קונה מחשב חדש
ראיתי מחשב שנראה לי מחשב די טוב למחיר שלו ואפילו מצוין למרות שאני לא מבין במפרטי מחשב לכן אני לא מבין בקשר למעבד שלו לכן באתי לפה
http://www.trg.co.il/pl_product~MAM2PH5501TB98004G~40~0.htm
האם כדאי לי לשדרג לאחד מחמשת השדרוגים שיש לי או שככה הוא גם טוב
מפרט לא טוב
1. מעבד לא משתלם, במחיר שלו יש את מעבדי athlonX3 440 שגם 3GHZ וגם מקבלים ליבה נוספת, אפשרות שידרוג המעבד בכלל לא משתלם מכוון שמדובר בדור הראשון של הפנום
2. כרטיס מסך ישן ולא משתלם שיש את HD5750 ושאפשר למצאו את 250GTS בסביבות ה - 600ש''ח
3. מה הרזולוציה של המסך?
מפרט לא טוב
3.1680X1050
אני רוצה מחשב למשחקים כבדים בכמה שפחות
כי בהתחלה רציתי לשדרג כרטיס מסך וזיכרון אבל הכרטיסים הטובים תומכים רק בDDR3 ומעלה ולי יש 2 ויש לי גם רק PCI-E וכל הטובים זה PCI-E 2 אז זה אומר שאני צריך לשדרג לוח אם וכאלה בקיצור בלגנים
ממש לא
מה המפרט הנוכחי שלך?
הבדל הביצועים בין DDR2 לבין DDR3 לשוק mainstream פשוט לא קיים ולשוק high end מדובר על אחוזים בודדים, כך שאתה יכול לשדרג זיכרונות DDR2 בלי דאגות
גם לגבי PCIEX16 1 ו- PICEX16 2.0 אין לך מה לדאוג מכוון שכרגע לא קיים הפרש ביצועים ביניהם אלה רק על הנייר
כל כרטיסי מסך שרשום עליהם PCIEX16 2.0 יש תאימות מלאה לאחור ל - PCIEX16 1
לפי המצב הזה האם אתה יכול להרכיב לי מפרט למטרת משחקים בכמה שפחות כסף אבל שיריץ משחקים עכשווים בלי שדרוגים לעתיד על הכי גבוה
אני יודע שעכשיו יש לי מעבד pentium d 3ghz וכרטיס מסך 7600gs 256mb וזיכרון ראם יש לי 1gb שני סטיקים של 512
זה מחשב מאוד ישן לא חושב שיהיה ניתן לשדרג את המעבד בכל מקרה תרשום את הדגם של הלוח אם אם אתה לא יודע אתה יכול להשתמש ב PCwizard
ובעזרת התוכנה לדעת את הדגם שלא הלוח אם
תענה על השאלון הזה אם אתה רוצה מחשב חדש:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
בתקציב 3000 ש"ח פלוס מינוס, הייתי מציע משהו כזה:
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪712
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
AMD Athlon 2 X3 440 3.0Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1824
SeaSonic SS-500HT 500Watt 80 Plus, יחידות 1
₪299
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1033
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪422
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3034
לגבי המעבד, רפי כבר הסביר. לגבי השאר:
DDR3 - לא הבדל נראה לעין בביצועים, אבל כן חשוב לעניין השדרוגים שכן DDR2 כבר בדרך החוצה. אם אתה בטוח שאינך מתכוון לשדרג את המחשב עד סוף תקופת חייו, אתה יכול לרדת לזכרונות DDR2 וללוח האם הזה: http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1541
כרטיס מסך - אני אישית לא רואה סיבה לקנות 5750 או 5770, כשיש לך את ה4890 באותו מחיר ואף זול יותר. חסרונות: לא תומך DX11 (אם כי השניים האחרים ממילא לא מספיק חזקים כדי להריז בצורה יעילה DX11), דורש ספק מעט חזק יותר. ייתרונות: חזק משמעותית. יחסית ל9800GT במפרט שהבאת, אגב, הוא חזק בערך פי 2 אם לשפוט לפי מבחני ביצועים שונים.
ספק - אם אתה בוחר בכל זאת ללכת על 5750\5770, ניתן לרדת בספק הכוח ל400W באותה הסדרה. גם הוא יהיה עדיף על הספק במפרט שהבאת, למרות שהוא כביכול חלש יותר (הוא ממש לא).
אני דווקא לא מסכים, ברזולוציה המדוברת, ההפרש בביצועים בין 5770 ל4890 פחות מהותי. כשעוברים לFHD, הוא גדול יותר.
מה שכן, אם נסתכל על הרגלי השדרוג של המשתמש, יוצא שההשקעה בפלטפורמה עדכנית היא די מבוזבזת.
פותח הת'רד, האם למעט הוספת זיכרון, חשובה לך אופצית שדרוג? עקרונית הירידה ללוח תומך DDR2 וזיכרונות בהתאם היא לא בהכרח רעיון רע.
כן בהתחלה רציתי לשדרג כרטיס מסך וזיכרון בלבד.
[br]פורסם בתאריך: 27.06.2010 בשעה 15:40:43
1. מה התקציב המקסימלי? כמה שיותר נמוך
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? משחקים
במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1680X1050
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? מה זאת אומרת סוג?
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? מסך יש,רמקולים עם המסך,מקלדת ועכבר לא צריך.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כונן דיסקים/צורב,דיסק קשיח.
5. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 4-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) לא
9.הרכבת מחשב בחנות? לא, אלא עם כן חינם
10. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא, כרמיאל
11. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
12. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא ממש
13. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
