מחשב לעבודות תלת מימד בסביבות 4500 שח
זו הצעה שקיבלתי ב4700, האם המפרט כדאי?
MotherBoard - Intel Desktop Board WHITESBURG (DP55WB) Media. Intel P55 Chipset. Dual channel DDR3 1333/1066 MHz. 4 DIMMs, 16 GB max.
CPU - Intel (Quad) Core i5-750 2.66GHz 2.5GT/sec 8MB Cache. Intel Turbo Mode
CPU - Cooling Intel Active Cooler. 22.7dBA-40dBA.
Memory -2X2GB DDR3 1333 CL 9. SPD (Serial Presence Detect). PC3-10666 (Kingston/Samsung/Hynix)
CASE - MIDI Tower 1CP4FB
4 x 5.25inch and 7 x 3.5inch Drive Bays
Vibration Proof Pads on 3.5inch Drive Cage
12 cm (34dBA) Fans with temperature flow control speed, Excellent EMI Protection Design.
Power Supply - Silent 500 Watt (24Pin) ATX12V v2.3, EPS 2.91 compliant. 12cm fan cooling. 19dBA at 80% Load. Support Quad Core CPU and all Multi-Core GPU.80 PLUS Certified Power Supplies. Low Cross Regulation. Dolbe Poward. high efficiency 80% at typical work load. Dual 12V outputs. 19dBA at 80% load. 3.3V - 20A, +5V - 20A, +12V1 - 20A, +12V2 - 20A, +12V3 - 20A,+12V4 - 20A
(Combined 12V - 360W), -12V - 0.8A, +5VSB - 3A.
Video Card - GeForce GTS250 1GB GDDR3. PCI Express 2.0, Memory size - 1GB GDDR3 256-bit,DirectX® 10 Shader Model 4.0 and OpenGL 2.1, GPU/Memory clock 745/1000MHz. RAMDACs (MHz) 400. Connectivity: HDMI, DVI-I, CRT.
Integrated Disk Controller - Enhanced support for six SATA II ports at 3.0 Gb/s with RAID 0, 1, 5, 10
Integrated RAID Support - Intel Matrix Storage Technology. Support RAID 0,1,5,10
DISK - Serial ATAII (3.0-Gb/s) 1TB 32M Cache7200rpm NCQ (Western Digital/Seagate)
Optical Device - Sata DVD±R (Rewriter) 22x SecureDisk technology.
חסרים פה דגמים, ככה זה לא בדיוק מפרט. מי היצרנים? מה מחירי הרכיבים?
זה מה ששלחו לי , אבקש מהם פירוט.
יש לך אולי המלצות למפרט אחר למטרה/תקציב האלה? תלת מימד, 4500~שח.
איזה תוכנות עם איזה מערכת הפעלה אתה מתכנן לעבוד?
WIN7, מקס, פוטושופ
64 או 32 BIT?
האם המערכת אמורה לשמש הרבה לרינדור?
הרבה יותר חזק ברנדרינג ובתלת מימד ממה שנתנ לך, רק חברות טובות. וחלקים איכותיים יחסית למחיר:
Scythe MUGEN 2 Cpu Cooler AM2 / 775 / 1366
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10060
כמות: 1
מחיר: 290ש"ח
Intel Core i7 860 2.8GHz 8MB LGA1156 - TRAY
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10857
כמות: 1
מחיר: 1,423ש"ח
GIGABYTE GA-P55-US3L (P55) LGA1156 I5 - ATX - Parallel + COM CrossfireX
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10947
כמות: 1
מחיר: 499ש"ח
PATRIOT PSD34GB1333KH DDR3 4GB 1333MHZ CL9
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=11807
כמות: 1
מחיר: 550ש"ח
SAMSUNG 1000GB (HD103SJ) -32MB - 7200RPM S-ATA - SpinPoint F3
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=12112
כמות: 1
מחיר: 379ש"ח
SAMSUNG DVR-S223F x22 (WHITE) DUAL LAYER SATA
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=614
כמות: 1
מחיר: 121ש"ח
Thermaltake PurePower 500W - cable management
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10865
כמות: 1
מחיר: 390ש"ח
ANTEC (TX1050B) Black SOHO Tower Case - NO PSU
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7794
כמות: 1
מחיר: 236ש"ח
GIGABYTE GTX260 (GV-N26OC-896I) 896MB DDR3 - retail
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=10989
כמות: 1
מחיר: 1,021ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים (כרטיס אשראי):4,909ש"ח
סה"כ מחיר לכל הפריטים במזומן שטרות:4,762ש"ח(3% הנחת מזומן שטרות)
מפרט זה הורכב באתר זיגזג http://www.zigzag2000.co.il
תודה על התגובות.
