פרוסס עלוקה שזולל משאבים !
מערכת ההפעלה שלי היא WINX PRO SP1 ובזמן האחרון לאחר אתחול המערכת המצב תיקן ולאחר זמן מה (אפילו לא הרצתי כלום)
מופיע פרוסס שנקרא SYSTEM והוא לוקח את כל משאבי המעבד הקיימים (ומשאיר את SYSTEM IDLE PROCESS על 0)
לפעמים אני מצליח לסגור אותו (END PROCESS) ולפעמים הוא מסרב להסגר ואני חייב לאתחל כי המחשב לא זז.
למישהו יש רעיון מה זה לעזעזל ???
קבלו סקרין שוט
ת'רד כזה תמוה לא ראיתי הרבה זמן.
אתה רוצה לסגור את הפרוסס System???
אם אתה רוצה שמערכת ההפעלה שלך לא תעבוד, פשוט תכבה את המחשב. אני מבטיח לך שאז שום דבר לא יזלול לך משאבים.
לסגור פשוט כל פרוסס שלוקח לך משאבים זה לא הפיתרון. בייחוד אם זה פרוסס חיוני כמו זה.
אתה צריך לבדוק למה הוא זולל משאבים. לא סתם לסגור אותו בלי לעשות חשבון.
אצלי הפרוסס הזה באמת לא תופס אף פעם כ"כ הרבה משאבים. אולי לשנייה או שתיים.
תנסה אולי לסרוק את המחשב בעזרת התוכנות Adaware ו-Spybot.
לא שמתי לב באמת שהוא תמיד שם.. פשוט הוא אף פעם לא הגיע למימדים הללו....
ADAWARE /NAV2004 לא מצאו כלום...
אל תסגור את זה. לא מומלץ להתעסק עם פרוססים של ה SYSTEM. אתה עלול לגרום נזק למחשב.
פשוט סגור את הפורססים של תוכנות ודברים שאתה לא צריך. (לא דברים של ה SYSTEM).
יכול להיות שזו תוצאה מוזרה בטירוף של BLASTER???
לא נראה לי שהוא קשור לבלאסטר.
אצלי הוא תופס רק 36K מהזיכרון, כדאי שתחפש מקרים דומים באינטרנט (GOOGLE), זה מה שאני הייתי עושה.
לא אני לא חושב שזה תוצאה של הבלאסטר או כל וירוס אחר.
פורשר אני אוהב את התגובות שלך אתה יודע על מה אתה מדבר שזה נוגע לווינדוס, יצא להבין שאתה די טוב בזה...
ולבעיה תחפש תוכנה שקוראים לה זון אלרט היא תוכנת פייר וול אבל מוצאת את הספיי וור הכי קטן שיש גם.
כן אצלי זה גם לוקח רק 24K
אבל מה הלחץ? תעשה END PROCESS מה יקרה , אז תצטרך לעשות ריסט , כלום לא יקרה זה בסדר לעשות ניסויים זה כולה תוכנה...
system הינו הprocess אשר מייצג את המערכת
דוגמא:
נניח שאתה קורא דיסק במהירות גבוהה ובמצב PIO.
אז המשאבים שהסידירום לוקח מהמעבד שלך ייחשב בפרוסס System.
כי אין שום תוכנה שלוקחת את המשאבים האלו, אלא החומרה עצמה (הסידירום בדוגמה הזו) מאמצת את המעבד ולכן חלונות מחשבת את זה כפעולת מערכת.
במקרה שלך:
בדוק האם יש פעילות דיסק, פתח את הTask Manager ואל תזיז כלום עד שתראה שפעילות הדיסק נמוכה.
לפני פעולה זו וודא כי אין שום דיסק בכונן הסידירום/DVD שלך או בכונן הצורב (חשוב!)
עכשיו תבדוק כמה הפרוסס System לוקח מהמעבד שלך.
אם הוא עדיין מאמץ את המעבד כמו לפני כן אז ייתכן ש:
1. ישנו חומרה פגומה אשר מאמצת את המערכת.
2. משהו השתבש במערכת ההפעלה.
תעדכן אותנו.
עריכה:
רק עכשיו שמתי לב לזה, איך הצלחת לסגור את הפרוסס System!?
הוא בכלל לא אמור להסגר לא משנה כמה פעמים תנסה!
זהו בכלל לא פרוסס אלא דבר פנימי במערכת ההפעלה אשר לא ניתנת לסגירה בשום אופן!
ישנה סבירות גבוהה שמשהו השתבש במערכת ההפעלה שלך, נסה את מה שאמרתי, אם זה לא יעבוד, נסה להשתמש בשחזור המערכת או פירמוט והתקנה מחדש.
