האם כרטיס 9600GT = GTS250 בתוקף אחריות?
שלום,
יש לי כרטיס 9600GT. הוא כבר המון זמן קורס כשהוא מגיע ל73-75 מעלות במשחקים (במנוחה הוא 54-56 מעלות).
הפסקתי כבר כמה חודשים לשחק בו בגלל שהיה קורס באמצע המשחק וזה בהחלט לא נעים.
בהתחלה המחשב היה במארז ג'נרי, ולאחר מכן החלפתי למארז איכותי (CM 690 II PLUS) ועדיין אותן מעלות בדיוק :facepalm:
רציתי לדעת, האם הקריסה בטמפ' הזאת היא הגיונית או שיש להפעיל כאן אחריות יצרן?
יש לכרטיס קירור בסיסי שבא איתו של ARTIC COOLING.
יש לציין שהיה לי את הכרטיס 8800 שנרכש במקור והוא מת אחרי כמעט שנה, ואז החליפו לי ל-9600GT (לא X).
כמו כן, זה קרה לי רק במשחקים יותר מתקדמים כי כנראה מאמצים יותר את הכרטיס אבל הוא עומד בדרישות מערכת,
ותמיד פשוט חשבתי שהמגבלה של הכרטיס היא גג 75 מעלות. אולי אני טעיתי בזה כל הזמן והזמן עבר... :nixweiss:
רציתי לדעת, אם כן צריך להפעיל כאן אחריות, ואם כן יצטרכו להחליף לכרטיס אחר, האם יהיה נכון שיחליפו ל-GTS250? עדיף לדעת לפני כן.
תודה רבה :)
9600GT = GTS250?
ממש לא, שני כרטיסים שונים לגמרי.
לגביי GTS250 הסיכוי שיחליפו לך שואף למינוס.
חלופה זה HD5670 של ATI או 9600GT חדש, לכל היותר 9800GT.
לגביי קירור, דבר עם החנות אין מה לעשות. זאת התחייבות שלהם להביא לך כרטיס שעובד במהלך תקופת האחריות.
חשוב לציין גם, שההחלפה המקורית לא הייתה הוגנת במיוחד. 8800GT חזק ויקר מ9600GT, אם כי סביר שגם 8800GT לא היו מחליפים בGTS250.
אם אתה מסתכל על כרטיס בליגת הביצועים של 9600GT זה דווקא קרוב יותר לGT240. ואתה צריך בהחלט לקוות שמאחר והיה לך 8800GT יחליפו לך ל9800GT.
בכל מקרה, אל תהיה הצרכן שרוצה משהו ולכן משכנע את עצמו שייתכן וסביר שיקבל אותו, כי סביר שתתאכזב.
קודם כל תודה רבה לשניכם שהגבתם.
1. אני לקחתי את 250 כדוגמה. אינני מומחה בתחום הזה מבחינת השוואה בין GEFORCE הקודם לחדשים שNVIDIA הוציאו היום.
לכן רציתי לדעת מה הערך האמיתי שלו לעומת 'החדשים' הללו.
2. המקורי שרכשתי היה 8600GT, לא 8800GT כמו שכתבתי. טעיתי במספר.
ה-9600GT חזק ממנו?
8800GT=9800GT
זה אותו כרטיס בשם אחר
בדיוק ערכתי את ההודעה שלי כדי לא לכתוב דאבל, אבל טעיתי במספר, זה היה במקור 8600GT.
אז 8600GT=9600GT ?
ובעצם האחריות הייתה תקינה לחלוטין.
8600GT הרבה יותר חלש מ9600GT הבדל תהומי (בערך חצי חומרה)
פותח התרד בלי להתייחס אם עשית עסקה טובה או לא..
ה9600GT לא צריך לקרוס אפילו ב80-85 מעלות..הכרטיס שלך תקול..יש לך אחריות ?
אם לא..נסה לעלות RPM ולנקות אבק..
אבק ניקיתי כמובן, כולל פירוק המאוורר וניקיון של הכל + משחה.
כנראה הייתי באמת תמים ולא ידעתי שזה לא תקין.
אני היום עם 5850 ויודע טוב מאוד שכרטיס צריך להחזיק במעלות כאלה...למרות שהשנים של הייצור שונות.
הכרטיס עכשיו אצלם במעבדה ונראה מה הם יגידו על זה.
אולי בגלל זה הם הביאו לי אותו, לכו תדעו :s05:
החנות בדר"כ כלל מביאים כרטיסים שיוצאים מתיקון או משומשים,הסיכוי שמביאים חדשים קטן מאוד ושואף למינוס.
אוקי הגיוני...אבל מצער לדעת שקיבלתי כרטיס שכביכול עובד אבל לא מסוגל לעבוד באופן תקין כמו שהוא אמור.
כמו טיפש חשבתי שזו המגבלה שלו :s07:
נראה מה המעבדה תגיד ולמה יחליפו אותו אם בכלל...
אם אכן יחליפו,אדאג לבדוק אותו מיד בעניין הטמפ'.
אוקי, חזרתי מהחנות והם החליפו לי את הכרטיס (9600GT) בכרטיס GeForce 9800GT 512MB ;D
עד כמה הוא טוב יותר מ-9600GT שהיה לי? סתם ככה לידע כללי שאדע.
תודה רבה :)
שפצור ביצועים לא רע בכלל, לא משהו תהומי אבל בהחלט יפה מצידם
כן, בהחלט יפה מצידם. מאוד מעריך אותם.
תודה רבה.
