320 מצאתי רק עם I3 , לא מצאתי עם I5.
יש לו מסך אנטי-גלר (שזה טוב). דיסק קטן 320
אבל הבעיה הגדולה היא שהוא שוקל 2.4 (כנראה בגלל ה DVD)
http://olsale.co.il/olsale/heb/itemdetails.aspx?auction_id=22955412&af=2055&bid=true
אימצנו את ההמלצה של אוהד על I5 וחשבנו על ה 3010 עם I5-430:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_479_3419&products_id=29318
הוא שוקל 1.98
ראינו גם SONY - אבל שוב - הוא כבד 2.4
הווסטרו 3300 - יש לו מעבד חזק I5-520
שוקל 1.81 אבל זה עם סוללת 4 תאים ובלי המשקל של ה DVD שהוא בא איתו.
מבחינת מחיר, הוא עולה 5400 אחרי שמעלים אותו ל 4G, מערכת הפעלה ואחריות סבירה.
בנוסף, יש לו רק יציאת וידאו אחת וזה מכשיל את המחשב מבחינתי.
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3300-n520m.htm
אודה על המלצות מניסיון, רצוי עם מסך 13.3
ענת
כרגע, בעקבות המלצת אוהד על מעבד חזק,
הכיוון הוא ה 3110 אבל עם מעבד I5 430 זיכרון 4G ןדיסק 500G 7200
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=756117
החלטנו לרדת מהצורך ב HDMI,
אם תהיה יציאה אופטית זה יהיה נחמד, לא חובה
גם מסך מט יותר רצוי, אעפ"י שהבנתי שהרוב עם מבריק
הווסטרו בא בחשבון, עם I5 520
הבעיה איתו שהבנתי שיש איזו בעיה עם הרמקולים שהם לא טובים - מישהו יכול לאשר לכאן או לכאן ?
בנוסף, הבנתי שהמשקל של 1.8 הוא עם סוללה של 4 תאים ובלי המשקל של הצורב....
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=756075
הלטיטיוד של דל קורץ, אבל יקר מאוד
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=763416
אשמח למיפרט דומה, אבל לא של דל, אולי יציאה אופטית ואולי מסך מט, במחיר דומה.
המישקל חשוב.
המלצות למישהו ??
או חוות דעת על 2 האופציות לעיל ??
תודה למגיבים
המישקל חשוב.
המלצות למישהו ??
תודה למגיבים
אם תחכי כמה שעות אוכל לעזור לך במה שתרצי בווסטרו 3300.
אני הולך היום לקנות אותו לקראת אחרי הצהריים, אז אם את די בעניין המחשב אשמח לרשום פידבקים עליו.
שי
אשמח לשמוע
בהצלחה בקניה
אוקיי אז קניתי היום סוף סוף את הVOSTRO 3300.
קניתי אותו בתצורה הגבוהה ביותר עם הI5 520 וכרטיס המסך החיצוני.
לגבי הרמקול, בואי נגיד את זה ככה, אם את מתכוונת לשבת ולהאזין לשירים וסרטים ללא רמקול חיצוני המחשב הזה לא מתאים.
יש לו מן רמקול מוזר כזה בצד שמאל למטה שלא מפיק צלילים מדהימים, זה לא נורא כל כך אבל בטח לא ראוי לצל"ש.
הוא שוקל 1.8, נראה ומרגיש בידיים נורא אלגנטי.
המסך פשוט מעולה, אם אשווה אותו למסכים המבריקים המציקים, הוא עדיף בהרבה.
הזמן סוללה שלו לא משהו בכלל אני עובד איתו שעה וחצי הוא כבר על 41 אחוז שנשאר והאלחוט מכובה.
בגלל זה לקחתי 2 סוללות, בכל מקרה אם את הולכת על המחשב הזה אני חושב שהדגם עם הI3 שלו יספיק ואני בטוח שהוא יספק זמן סוללה טוב יותר.
זאת החלטה שלך בסופו של דבר, אם את מחפשת מחשב מולטימדיה, הוא בפירוש לא המחשב שלך.
אם את מחפשת מחשב קטן,חזק,קשיח,אמין, אלגנטי בעל 5 שנות אחריות עד הבית לכי עליו.
לענת שלום
קצת קשה למצוא דגמים שהם לא המיינסטרים בHP אבל מניסיון אם מרימים אליהם טלפון (לשיווק) הם מאד נחמדים ויעזרו לך למצוא איפה יש אחד כזה או עדיף, ימכרו לך ישירות. יש ל-4320 שני מפרטים עם I5 (אחד עם מודול סלולרי ואחד בלי, אין לך צורך בזה). הבעיה היחידה עם שניהם היא שהם באים עם לינוקס. אין לי ניסיון עם זה אבל את יכולה לשאול ב-HP אם אפשר לקבל אותו עם ווינדוז 7 32 ביט (למיטב ידיעתי אין אפשרות הרחבה מעל 4 גיגה זיכרון כך שאין לך צורך ב-64). מבחינת מפרט יש למחשב הזה הכול כולל כרטיס גראפי נפרד (לא משהו אבל עוזר). יש לו גם יציאת HDMI שלוש USB2, אחד ESATA משולב עם USB2, ועוד.
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/sm/WF06b/321957-321957-64295-3955552-3955552-4145545-4223485.html
לגבי דל, כפי שאמרתי רק לטיטיוד, יותר יקרים ושווים כל שקל. מבחינת הדרישות שלך כנראה שרק הדגם הבכיר יותר של ה-6410 שכולל כרטיס גראפי בסיסי יתאים. מה שכן אני יודע שיש משווק של דל שנקרא נדמה לי אולטרייד והוא עושה מדי פעם מבצעי טרייד אין על מחשבים לדגמי דל (תביאי מחשב תקין מכל יצרן הם יעריכו את שוויו ויתנו לך משהו עליו, אני מניח אולי 150$ או 200 במקרה הטוב אבל גם זה משהו)
לגבי המשקל של ה-4320 אני לא יודע איך הגעת ל2.4. משקלו 2.02 וגם זה בגלל השדרוג הדי נדרש של סוללת 6 תאים במקום 4 בקודם (למרות שה-4310 של אחותי עם 4 תאים עובד מצוין כמעט 4 שעות עבודה).
אם בכל זאת שקלת את דבריי על 15 אינץ אז ה3030 החדש של HP הוא הבחירה שלי.