כן, המחשב מיועד להרבה רינדורים,
מערכת ההפעלה היא 64 ביט.
חכם המפרט הזה לא, אין בו גם הרכבה מה שבזיגזג אומר עוד כ170 ש"ח מה ששם את תג המחיר הסופי לכיוון של 5K+. מלבד זאת, הבחירות של הרכיבים לא מבריקות.
איך זה, שבתור מישהוא שאין לו ניסיון בתלת מימד.
אתה בא וקובע שהרכיבים ששמתי לו (ואני 8 שנים בתלת מימד). היו בחירה "לא מבריקה" .
על סמך מה אתה קובע?
אתה בכלל יודע מה יש בשוק היום ? מה הדרישות?
אתה ממש מרגיז עם ההצהרות שלך. תביא ביסוס.
פעם נתתי פה תגובה זהה לשלך, ומנהל נתן לי עליה הזהרה, והסביר לי שזה היה "על סף ספאם".
מה הפלא שאני מתרגז עליך בקלות על כל דבר?
האמת היא שלהבדיל מהפעם האחרונה, לא התייחסתי לרכיבי הליבה. אלא למחירים הגבוהים של מוצרים שיש מוצרים משתלמים הרבה יותר בשוק. אני מתנצל שלא הבהרתי את עצמי, אבל הכוונה הייתה ש:
4GB זיכרונות DDR3 1333MHZ CL9 ב550 ש"ח זה יקר.
Thermaltake PurePower 500W למרות הCABELE MANAGEMENT זה לא עסקה טובה ב390 ש"ח.
לא מסתמן שיש פה הצדקה להגיע לMUGEN 2 ב290 ש"ח שזה גם מחיר גבוה עבורו, וגם אין בו צורך.
BUNNY הבנאדם מחפש לכיוון 4500, נתנו לו הצעה ב4700 והמפרט שלך כולל הרכבה ששכחת להוסיף כבר שם אותו על סף ה5000, ותכלס, אפשר להוזיל את המפרט הזה, בלי לפגוע בו כלל, לשפר את יחס העלות / תועלת ולקרב אותו לתקציב של פותח הת'רד.
זיכרונות פשוטים של לדוגמא TRANCSEND בעלות של 249 ל2GB ואנחנו חוסכים 50 ש"ח.
ספק כמו 520W של SEASONIC, חוסך פה 65 ש"ח.
קירור כמו TX3 חוסך פה 170 ש"ח.
וכבר גילחנו מהמערכת כ280 ש"ח וצמצמנו את החריגה ל100 ש"ח מעל המערכת המקורית שהוא הביא, כלומר 300 ש"ח חריגה מהשאיפה ל4500 ש"ח ועם הנחת מזומן זה אפילו קרוב יותר, אבל חיים לבד ושאיפות לבד.
מה שכן, מה קורה בזיגזג, כמעט כל הרכיבים, למעט אולי לוח האם וכרטיס המסך יקרים יחסית למקומות אחרים.
אף אחד לא אמר שהוא חייב לקנות מחשב מזיגזג - וזה אני אומר למרות שאני מכבד את השירות שלהם.
