צריך את דעתכם על מפרט בשווי 4,000 לגיימינג\בית
מחשב AMD :
מפרט בסדר?
מה הרזולוציה של המסך?
-תבדוק שהמעבד שאתה מקבל הוא גרסת 125W ולא 140W
-הספק כוח מיותא, ספק של 400W ומעלה יחזיק את המערכת
-אתה יכול לקחת זיכרונות 1333MHZ של kingston ולחסוך כמה שקלים
-הדיסק הקשיח לא משתלם:
במחיר שלו יש את WD6400AAKS 640GB ובתוספת של 60ש''ח יש את samsung F3 1TB שהכי משתלם לקחת אותו גם מבחינת מחיר וגם מבחינת ביצועים
תודה רבה!
המסך שיש כרגע הוא 19" רזולוציה 1440X900, מתכנן לקנות מסך full hd בעתיד.
הכרטיס מסך מעולה בשביל המסך שיש לך כרגע
ברזולוצית FHD (תלוי עוד כמה זמן תקנה בד''כ יש צורך להחליף כרטיס מסך כל שנה וחצי~ כדי לשמור על רמת הביצועים) הכרטיס יריץ משחקים על הגדרות גבוהות-בינוניות
תודה רבה על העזרה חבר.
שים לב, אין ב KSP את ה 965 C3, כלומר, מה שיש להם שם זה עם מעטפת של 140W, לא כדאי בכלל.
אם אתה מתעקש לקנות מהם, תבדוק אם הם יכולים להזמין לך.
המספר של הדגם מסתיים ב M בגרסא החדשה, בגרסא של ה 140W מסתיים ב I.
אם אין אפשרות להזמין, קח את ה 955, תעשה לו אוברקלוק ב 200Mhz וקיבלת 965.
או, שתזמין ממקום אחר.
בשום פנים ואופן על תקנה את זה עם ה 140W.
אחי לפי האתר שלהם, כשלוחצים על הסימן שאלה הצהוב(?) זה מקשר לדגם הזה:
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUDetail.aspx?id=617&f1=AMD+Phenom%E2%84%A2+II+X4&f2=&f3=&f4=512&f5=&f6=&f7=&f8=&f9=&f10=&f11=&f12=True
דגם:
Wattage 125 W
אני כבר הזמנתי, ביום שאני יבוא לאסוף ולשלם אני ישאל אותו אם זה ה 125 אם לא אני ידרוש אותו כי האתר שלהם מקשר לדגם הזה.
תודה ענקית אחי שאתה מדגיש לי את זה, אני ישים לב לזה טוב טוב.
במפרט באתר של KSP, רשום 140W.
זה מפנה אותך למפרט באתר של AMD, וכנראה שהם לא משווקים יותר את ה C2, אלה C3.
אני הזמנתי לחבר שלי מ KSP בירושלים מחשב לפני חודש+, ומה שיש להם זה לא 125W, אלה 140W, בסוף הזמנתי לו את ה 955 שהוא 125W וכולה 200 מגה הרץ פחות...
חבל שלא שאלת לפני שהזמנת, למרות שאני לא מאמין שהם יעשו לך עם זה בעיות כל עוד אתה לא משתמש במחשב....
אני במקומך הייתי מתקשר אליהם ומברר לפני שאתה בא לאסוף את המחשב, ומשנה את ההזמנה של המעבד אם צריך... שיקול שלך... 99% שזה 140W.
קצת מידע, הדגם של הגרסא החדשה הוא HDZ965FBK4DGM, שים לב לאות M בסוף, בגרסא של ה 140W המודל מסתיים באות I.
לעוד מידע על מה חדש בגסרא החדשה:
http://www.hardwareguru.com/article/phenom-ii-x4-965-be-revision-c3-review-test/
(ישנה תמיכה ביותר משני מודלים של זכרון במהירות 1333Mhz בניגוד לגרסא הקודמת שתומכת רק בשני מודלים במהירות כזו, אם שמים יותר המהירות יורדת ל 1066)
סבבה יום ראשון אני יתקשר אליהם שישנו לי ל 3.2 גרסה 125.
אבל שאני יבין ה 3.2 טוב יותר בביצועים מה 3.4 רק בגלל שהוא 125w? אפשר לראות שהזמנתי ספק טוב והקטע של הזיכרון
לא ממש מעניין אותי אז עדיין ה125w יותר טוב?
זה לא עניין של ביצועים.
בגרסא הישנה, C2, יש לה מעטפת חום של 140 וואט, לגרסא החדשה יש מעטפת חום נמועה יותר של 125 וואט, במילים אחרות, מעבד יותר קריר.
מעבר לזה יש את העניין עם המהירויות של הזכרונות כמו שציינתי.
אבל אם מסתכלים על הביצועים, בקטע של משחקים ומהירות כללית איזה יותר טוב
Phenom II x4 Quad Core 955 Socket AM3 3.2Ghz Box שהוא 125w
או
Phenom II x4 Quad Core 965 Socket AM3 3.4Ghz Box שהוא 140w עם יותר Ghz
כביכול 3.4 יותר מהיר.
תחפש השוואות ביןי 965 ל 955, למרות שאני מניח שההבדלים מאוד זניחים.
לפי מה שהבנתי ה 955 שווה למי שמתכנן לעשות OC ומי שלא מתכנן לעשות OC עדיף שיקנה את ה Ghz הגבוהה, ההפרש במחיר
הוא סך הכל 75 ש"ח ואני לא מתכנן לעשות OC
לא הבנת נכון.
יש שתי גרסאות ל965X4 שתיהן עובדות בתדר 3.4GHZ אבל אחת בעלת מעטפת חום של 140W שהיא הישנה והחדשה יותר בעלת מעטפת חום של 125W שזה עדיף כי פירושה מעבד קריר יותר. מה שכן, אם עושים OC קל, אז ה955X4 יכול להגיע בקלות מ3.2GHZ ל3.4GHZ ועוד, אבל מאחר ואתה לא מתכנן OC, אז התדר הבסיסי של המעבד שאתה קונה, יהיה התדר שבו הוא יפעל. ההבדלים לא מהותיים. אם מדובר בגרסאת ה140W של ה965 אז עדיף ללכת עם ה955X4.
לא הבנת נכון.
אוקיי אני יתקשר אליהם לברר אם זה דגם 140 או 125 אם זה 140 אני יבקש מהם להחליף לדגם 955 3.2Ghz שהוא 125.
תודה רבה על העזרה
