עזרה- חיבור מחשב וטלוויזיה ע"י HDMI.
שלום לכולם, אני חדש פה.
לפני כמה זמן קניתי חיבור של HDMI TO HDMI על מנת לחבר את המחשב לטלוויזיה.
יש לי כרטיס מסך של ATI READON HD4870, ומתאם DVI TO HDMI שקיבלתי עם הכרטיס מסך.
כשחיברתי את הכבל בפעמים הראשונות הכל עבד חלק, גם האודיו וגם התמונה.
לאחר כ3 פעמים, הכבל החל להעביר רק תמונה ללא קול.
חשבתי שהבעיה אולי במתאם, והבנתי שלקנות מתאם חדש לא יעזור כי רק מתאמים מקוריים של ATI מעבירים קול ותמונה.
מה אני יכול לעשות כדי לפתור את הבעיה?
תודה מראש.
הייתי אומר שהבעיה היא בטוח בBIOS אבל אם אתה אומר שזה עבד בהתחלה אז אין לי מושג. יכול להיות שנשבר לך הכבל, הממיר שלנו לא עבד עם הHDMI ודיברנו עם יס. חשבנו שהממיר נדפק, מסתבר שאיכשהו נשבק הקונקטור בפנים ככה שרק אם מישהו מחזיק את החיבור ודוחף אותו אז יש מגע ועוברת תמונה. יכול להיות שנדפקו לך רק הפינים של הקול. תבדוק עם כבל אחר/ עם אותו כבל עם מכשיר אחר כדי לוודא שהבעיה היא לא במחשב. יכול להיות שזה גם בהגדרות בטלוויזיה (יש מצב שזה מחובר לHDMI עם אפשרות לסאונד חיצוני וזה הוגדר לסאונד חיצוני)
יש לי מחשב אחר, עם חיבור HDMI ישירות לכרטיס מסך (של NVIDIA) ושם הסאונד נשאר מהמחשב ולא מהטלוויזיה.
זה עוזר איכשהו לדעת מה הבעיה?
בדקת בחלונות בהגדרות של הסאונד שזה מוגדר על HDMI או משהו שמעביר ל-HDMI ?
תוכל להגיד לי איך עושים את זה? חיפשתי ולא מצאתי..
ניסיתי לבטל את כרטיס הקול במחשב מ'מנהל ההתקנים' ולהשאיר רק את הכרטיס קול של ATI, אבל אם אני עושה את זה, לא שומעים כלום במחשב.
מה לעשות?
לוח הבקרה, חומרה וקול, קול (הגדרות), תרגום חופשי אצלי זה באנגלית.
הנה תמונה של מה שהגעתי אליו-
ב'התקן ברירת מחדל' יש רק את האפשרות הזאת, אם אני לוחץ 'מתקדם', מופיעה התמונה השנייה. מה צריך לבחור שם?
והגעתי לשם מלוח בקרה> צלילים והתקני שמע..
הנה עוד תמונה שאולי תעזור-
תודה !
המסך הראשון שהגעת אליו
מאפייני צלילים והתקני שמע
בלשונית שמע צריך להיות משהו שמשמיע הסאונד לא דרך הרמקולים
יש לי רק אפשרות אחת שם...
אם הכרטיס מסך הוא של ati צריך להיות משהו של ati? כי אין..
אולי צריך להתקין דרייברים או לשנות משהו במרכז שליטה של הכרטיס מסך?
תתקין דרייברים מלאים של ATI ותבדוק
הורדתי ועדיין לא עובד.
ראיתי משהו שקשור לSPDIF שצריך לאפשר אותו או משהו, יש משהו כזה?
וזה פשוט מוזר כי בהתחלה זה עבד לי כולל הסאונד בלי לעשות שום שינויים, אולי 5 פעמים ומאז זה לא עובד.
חיבור DVI לא מעביר סאונד אבל אני מניח שאצלך יש התאמה כזו, תבדוק אם הכל מחובר כמו שצריך.
אצלי החיבור הוא HDMI ל-HDMI והוא נראה ככה (חלונות 7)
[attachment deleted by admin]
אם מחברים לdvi מתאם של Ati יהיה סאונד...
אין לי מושג מה לעשות.. התייאשתי כבר.
הבעיה שבהתחלה זה עבד חלק ולא שיניתי כלום ופתאום זה לא עובד
אצלי זה מופיע כך
יש למתאם חיבור נפרד בכרטיס לסאונד ?
