מתלבט בין שידרוג מחשב לקניית חדש
שלום לכולכם,אני הרבה זמן מתלבט אם לקנות מחשב חדש בסביבות 4500,או שאולי עדיף רק לשדרג את המחשב
המפרט הנוכחי הוא:
E6750
MSI P6N SLI
8800GTS 320
2GB 800MHZ
ENERMAX 420W
raidmax sagitta
samsung 2333sw
תלוי מה השימושים של המחשב, רזולוצית מסך, ומה מטרת השידרוג
מטרות המחשב זה למשחקים כבדים
שקניתי את הכרטיס הוא היה למסך 1680X1050
והחלפתי לפני כמה זמן מסך ל1920X1080 ולא כל המשחקים רצים לי בהגדרות גבוהות
אז חשבתי אולי לשדרג...
שידרוג כרטיס מסך ל - HD5850
ושידרוג זיכרון ל - 4GB
הבעיה היא שהמעבד יגביל את הכרטיס מסך במשחקים יש לכך מספר פיתרונות:
1. לעשות OC למעבד, תלוי איזה קירור יש לך ואם אתה יודע לעשות OC
2. להחליף את המעבד למעבד 4 ליבות - אופציה לא כל כך משתלם אבל חיסכונית יותר מכוון שתוכל להשאר עם הלוח אם וזיכרון
3. לקחת כרטיס מסך חלש יותר כגון HD5770
4. לקנות מחשב חדש
כל שאר האופציות שהבאת מיקרות מאוד את נושא השדרוג
יש לי את ה AC freezer 7 pro
לא יהיה בעיה עם הספק אחרי OC??
וגם כרטיס מסך חדש???
הספק שיש לך הוא ספק איכותי שיחזיק את העסק
מאורר בהחלט טוב ל - OC עם המעבד שלך
תוריד את התוכנה הזאות:
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
תעביר ללשונית MEMORY , שאתה קונה זיכרון מומלץ מאוד לקנות זיכרון עם מתח דומה ותזמונים כמו הזיכרון שמותקן לך כרגע במחשב
ובכל מקרה תבדוק שאכן יש לך סלוט פנוי לזיכרון בלוח האם
בתור התחלה הייתי מציע להחליף את כרטיס המסך לHD4890, שהיום עולה פחות מHD5770 החלש ממנו יותר די משמעותית, יחד עם המהרת המעבד במגבלות הקירור (והספק - לא נשארות לו הרבה רזרבות כוח עם כרטיס מסך כזה).
4890 וOC עם הספק הקיים זה גבולי מדי.
לא יודע, אצלי יש 4890 יחד עם מעבד E8400 על ליברטי 400W והכל עובד מצויין...
