מפרט למשחקים עד 5000 שקל ללא ציוד היקפי
כמו כן אין צורך במסך.
מפרטים מבוססי אינטל ו AMD יתקבלו בברכה
4 ג'יגה זכרון ו 1 טרה כונן קשיח.
עדיפות שהמארז יהיה שקט ככול האפשר
מה רזולוצית הצג?
אכן שאלה חשובה.. כרגע זה על 1280x1024 אבל אני לא שולל אופציה שבקרוב יגיע לפה מסך חדש עם 1920x1080
שווה לחשוב מראש כמה זה בקרוב.
אם אתה קונה מערכת עכשיו ומסך עוד שנה ומעלה, אין טעם להשקיע כרגע סכום גדול במיוחד בכ.מסך. לעומת זאת, אם אתה קונה את המסך בתקופה הקרובה אז עדיף להצייד מראש.
לכן כדאי לך להחליט מראש.
דוגמא: עבור 1024X1280 כרטיס כמו 5750 בפחות מ650 ש"ח יספיק, בעוד עבור FHD אתה רוצה משהו בליגה של 5850 שעולה יותר מפי 2 מזה. אלא ש5850 מיותר למדי עבור 1024X1280 ובעוד שנה יהיה הרבה פחות נוצץ מכרטיס במחיר דומה למחירו היום.
כשאתה מציג את זה ככה המסך החדש רק באופק לכן רזולוציה של 1280 תספיק כרגע
מעבד
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz BOX 1494
לוח אם
Asus P7P55D I5 Intel P55 CHIPSET 843
זיכרונות
.OCZ 4GB Kit (2x2GB) DDR3 1600Mhz CL7 Platinum Core I5 659
קשיח
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ 354
כרטיס מסך
GigaByte ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 UD1GD HDMI 759
צורב
Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black 116
מארז
NZXT Tempest - Air Flow King 467 או HADES
ספק
Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze 475
סהכ: ₪ 5,175.00
זה מפרט מושלם שבניתי כמה פעמים כבר
כרטיס מסך הכי משתלם בשוק במחיר הזה יספיק לך לשנתיים בכייף ואז תחליף מקסימום אין טעם להשקיע ב 5850...
:facepalm::kopfpatsch:
WTF - מאיפה הבאת את המפרט הזה?
מיותר ומופרז לחלוטין ללא כל צורך.
רצית מפרט גיימינג שקט במיוחד ושיתמוך ב-FHD במידת הצורך:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪967
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LMT-US2H - זמין במלאי ₪435
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1066 CL9 - VALUE : OCZ3V10664GK ₪505
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1477
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪127
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ₪694
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W BRONZE - RETAIL ₪389
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB ₪225
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪216
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪5035
* שמתי פה הרבה מאוד כסף על רמת השקט (מארז/ספק/קירור) - אפשר לחסוך פה הרבה.
* כרגע עם כרטיס HD5850 שמיותר כמעט לחלוטין ל-1280X1024 ואפשר בהחלט לקחת HD5750 בפחות מ-650 ש"ח בינתיים.
מצד שני, אם תשקיע היום ~700 ש"ח על כרטיס ביניים ועוד שנה ~1500 ש"ח על כרטיס הייאנד ל-FHD יצא שהשקעת כ~2200 ש"ח סה"כ.
אמנם תקבל ביצועי גיימינג טובים יותר לאורך זמן אבל גם תוציא משמעותית יותר כסף בסה"כ. לשיקולך.
אתה יכול לקנות היום בפחות מ-1500 היום HD5850 שבהחלט יחזיק גיימינג ברמה גבוהה ברוב המכריע של המשחקים לאורך זמן.
בנוסף יש לו יכולת OC כמעט פסיכית שתחזיק אותו בתמונה עוד לא מעט זמן (אבל עדיין יהיה חלש מכרטיסים ב-1500 ש"ח שיצאו עוד שנה+ כמובן).
זה מאוד מאוד תלוי מתי אתה מתכוון לעבור לגיימינג ברמה גבוהה על מסך ברזולוציית FHD.
* גם המעבד חזק מעל הנדרש לגיימינג כרגע אבל כדי שלא יהווה צוואר בקבוק בעתיד עם FHD העדפתי לא להתפשר ולקחת מעבד חזק מאוד עם יכולת OC מצויינת. אחרת גם 3X440 היה מספיק בהחלט בפחות מחצי מחיר.
כרטיס מסך
+1
מחיר מצויין לכרטיס מאוד חזק - בהחלט שווה 100 ש"ח תוספת ביחס ל-HD5750 שחלש ממנו משמעותית.
עדיין, ל-1280X1024 הוא אוברקיל אז לשיקולך.
אני מעדיף מעבדי אינטל...הוא חזק יותר בהרבה ויחזיק יותר זמן...אבל כל אחד והשיקולים שלו... לוח אם גם מנסיון של 7 שנים ASUS אין עליהם.
איפה ניתן למצוא את ה 4890 ב 760 שקל?
1. בהרבה מקומות, ואפשר למצוא אותו גם בפחות.
2. בשביל 1280X1024 חבל לקחת 4890, כאשר ה5770 עולה קצת יותר מ100 ש"ח יותר, צורך הרבה פחות חשמל, תומך בטכנולוגיות חדשות יותר וברזולוציה הנ"ל, גם הפרש הביצועים לא מהותי במיוחד.
לא כל כך הבנתי. חוץ מזה שהוא צורך פחות חשמל אם אין הפרש ביצועים משמעותי (וכרגע אני עם 1280X1024) למה להוסיף עוד 100 שקל כאשר מישהו למעלה ציין שכבר ה 4890 הוא יותר מידי בשביל הרזולוציה הזאת
4890 הוא לא בדיוק כזה אוברקיל לרזולציה הנ"ל, בעיקר לא במשחקים כבדים.
הבחירה היא כזאת, מצד אחד יש לך את HD4890 אשר חזק יותר מHD5770 (חפש ביקורות והשוואות) וזול יותר, אבל מצד שני HD5770 הרבה יותר חסכוני בחשמל (ניתן גם לחסוך פה בספק הכח ואתה גם תשלם כמה שקלים פחות לחברת החשמל כל חודשיים) וגם זה כרטיס חדיש יותר עם טכנולוגיה גבוה יותרה ותמיכה בDX11 לדוגמא.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪5035
אחרי שיקולים וקריאה מרובה באתר החלטתי ללכת על המפרט של tmpusr עם הכרטיס HD5850
הייתי רוצה להכניס לשם קשיח של טרה והייתי רוצה לשמוע האם יש מארזים \ ספקים שיכולים לתת לי את אותה רמה של שקט במחיר זול יותר.
כמו כן מה ההבדל בין הנל לבין ה GA-MA785GMT-UD2H ?
אני רוכש את המחשב מחר, אשמח לעזרה
