ניידים למשחקים בתחום ה 5.5K - התייעצות ועזרה בבקשה
היי
זה כבר תקופה מסוימת שאני עוקב אחרי השוק הספציפי הזה , יחד עם אחרים כאן אני חושב , ובכל פעם עולה עוד איזה נתון שאומרים לי שכדאי לשים לב אליו .
אז החלטתי לשאול אותכם את דעתכם על המחשבים הבאים -
Toshiba Satellite L505-141 -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=2973
Acer Aspire 5740G -
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5272
שני מחשבים מכובדים , עם מפרטים טובים (אם לא - טובים מכדי להיות אמיניים)
שהם מעלים לי שאלות מסוימות , שאשמח אם תעזרו לי בהן .
המחשב של טושיבה -
הוא בעל כרטיס מסך חזק , קצת טוב יותר משל ה-אסר , אבל בעל מעבד חלש יותר .
האם טושיבה אמינים ?
יש מישהו עם ניסיון עם מחשבי טושיבה ? או אולי מכיר את הדגם הזה ?
עם המחשב השני - acer יש לי עוד יותר לבטים -
הוא חזק מאוד , מפרט מפוצץ ומחיר סביר ביחס למפרט ..
אבל - אני בכלל לא מכיר את החברה ומההכרות איתה (מחשבי בתי ספר) היא לא הכי טובה..
מישהו מכיר את המחשבים הניידים של acer ? שוב - בנוגע לאמינות שלהם בעיקר .
לגבי החנות של נייד נייד , אתם יודעים איך השירות שלהם ? בעיקר בגלל תקלות במחשבים .
אשמח לתגובות ,
המשך יום נעים ,
נדב .
לגבי הכרטיס מסך והמעבד במחשב של ACER הם יותר חזקים
הכרטיס מסך קצת יותר טוב והמעבד יותר טוב
תודה לך ,
כן אני יודע , אבל הבעיה היא שאני לא מכיר את acer כחברה ולכן אני לא בטוח באמינות שלהם . זה הגורם שעוצר אותי איתם.
אין לי ניסיון כלל עם ACER , אך טושיבה נחשבת לחברה מאוד איכותית, מאוד אמינה , המפרט שיש לך של טושיבה הוא מפרט מעולה למרות העובדה שהמעבד והכרטיס מסך חלשים מהמפרט השני ( לא חלשים בהרבה , הפער דיי קטן ), המחיר של טושיבה ביחס עלות תועלת הרבה יותר שווה ( 780 ש"ח פחות , אלה אם כן כסף זה לא הצרות שלך ), למספר חברים שלי יש טושיבה ולא שמעתי אפילו פעם אחת מישהו מהם מתלונן על בעיות כאלו ואחרות .
אם חשוב לך ביותר נושא האמינות שים לב שטושיבה מציעה יותר זמן אחריות ( שנתיים לעומת ACER שנותת שנה).
בגדול אם הייתי צריך להכריע בין שני המפרטים הייתי אומר לך : אתה רוצה מחשב נייד למטרת משחקים אז כמובן עדיף לקחת את המפרט החזק יותר !! הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות הוא שתצא מאוכזב מהמחשב הנייד של ACER אבל לפחות הרווחת ניסיון עם חברה נוספת בשוק הניידים אבל אם היא תתגלה כחברה איכותית ואמינה הרווח כולו שלך !!
תודה eldadba10
שני המחשבים שהצעתי עומדים בתקציב שלי והעניין שבנוגע ל"קטנות" אני תמיד מתפשר , תמיד יש את המפרט של המחשב עם X ואת השני עם ה Y , תמיד יש משהו טוב יותר מהשני ולהפך .
אני גם מתפשר על איכות המשחק אז אני לא "רודף" המון אחרי ביצועים - כשזה נוגע להבדלים קטנים - שיש כאן בין שני המחשבים .
העניין הוא שלפי ביקורות באתרים - acer אמינים , שם אולי יותר פופולריים , אבל שוב חסר לי דעה "אנושית" של מישהו שהתנסה איתם . גם זה מרתיע כי אני לא הכי מכיר אותם .
אני גם מסתכל הרבה על הטושיבה , כי הם יותר מוכרים בכלליות בשוק היום ויש להם משתמשים מרוצים , כמו שאתה כתבת גם , אבל עדיין רוצה לראות אפשרויות נוספות ולהשוות אם אפשר . דיי בעיה כי מהר מאוד מגיעים לשוק היקר יותר של ה 6000 ~ 8000 .
המשך יום נעים ,
נדב .
מכיוון שאתה מאוד מתלבט הכנסתי את המחשב של ACER בדגם שהצגת לחיפוש מתקדם של ביקורות ברשת
כל הביקורות שמצאתי מדברות על כך שמחשב זה עם הרכיבים שיש לך במפרט הוא מחשב מאוד מתקדם
שיריץ בקלות כל דבר שתפעיל עליו , ראיתי ביקורות על אותו דגם עם מפרט יותר נמוך שהריץ קריסיס
כמעט עם הגדרות מקסימליות בלי שום בעיה, מבחינת אמינות נרשם כי ACER חברה מאוד אמינה
וכי המחשב הנייד בדגם הספציפי הזה הוא מאוד איכותי .
מינוסים שהוזכרו הם בעיקר משקל , זמן סוללה של 3 שעות שיש שיגידו שזה לא מספיק , והתחממות שלדעתי עם פלטת קירור תפטר בלי שום בעיה .
ביקורת לדוגמא:
" מחשב עם ביצועים טובים מאוד, כרטיס רשת מעולה ויכולות מולטימדיה משובחות, ניתן לראות שאייסר בנתה מחשב מאוזן למדי, אשר יכול לתת מענה לצרכי משתמשים רבים, Aspire 5740G מהווה יריב ראוי בקטגוריה, ומחירו עושה אותו לאטרקטיבי מאוד. "
בגדול מחשב מעולה לתחום בו הוא מתחרה ( שוק הביניים ), לא ניתקלתי בביקורות שליליות , לדעתי שווה לך לנסות !!
שיהיה המון בהצלחה !!
יש את נייד הזה של toshiba -l650
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8986&perur=2&t=1&c=339
שיש לו את אותו המעבד כמו של l505 אבל כרטיס מסך חזק יותר 5650hd כמו של הacer
וגם הוא שוקל פחות 2.5 קילו לעומת 2.7 קילו שזה בונוס נוסף
קניתי את ה ACER לפני כחודש, באמת שאני מרוצה ממנו מאוד.
