בעיה עם חיבור לטלוויזיה, תמונה בשחור לבן (גווני אפור)
שלום לכולם,
יש ברשותי מערכת מחשב ישנה יחסית, אשר בנמצא יש כרטיס מסך מסוג 6200 geforce.
אגש ישר לבעיה:
כאשר חיברתי את הטלווזיה דרך חיבור הS-VIDEO עם מתאם מS-VIDEO לRCA (בננה - בדר"כ כלל כבל עם ראש צהוב).
לפני התקנת הדרייברים הטלווזיה מציגה תמונה צבעונית אך הבעיה מתעוררת כאשר אני מתקין את הדרייברים.
ממש ישר אחרי שאני מתקין הצבעים נעלמים ומשאירים אותי עם גווני אפור וריצודים מדי פעם.
אם התקנתי דרייברים ולאחר מכן הסרתי שוב חזרתי למצב שאין ברשותי דרייברים אך הצבע חזר לחיים.
אני מודע לכך שזאת כנראה בעיית דרייברים, האם ישנה דרך לפתור את זה?
(ולא, ריסט לא עוזר, גם לא שינוי שיטות השידור, וגם לא שינוי מSVIDEO לCOMPOSITE בהגדרות...)
אובד עצה, אשמח לשמוע דרכים חדשות להתמודד עם הבעיה,ופתרון אף יהיה עדיף.
תודה מראש,
גל
זה בד"כ קורה כאשר יש חוסר תאימות בשיטת שידור כמו למשל שידור NTSC או SECAM לטלוויזיה שמוגדרת לPAL.
תודה, אך אין זה עוזר לי.
בדקתי בטלוויזיה (37" של פיליפס) ואין אופציה לבחור שיטת שידור.
ניסיתי לחבר לכניסת S-VIDEO חיבור של 7 פינים במקום 4 וזה לא עבד.
האם כבל של S-VIDEO ל S-VIDEO יעזור במקרה הנ"ל?
כמו זה http://cgi.ebay.com/1206-1-8M-4-4-PIN-S-VIDEO-MALE-M-M-CABLE-TV-ADAPTER-/250623301229?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5a50166d
אציין שוב כאשר איני משתמש בדרייברים (כלומר דרייברים מוסרים) אני רואה תמונה בצבע, כאשר הדרייברים מותקנים, לא משנה מה ההגדרות אני רואה בשחור לבן(גווני אפור).
תודה מראש,
גל
כל מה שציינת אומר רק דבר אחד: שיטת השידור בדרייברים לא תואמת לטלוויזיה שלך.
האם יש דרייברים צד שלישי אשר פותרים את הבעיה?
למה צד שלישי? אתה צריך לבדוק שההגדרות אצלך נכונות.
דבר ראשון אני מאד מודה לך על העזרה.
דבר שני על איזה הגדרות בדיוק מדובר?
כמו שאמרתי קודם שיחקתי עם כל האופציות האפשריות בהגדרות הדרייברים, כלומר ניסיתי שיטות PAL שונות (B,H,G) ניסיתי גם NTSC ובערך כל האופציות שהייתי יכול לבחור מהן, כמו כן ניסיתי לשנות מS-VIDEO ל COMPOSITE (בהגדרות), בכל השינויים תמיד קיבלתי תמונה שאינה צבוענית ואף ריצודים.
האם תוכל להכווין אותי בצורה יותר פרטנית? אם אתה זקוק למידע נוסף או כל דבר שיכול לעזור אני אספק אותם בהקדם האפשרי.
שוב תודה,
גל
בשביל לראות את ההגדרות האלו אני צריך לבקר את ההורים שלי שזה לא יקראה בקרוב. :P
דיברת פה על ההגדרות בדרייבר?
אכן כן על ההגדרות של הדרייבר.
אם תוכל לבדוק כאשר תבקר את הוריך אני אעריך את מאד, עד אז אמתין בסבלנות (ואנסה למצא פתרונות יצירתיים אחרים).
בכל אופן תודה רבה.
נ.ב.
אם תרצה אוכל להעלות תמונות מסך של ההגדרות...