יש הרבה חנויות חומרה בארץ והן גם משווקות מחשבים. חלקן אפילו משווקות את אותם חלקים שיש בזיגזג. שווי הרכבת החלקים משתנה בין חנות לחנות. בנוסף לכך, 170 מהווים אחוז קטן וסכום קבוע מסך הקניה זאת בהשוואה למרכיבים אחרים בקנייה כמו למשל כרטיס מסך שטווח המחירים נע בין 200 ל5000.
לכן מחיר הרכבת מחשב נחשב גורם טריוויאלי שאין טעם לציין אותו. בדיוק כמו שמפרסמים של מוצרים רושמים את סכום המוצר ללא תוספת מע"מ כי ברור שצריך להוסיף.
ואם אתה עדיין מתעקש לדקדק, אז היית צריך לשאול אותו איפה הוא גר, כדי שיהיה אפשר לחשב את עלות הדלק/משלוח. ובנוסף לא שאלת כיצד הוא מתכוון לשלם כי יש הבדל בין תשלום במזומן ותשלום בקרדיט שיכול להגיע למאות שקלים.
ודרך אגב - המפרט הנ"ל של BUNNY מעולה - בהתאם לדרישות ולתקציב. i7 הוא מעבד מצוין לתלת מימד. והכרטיס מסך הוא בדיוק האופציה הזולה כאשר רוצים לעסוק בתלת מימד ברצינות - כי הוא יכול לרנדר באמצעות CUDA, וגם מריץ קצת משחקים כשרוצים לפרוק עול.
אישית הייתי מציע לבדוק אם אפשר לצמצם קצת בשאר הרכיבים ולהכניס אפילו GTX465 כי העתיד ברינדור הפוטוריאליסטי הוא שימוש ב GPU.
אז תדייק בפעם הבאה.
המערכת טובה
המחיר יכול להיות טוב יותר.
אל תגרום לזה להישמע כאילו המערכת אינה טובה, כי זה סתם מעצבן, ומטעה את פותח האשכול.
לתוכן הדברים:
ההדל בין ההצעה שנתנו לו להצעה שאני נותן לו, זה הבדל מחיר.
מצד שני אנו הרכבתי לו מערכת שהיא מהירה ברנדרינג בכמעט 35%, ובהפרש מחיר שהוא נמוך בהרבה מ35%.
תחשוב על זה.
ועכשיו אשפר את מהירות הרנדרינג של המפרט הקודם על ידי הצעתו של barakr
הוא צודק, לחשוב שמהירות הCUDA של 465 כפולה משל ה 260 (כמעט)
זה יהיה פשוט טמטום לא לשים עוד טיפה כסף ולקבל הרבה (הרבה) יותר.
אני לא רואה סיבה לחסוך 300 שקל, זה ממש מגוחך בעיני.
ההבדל הוא עצום בין 260 ל 465.
ולוותר על כל כך הרבה תוספת לכוח רינדור
שינויים:
מארז הורדתי למשו מאוד זול של gigabyte.
מאורר הורדתי ל stock
כרטיס מסך שיניתי ל 465
מעבד Intel Core i7-860 Box
₪1490
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80605I7860
לוח אם Gigabyte GA-P55-US3L
₪527
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950201
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪233
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון OCZ DDR3 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 7-7-7-16 Value
₪465
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3401K
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce GTX 465 1024MB DDR5 PCIe
₪1568
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GWGTX465PCX1024
מארז ללא ספק Gigabyte GZ-PB
₪144
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GZ-A1BPDX
ספק כח Antec TruePower 550W
₪458
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TP-550
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4885₪
1. לפרסם מוצר עם מחיר ללא מע"מ זה נגד החוק בארץ.
2. כשאתה בונה מפרט, במקרים רבים, אנשים שההבנה שלהם היא לא מדהימה, לוקחים בתקציב המקסימלי את מה שהם מסוגלים, כלומר אם אתה בא ואומר, אני רוצה לקנות ב4500, אתה מתכוון ש4520 אתה לא תצעק "חריגה" אבל 500 ש"ח זה מעל ל10%.
