השוואה בין 2 לוחות אם - מה עדיף במיוחד ל -OC למתחילים
עוד לא ראיתי H55/P55 שהגביל משמעותית עם קירור אוויר..
מה הדרישות שלך מהלוח? למה דווקא אינטל?
מה האוברקלוק המתוכנן?
אני מתכוון להשתמש במעבד CORE I5.
מבחינת OC היות ואני חדש בעניין - חיפשתי לוחות אם שיש להם אופציה בביוס - כמו אסוס או דרך אחרת כמו MSI על הלוח ע"מ להקל עליי.
איזה לוח עדיף אם כך - מתכוון להשתמש במוגן 2 בתור איוורור.
האם הבדל בתמיכה במהירות זכרונות (בו MSI עדיף) צריכה להילקח בחשבון?
לא צריך לקחת בחשבון תדרים של זיכרונות מכיון ושעם קירור אוויר אתה לא תגיע כ"כ הרבה שיידרש זיכרון מהיר יותר מ-1600Mhz.
לא שאלתי על המעבד, שאלתי על הדרישות מהלוח ושאלתי למה בחרת דווקא באינטל. ראה דוגמאות לדרישות:
חיבורים: eSATA, Firewire, LAN, USB, חיבורי אודיו שונים, PS/2, Serial/Parallel וכו'.. וזה לא רק שיש ללוח X חיבור eSATA וללוח Y אין, זה מתבטא גם בחיבורים אחרים. לי למשל חשוב לוח עם הרבה חיבורי SATA, אז יש לוחות עם 4 חיבורים, יש 5/6/8.. וזה נוגע לכל החיבורים שציינתי. LAN למשל יש בכל לוח כיום, אבל יתכן שיש דרישה לשני חיבורים. לגבי USB, יתכן שיש דרישה לכמות מסוימת (שוב, כנ"ל לגבי כל חיבור וחיבור, גם כאלו שלא ציינתי כמו חריצי הרחבה PCI/PCI-E).
פונקציות: יכולות אוברקלוקינג, כרטיס מסך מובנה, יכולת RAID, מערכים של כרטיסי מסך (CF/SLI) -> ולגבי כל פונקציה זה ספציפי כי אולי לוח מסוים אינו אוברקלוקר מספיק טוב ואולי לוח מסוים קצת מוגבל במערך רצוי.
דרישות כלליות אחרות יכולות להיות גודל תקן, במידה ומדובר במארז קטן שלא יכול לאכלס לוח ATX אלא MicroATX. וכן הלאה וכן הלאה..
ואם אתה בכל מקרה הולך על אינטל אז תאמר מראש כי חבל שאני סתם שואל, מן הסתם המטרה שלי בשאלה הזו היא להמליץ לך על שילוב עדיף מצד AMD.
טוב. יכול להיות שאני פשוט לא מבין אז סלח לי מראש על השאלה האינפנטילית - מה זאת אומרת מדוע בחרתי מראש אינטל??? MSI=INTEL?? אני פשוט לא מבין.
אני מחפש לוח אם יחסית סטנדרטי ממוצע+. ממה שקראתי בביקורות הבנתי ששני הלוחות שציינתי הינם טובים - אך יכול להיות שאני טועה.
לכן אני מבקש המלצה ללוח אם טוב.
צר לי שאיני יודע למקד יותר.
הנה השוואה ללוח מתקדם יותר של אסוס וללוח MSI הנוכחי:
מבחינת OC
מיותר לציין ש-MSI ואינטל הן שתי חברות שונות. שאלתי למה בחרת דווקא במעבד של אינטל ולא במעבד של AMD.
לגבי אוברקלוקינג אוטומטי כזה או אחר של היצרן, זה נמצא בלוחות הרבה יותר ישנים.. זה פחות או יותר נמצא בכל לוח כיום. יהיו כאלו שיותר נוחים למשתמש ואולי יהיו יותר מסובכים. אני אישית חושב שזה מיותר, או שמבצעים אוברקלוק "the old fashioned way" או שכלל לא מבצעים. אני מניח שאתה בוחר ב-i5-750 כמעבד, עם מעבד כזה לשימושים הנפוצים כאן לא תצטרך ממש אוברקלוק. Mugen II בשביל אוברקלוק אוטומטי של היצרן? חבל. פשוט לך על לוח ממוצע, לך גם על ה-Mugen II.. אבל חסוך מעצמך את הכאב ראש, בתור התחלה תהיה ללא אוברקלוק, בעתיד כשתהיה מעוניין אז תקרא-תלמד קצת ותבצע בצורה ידנית. אם לא אז תמיד תוכל להשתמש באפשרויות אוברקלוקינג אוטומטיות שיש ב-BIOS (חלקן נלוות לתוכנות בממשק מערכת ההפעלה).
אתה קונה דווקא מאייבורי?
תוכל להסתפק לדעתי ב-H55M-USB3
עריכה:
דאבל פוסט-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=464742.msg3970723#msg3970723
אנא קרא את חוקי הפורום בעיון. להבא תירשם לך אזהרה. הדיון ננעל.
