HTC HD2 vs. HTC NEXUS ONE vs. HTC DESIRE התלבטויות קשות
אז מה עושים?
בHD2 המסך מדהים, מצלמה טובה.. היה לי את המכשיר פעם וקצת התאכזבתי מהסוללה
הבנתי שהולכת לצאת איזה סופר סוללה פסיכית כזאת שתבלוט החוצה מהמכשיר זה נכון?
HTC NEXUS ONE
אף פעם לא היה לי אנדרואיד אז אני לא יודע איך כל כך "לאכול" את זה
יש למישהו את המכשיר הזה שיכול להסביר לי במה הוא מרוצה שם? הבנתי שיש לו איזה בעיה עם הכיול של המסך מגע או שטות אחרת
מה שכן אם אני אקנה את המכשיר אני תמיד אחשוב על ה HD2 שלא קניתי עם המסך הממש ממש ענק :(
HTC DESIRE
לפי GSMARENA באמא שלי שמדובר באותו נקסוס רק עם תוספת של רדיו
אז מה העניין?
במה לבחור..
אני יודע שחלונות מובייל זה דרעק אבל עם מעבד 1 ג'יגה הרץ זה הופך למפלצת לא קטנה..
במיוחד עם הממשק של הסנס
אגב בHD2 היה לי קצת בעייתי העברית
איך זה בגוגל'ס ?
האם אני יכול להיות יהודי על הרגע הראשון בלי לאנוס את הroot של המכשיר או משהו דומה?
וגם מעניין אותי:
איכות צילום
סוללה
סאונד מהרמקול החיצוני (חשוב לי מאד)
ולבסוף גודל של המקלדת הוירטואלית
יש לי יד די גדולה..
אני רוצה לדעת שאני לוחץ על האות הנכונה..
מה אתם אומרים?
  • תגובות 53
  • צפיות 8.1k
אם מעניין אותך סוללה אף אחד מהטלפונים האלה לא יעזור
אז מה פשר ההצהרות שבדיזייר 7 שעות דיבור ב3G ?
עם הסוללות הנוכחיות הטלפונים הנ"ל בנויים לעבוד יום +-.
הסוללה המפלצתית שיש ל HD2 עם בליטה בגב ודיי מכערת את המכשיר אבל זה למשוגעים שחייבים את זה...
יש לי את המכשיר אני מרוצה ממנו עד הגג.
העברית עושה קצת בעיות זה עד שנתקין תוכנה חינמית שתתמוך בכל הדברים, כרגע אני משתמש בעברית של רז וזה עובד מצויין.
רק מוזר שכשאני שולח מיילים דרך המכשיר בעברית זה מתקבל אצל הנמענים בסימני שאלה...זה קורה מדי פעם וזה מעצבן אני מודה.
המצלמה טובה מאוד, שיפור ענקי לעומת ה HD הרגיל שהיה לי, יש פלאש שעוד יותר עוזר, כמו שאמרנו סוללה מחזיקה יפה יום יומיים+-
וכל השאר אתה כבר מכיר כי היה לך את המכשיר, לגבי אנדרוייד אומרים שזו המערכת הפעלה למכשירים הניידים הכי נוחה שיש כיום, אני לא מתווכח לא ניסיתי, אבל זה נראה ככה לפי הסרטונים, עזוב ששם אפליקציות ומשחקים עובדים מהר יותר מה WM, אני מחכה פשוט ל WP7...נקווה שיתאפשר להתקינה על ה HD2.
נראה לי שיהיה אפשר להתקין win7 זה סך הכל עניין של רום..
עד כמה הסוללה המיוחדת הזאת גדולה? המכשיר לא יכנס לכיס?
אני צריך גם חוות דעת של משתמשי נקסוס\דיזייר
אני באמת רוצה לבחור את ההכי טוב
אם יהיה ניתן להתקין את WP7 על הHD2 זה לא יהיה רשמי, כי מייקרוסופט כבר הודיעו שהם לא ישחרוו עדכון לHD2.
אוקי.. לא נראה לי כזה נורא.. עדיין pocketable..
מיותר לפי דעתי כל העניין עם הסטנד..
עכשיו רק נשאר לשמוע את אנשי האנדרואיד..
לגבי הסוללה, רמקול, מצלמה, עברית וכו'
הנקסוס והדיזייר באמת אותו מכשיר מלבד לוגו של גוגל על הנקסוס, ממשק ה-SENSE בדיזייר ורדיו בדיזייר.
