יכולה להיות בעיה עם כרטיס מסך חזק ומסך חלש ?
חבר שלי קונה מחשב חדש בקרוב ( שבנו לו פה ) והוא דיבר עם מישהו שאמור להשיג לו את החלקים ביותר זול
והטכנאי ההוא אמר שהכרטיס מסך שהוא קונה ( R9600P ) הוא כרטיס חזק ואם יש מסכים ישנים ( יש לו 15 אינץ מאוד ישן )
זה יכול לגרום בעיות עם המסך או בתצוגה ... זה נכון ? יכולה להיות בעיה עם כרטיס מסך ומסך כזה ?
הביצועים של הכרטיס מסך לא יושפעו מהמסך עצמו, אבל אם המסך לא איכותי אז זה בהחלט יכול להוריד מההנאה של המשחק וגם לפגוע בבריאות של העיניים.
אין לו אפשרות להחליף מסך כרגע ( חוסר תקציב )
ובגלל זה הוא תקוע עם המסך הזה חוץ מפגיעה בעיינים ( שהוא כבר פגוע :P ) ופחות הנאה לא תיהיה שום בעיה עם שניהם ?
יכולה להיות לו בעיה גדולה בקטע של הרזולוציות...
כשקניתי את הכרטיס שלי(geforce3) אז היה לי מסך מאד ישן(14 אינץ' מאד מסריח) והוא עבד על רזולוציה מקסימלית עם הכרטיס ב800 על 600 משום מה... ואחרי כמה ימים הוא בכלל נשרף אז...
כמו שנאמר, בעית הרזולוציה (והאיכות) היא הבעיה היחידה.
באופן ממשי המסך עצמו לא ישפיע על ביצועי הכרטיס
חוץ מהרוולוציה שתיהיה נגיד 600X800 ... הכרטיס מסך שלו לא ישרף נכון ? לא יקרה משהו כזה ?
אין מצב :)
אז סבבה תודה רבה הכי הרבה אם המסך שלו תומך עד 600X800 הוא יראה ככה ( למרות שהוא אמר לי שאולי המסך שלו תומך יותר )
תודה רבה לשניכם
לשם הדיוק אומרים רזולוציה. רוולוציה =REVOLOTION =מהפכה ::).
הוא צריך להתפשר על משהו[כרטיס מסך] ולהשקיע 600 שקל על מסך 17 אינץ מעולה. ככה גם לא ייהרסו לו העיניים וגם הוא ייהנה יותר כי לא נהנים ממש עם 15 או 14.זאת דעתי לפחות
לשם הדיוק אומרים REVOLUTION = מהפכה. REVOLOTION = NOT A REAL WORD
8) ;D :D:P:)
