בעית זיהוי מהירות זכרון
הרכבתי מחשב חדש:
intel i7 930
לוח אם GA-X58A-UD3R
כאשר לוח האם Support for DDR3 2200/1333/1066/800 MHz memory modules
זכרונות Kingston HyperX 6GB Kit (3x2GB Modules) 1600MHz DDR3 DIMM
מערכת הפעלה windows 7 32Bit
הזכרון מזוהה במהירות 1066 במקום 1333 שהלוח תומך בו. האם עליי לשנות משהו בביוס ?
כנס לאתר של Kingston וחפש את הזיכרון שלך, שם תמצא את הנתונים שלו (מתח, תזמונים ותדר).
לאחר מכן כנס ל-BIOS ותגדיר את הזיכרון לפי הנתונים שמצאת קודם.
וכמובן שתגדיר 1600 אם יש אפשרות ולא 1333.
תודה רבה על התגובה המהירה.
מצאתי את השורות הבאות בחוברת של הזכרונות
Each module kit has been tested to run at DDR3-1600MHz at a low latency timing of 9-9-9-27 at 1.65V. The SPDs are programmed to JEDEC standard
latency DDR3-1333MHz timing of 9-9-9 at 1.5V
כך שאני מבין שעלי לכוון התזמונים ל 9-9-9 ומתח 1.5 כדל לקבל 1333 MHZ.
בנוגע ל 1600 - לוח האם שלי לא תומך כך שהאם יש טעם בכלל ?
לוח האם תומך תכנס לביוס ותגדיר X12
ואל תשכך לשנות את המתח ל 1.666
ולא לאוטו :)
לפותח הת'רד-
לא, אתה צריך להגדיר לפי מה שהציע היצרן ולא לפי הסטנדרט של JEDEC. זה אמנם אפשרי ואתה לא תרגיש בהבדל גדול בביצועים (ספק אם בכלל תרגיש משהו), אבל מצד שני גם במעבר מ-1066 ל-1333 לא תרגיש בכזה הבדל. למה היצרן ולא JEDEC? אתה יכול לקרוא על SPD ב-FAQ שבראש הפורום, אבל בקצרה: אלו תקנים של הגדרות עבודה לזיכרונות כך שיהיה קל ליצרנים ליצור תאימות מכל הכיוונים, שבבי הזיכרון עומדים בתקן X ולכן רשום שהגדרות לפי תקן JEDEC הן X, זה לא אומר שאתה חייב להשתמש בהגדרות הללו, אתה יכול להשתמש בהגדרות Y הטובות יותר שרשם היצרן. היצרן בדק את שבבי הזיכרון והוא יודע למה הם מסוגלים, במידה והם יכשלו במערכת שלך אז יש אחריות אבל מבחינת הצרכן כל מה שחשוב זה מה שרשם היצרן.
אז תיגש אל ה-BIOS, תיעזר בנו או בחוברת של הלוח אם לא תסתדר, ותגדיר תזמונים, תדר ומתחים על פי הנתונים של היצרן (לא JEDEC).
איך הוא מזהה לך 6 ג'יגה עם מערכת הפעלה windows 7 32Bit?
כמובן שהוא לא מזהה 6 GB
אני מתכוון להתקין חלונות 64 ביט.
