כמה וולט הלדים של המארז?
אני רוצה להחליף את הירוק הזוועתי הזה בכחול אולטרה ברייט. הירוק הוא אולטרה ברייט גם דרך אגב.
כעיקרון הלדים עובדים על מתח של בערך 5V .
אבל כדי שיעבדו במתח של 12V שמים נגד של 1000 אום , בכניסה של הלד ...
אבל אם אתה מחליף את הלד הירוק אז אתה לא צריך שום דבר , פשוט תחתוך את החוטים של הלד הירוק ותשים את הכחול .
לא תהיה לך בעיה של מתח כי הלדים האלו מקבלים מתח מהלוח .
אני שואל כמה הלוח נותן כי לדים שונים עובדים במתחים שונים...
אני לא בדיוק זוכר , אבל אם יש לך וולטמטר אתה יכול לבדוק..
ואם לא, אז אולי בחוברת של הלוח אם שלך רשום כמה המתח ,זאת לא צריכה להיות בעיה גדולה ..
לוח נותן באיזור ה 3.5 וולט ללד הקדמי הרגיל...
לא מומלץ לחבר יותר מלד אחד לשם
אי אפשר לחבר אותם הם צורכים יותר מידי זרם ויותר מידי מתח
אבל אפשר לחבר אותם בעזרת טרנזיסטור
NPN ואז הם עובדים מצויין
מה שאתה עושה זה מחבר את הפלוס שמהלוח לרגל האמצעית דהינו P
ואת אחד הצדדים כלומר אחד ה N לאדמה (שחור) במולקס או לגוף של המארז
ואת הצד השני לרגל השלילית של הלד....
אבל אל תשכח שאם הלד הוא לא מכוון ל 5 וולט אלא ל 4 תצטרך נגד של 270 אוהם
ואז כל פעם שיגיע זרם לרגל האמצעית אז יווצר קצר בין שני ה Nים
תהנה מהמדריך הקטן הזה
עודד
דווקא אפשר
שלי מחובר ישירות
שלי גם מחובר ישירות...
הוא פשוט לא נותן את התפוקה המלאה שהוא מסוגל לתת אבל אין שום בעיה חוץ מזה
שלי מאיר לי עד לקיר השני שרחוק איזה 2 מטר וחצי ממנו...
גם אצלי. (צבע ירוק)
הכוונה אגב, היא ללד במקום הלד Power הרגיל.
לא ממליץ לך לחבר לד אוטרא ברייט ישירות במקום ה Hdd LED
אצלי שניהם החלפתי באולטרה ברייט......
אין שום בעיה, ושניהם מחוברים ישירות.
הלד שלי 3 וולט והוא UB. ונראה לי שגם זה שכבר שם הוא UB כי הוא מאיר עד הקיר השני.
