מחלקי זיכרון
רציתי לדעת איך בדיוק אני משנה את המחלק של הזיכרון בביוס כדי להיות בטוח שהזכרונות לא מגבילים ?
יש לי זכרונות 800mhz שעובדים כרגע על 900mhz..
מה שאני רוצה זה שהזכרונות יעבדו בתדר המקורי (800) ולא יעלו ביחד עם המעבד,שלא יווצר יחס של 1:1.
*אם אני מגדיר בביוס את ההגדרות של הזכרון על AUTO אז המהירות של הזכרון עולה לתדר 1080 ככה שזה לא עוזר לי..
אין לך אפשרות להגדיר מחלקים של פחות מ-1:1.
אני מניח שאתה על תדר באס של 450MHz, נכון?
אכן
בדרך כלל אתה בוחר את המחלק של הזיכרון בזה שאתה בוחר ישירות את התדר הסופי שאתה רוצה.
שהוא מחושב אוטומטית בהתאם לתדר הFSB שמוגדר.
הנה דוגמא: (הערך הוא DRAM FREQUENCY).
אם אתה לא רוצה לעבור את התדר המקורי של הזכרונות אז תבחר משהו זהה או טיפה פחות.
אם יש לך זכרונות טובים אז OC קטן לא בעיה לעשות.
רק שלפעמים צריך להגדיר תוספת מתח קטנה.
10% תוספת לתדר זה OC קטן וכמעט כל זיכרון נורמלי מסוגל לעשות בקלות.
אם לדוגמא הזיכרון שלך מוגדר ע"י היצרן לעבוד על 1.8 אז תעלה ל1.84 או1.86 וזה אמור להספיק.
יכול להיות שיעבוד טוב גם בלי להעלות מתח בOC כזה קטן.
הבעיה היא שאין לי את האפשרות להגדיר את הערך כפי שאני רוצה..
אם כך תבחר מחלק נמוך ותבדוק את המהירות בBOOT ואז תעלה עד שתגיע לערך הרצוי.
או שתעשה את החשבון לפי ההגדרות.
גם אם תטעה ותבחר מחלק גבוה קצת לא יקרה כלום.
מקסימום המחשב לא יעלה ויאפס את הגדרות הביוס.
אם תתן לנו את הנתונים הרלוונטים נוכל לחשב את זה בשבילך.
אין לי יותר מידיי אפשרויות בביוס שם.. אני לא יכול לבחור מחלק.. אני יכול לשים רק על AUTO או לבחור ב SPD 2.0 שזה בעצם 1:1
לא יכול להיות.
לא משנה כבר.. תודה
מה לא משנה ? ענו לך..הסבירו ועזרו..פתרת את הבעיה ? איך בדיוק ? ספר.. ;D
או שגילת שיש עוד אופציות ? ;D
