עזרה בבחירת ממסך
כרגע יש לי את המסך 190V של חברת PHILIPS, וכל רגע הוא עושה ריענון למסך.
וזה חירפן אותי לאללה, אז הבאתי מכה לפאנל [כפתורים] ומהסך נסדק למטה קצת :kopfpatsch:.
אז אני כרגע רוצה לקנות מסך מחשב בגודל 22'-24' עד 1500 ש"ח,
אבל הבעיה היחידה שלי היא שאין הרבה מרחק ביני לבין השולחן.
בתודה
אהה ושחכתי לציין שאני צריך עם חיבור HDmi וגם שהמסך יהיה FullHD אם אפשר.
אם אין הרבה מרחק אז מסך גדול לא יהיה טוב..תחפש בהודעות שלי תראה איזה מסך אני מוכר..
כרגע יש לי מסך בגדול 19' ואני יושב במרחק של 60-+ ס"מ בערך.
ואין איזה דרך כלשהיא לתקן את המסך?
פשוט יש לי עוד מחשב ורציתי להעביר את המסך הזה אליו ולקנות חדש, אבל זה הרוס.
ראיתי את המודעה שלך, אני כבר אבדוק.
בתודה
מבחינת מסך 22" יש לך את ה-
1. Dell 2209WA
2. LG W2220P
3. DELL U2211H אך הוא ברזולוציה של 1920x1080 מה שעלול להפוך את הכתב לקטן מדי עבור אנשים מסוימים (עניין של טעם אישי).
כולם מסכים בעלי פאנל איכותי וארגונומיה מלאה.
עריכה: שכחתי לציין את מסכי ה-23"
1. Samsung F2830
2. DELL U2311H
אני לא כלכך אוהב את מסכי ה23'.
ומה הרזולוציה של כל אחד ממסכי ה22',
ואיזה מהם יש לו תצוגה[איכות מסך] טובה של (ב)משחקים.
שני מסכי ה-22" הראשונים הם ברזולוציה של 1680‎x1050 השלישי כאמור ברזולוציה של 1920x1080.
השאלה האחרונה שלך לא ברורה לי.
רואים טוב ברזולוציה של 1920x1080 ב22'.
ולא יודע למה השורה האחרונה יצא כך,
אבל שאלתי איזה מהם יותר טוב למשחקים[בעיקר] וגם לסרטים.
אהה ושחכתי לציין שאני צריך עם חיבור HDmi וגם שהמסך יהיה FullHD אם אפשר,
כי רוב הסרטים שאני רואה הם Blu-ray.
בתודה
לראות רואים טוב, הבעיה היא שהקטסט עלול להיות קטן מדי. ממליץ לך לבדוק לפני שאתה קונה מסך 22" ברזולוציה כזאת.
אם אתה מחפש רזולוציה של 1920x1080 אז או שתקנה מסך 23" מבין אלו שציינתי או שתקפוץ כבר למסך 24" שהוא יקר יותר (אם הולכים על פאנל שהוא לא TN). למה אתה צריך חיבור HDMI? אתה מחבר עוד התקן למסך חוץ מהמחשב?
כולם יהיו טובים למשחקים וסרטים גם בגלל מכלול הצבע המלא יותר, גם בגלל הניגודיות האמיתית הטובה יותר (בהשוואה למסכי TN ובעיקר תקף לסרטים) וגם בגלל זוויות הצפייה (אבל אם אתה משחק/רואה סרט לבד כשאתה יושב בדיוק מול המסך זה פחות משנה).
אני מציע שתגדיר תקציב. קרא קצת בסטיקי של הפורום על סוגי הפאנלים ותחליט דבר ראשון באיזה פאנל אתה מעוניין. אם פאנל TN מספק אותך לדוגמה, אפשר למצוא גם מסכי 24" זולים למדי.
עם הטקסט יהיה קטן מדי אז אני כבר אגדיל אותו עם הCtrl+Mouse wheel.
והכרטיס מסך שלי הוא HD5850 לכן אני מעדיך מסך עם חיבור HDmi.
התקציב שלי הוא 1000-1500 שקל.
בנוגע לפנאלים לא כלכך משנה לי,
אבל העיקר שיהיה אפשר לשבת מולו זמן ממושך ולא לקבל כאב ראש או משהו.
ותראה, יש לי מסך LCD של TOSHIBA REGAZA '32 (לא זוכר את הדגם),
אבל הבעיה היחידה שאני לא יכול לשים אותו כמסך של המחשב משום שהוא ענק,
וצריך לפחות לשבת מטר+- ממנו.
אחחח איזה חרא, לא היתי צריך להתעצבן על המסך המעפן הזה.
פאנלים כן אמורים לשנות לך כי הם אלה שקובעים את אופי התצוגה. אין לך צורך בחיבור HDMI מספיק לך חיבור DVI אם המסך הולך להתחבר רק לכרטיס מסך.
אני ממליץ על אחד ממסכי ה-23" הם יתנו תמורה מצוינת למחיר הן מבחינת הרזולוציה שאתה רוצה (1920x1080) והן מבחינת איכות התצוגה.
אם אתה רוצה מסך 22" אז תקנה את ה-Dell U2211H שהוא מסך 22" ברזולוציה של 1920x1080. להגדיל את הטקסט עם העכבר יועיל לך בדפי רשת, מסמכים וכו' אך לא בעבודה עם ממשק מערכת ההפעלה (למרות שאפשר שם להעלות את ה-DPI כמעין פשרה).
כל זה נכון אם אתה מחפש פאנל איכותי יותר מ-TN.
אם אתה מחפש פאנל TN תוכל לקנות אפילו מסך 24" במחיר של סביב ה-1300-1500 ש"ח. קנה את הכי זול/הכי נגיש וזמין שאתה מוצא שהוא ברזולוציה של 1920x1080 לפחות. שם גם תמצא מסך עם כניסת HDMI (למרות שאני אומר שוב, אין לך צורך, יש לך חיבור DVI)
טוב תודה, אני כבר אבדוק.