משניהם אני הלכתי על הזול יותר- משמע על הנקסוס. ואני יחסית מרוצה. קניתי אותו ב-1700 ואין לי תלונות.
הסוללה מספקת אותי כי באמצע היום יש לי עצירה של שעתיים בבית להתרעננות ככה שאני מטעין את המכשיר וזה מסדר לי את היום פיקס!
מקסימום, אם אין לך את הפסק זמן הזה תקנה עוד סוללה ב-25$.
מסך מדהים בפנים וכמובן גרוע באור שמש, אבל כבר כמה יוצא להשתמש באור שמש כשאין מקום מוצל במרחק 2 מטר?
מה שכן, הרמקול זאת ירידה גדולה לעומת הנוקיה 6210 הקודם שהיה לי בו היה רמקול פצצתי יחסית ובנקסוס די חלש אבל באוזניות שומעים מעולה ועם נגן צד שלישי אין לי הרבה טענות.
צילום אני מצלם פה ושם והאיכות סבירה למדי ל-5MP והפלאש טוב!
לשם השוואה, יותר חזק מהנוקיה 6210 שלי שיש בו דאבל פלאש לד, כאן יש רק אחד והוא חזק יותר ממנו והתוצאה הסופית טובה יותר בנקסוס.
הגודל של המקלדת הוירטואלית תלוי במקלדת שאתה משתמש.
במקלדת המקורית אין עברית ולכן לא פרקטית עברונו הישראלים למרות שהיא נוחה מאד עם מקשים גדולים יחסית.
Any soft keyboard מקלדת עברית חינמית עם מקלדת סבירה מאד אחרי כמה פעמים מתרגלים אליה ובמסך לרוחב העבודה איתה מאד נוחה.
יש עוד מקלדת עברית חינמית, Slide it שגם היא יחסית נוחה אבל לא כ"כ אהבתי את השיטה של ה-Slide.
אוקי.. כל החיצים מראים שעלי לחזור לHD2 צריך לארגן לו עברית נורמלית..
אני זוכר שבזמנו שמתי פשוט איזה משהו חינמי מהאינטרנט וזה לא הסתדר משהו עם הממשק של הסנס..
העברית של איירון עובדת טוב עם הרומים המבושלים?
אני זוכר שהיה איזה משהו שאי אפשר היה להכנס להודעות בגלל ההתקנה של העברית או שטות כזאת..
נראה לי אני אקנה את הHD2 יחד עם הסופר סוללה הזאת..
המכשיר עצמו נחמד.
אבל לדעתי אתה צריך להחשב בעובדה שהW7M לא יצא אליו.
ואם זה כך אז כל הפיתוח והתמיכה למכשיר הם כבר בשלבי גסיסה.
מפתחים יעדיפו להשקיע את זמנם במערכות הפעלה מתפתחות ולא במערכות ישנות.
גם כמות האנשים שברשותם מכשיר מבוסס על WM6 בארץ הוא (וישאר) מאוד קטן.
וזה אומר שיהיה לך פחות ידע קולקטיבי לשאוב ממנו, ולחלוק בו כבר עכשיו ובעתיד עוד יותר.
ולכן לדעתי עדיף לקנות עכשיו מכשיר מבוסס על אנדרויד.
או שאם אתה חזק בקטע של WM חכה שיצא WM7.
HTC HD3 אמור לתת לך מענה טוב.
גם מסך גדול כמו HD2 בגודל 4.3", גם WM7 וגם מעבד חזק יותר 1.3GHZ.
WM זה פשוט בעעעע
בין הנקסוס והדיזייר, הנקסוס יותר מהיר בהרבה בגלישה ובטעינת סרטונים ב-YouTube. אישית לא סובל את הסנס אז מבחינתי אין פה שאלה, הנקסוס, במיוחד שלו כבר יצא עדכון ל-2.2.
גם יש סרטון השוואה דומה בין נקסוס לHD2 בקשר לאינטרנט ונקסוס "אוכל" את HD2.
B.D.B קיבלת כבר עדכון OTA ל-2.2?
אין לי (עדיין) אנדרויד, בקרוב...
בנתיים אני עדיין מתלבט אם לקחת מיילסטון, שחלש יותר אבל עם מקלדת QWERTY ומעבד גראפי יותר חזק\נפוץ או לוותר על המקלדת ולקחת נקסוס (שגם ככה משום מה זול יותר, למרות שבחול הוא 100$ יקר יותר).