3. לא אמרתי שהמפרט לא טוב, והבהרתי, שרכיבי הליבה טובים, אבל המערכת לא בנויה בצורה משתלמת, ומאחר וברור שהתקציב דוחק פה, יש אופטימיזציות שלא ישפיעו על הביצועים, אבל המשקל שלהן במחיר כן ניכר.
4. כשאנחנו מיעצים לאנשים מה כדאי להם לקנות, שווה בהחלט להסתכל על הפן הפרקטי, זה לא שהספק לדוגמא שהומלץ הוא לא טוב, זה יופי של ספק, אבל בהתחשב בצרכים ובמחיר, אין לזה הצדקה של ממש.
5. בעניין ההרכבה, כמו שכבר ציינתי, מי שלא מבין יותר מדי לוקח את ההמלצה, מודפסת כמו שהיא ומגיע לחנות כשהוא יודע שהוא קונה כך וכך בX כסף. ישראלי שתגיד לו פתאום אחרי שהוא כבר ציפה להנחת המזומן מהמחיר בלי הרכבה, כלומר לשלם 0.97X ואתה פתאום אומר לו שהוא משלם 97% אחרי הנחת מזומן מX+170 (מה שיבטל את הנחת המזומן ויותר) ישר חוטף שוק, מנסיון עם לקוחות.
אפשר ללכת בגישה שאתה מציין, אבל אז אל תכתוב מחיר של כלום, הבנאדם לא יודע לצפות למחיר כולל של 5000 או 6000 ילך לחנות עם מפרט ויקבל הצעת מחיר. אבל אם יש מחיר, אז שישקף את מה שהבנאדם הולך לשלם. או לפחות שיהיה רשום ברור, שהמחיר לא כולל הרכבה. אחרת איך זה נראה? כמו קיצור דרך פלאי, ואנחנו מחפשים לעזור לאנשים ולא למכור להם אשליה, את זה החנויות המפוקפקות יותר כבר ימכרו להם.
אגב, לגבי האמירה ש170 ש"ח הם אחוז קטן מהקניה, זה אמנם נכון, כ3.5% אבל הם כבר בOVER מהOVER של התקציב. אם לפותח הת'רד אין בעיה עם זה, זה לא רע
עריכה:
BUNNY, צודק אני מתנצל על הניסוח של דברים שרמז שהמערכת עצמה אינה טובה.
לגבי המפרט האחרון, פה אני חושב שאמנם המסביב זול כמעט במקסימום שהוא יכול להיות, אבל אולי אפילו קצת זול מדי. וזה כבר בעיה של המסגרת התקציבית של פותח הת'רד. אין מה לעשות, הGTX465 הוא עדיין כרטיס ממש יקר בשלב זה, ובכלל הוא צורך הרבה חשמל, והוא חם בהתאם. אני קצת מופתע לראות מארז כל כך פשוט מבית GIGABYTE שמוצריה בדרך כלל ידועים כאיכותיים, ובכל זאת השקעה במקרה הזה של עוד כמה עשרות שקלים על מארז, אפילו ל335 של CM בתוספת מאורר 120MM נוסף, תהיה חכמה עם GTX465. לגבי קירור, אני ממליץ ללכת עם הTX3.
עריכה:
זה עצוב שיש GTX470 לINO3D שעולה 1600 שקל בKSP יותר משתלם מה465 ,החנויות פשוט מעלות מחירים בצורה מוגזמת לכול דבר חדש
בכול מקרה אישית ניסית ילבנות משהו ,אבל פשוט ה470 (שעולה כמו ה465) לא נכנס לשום מקום ,בכול מצב המחיר עומד על 5000 (כמובן בהתחשב שזה שלא הכנסתי מארז וספק גרועים ,אלה את הANTEC 300 שעולה 300 שקל ,ואת הSS-600ET ) ,מצד אחד לI7 וGTX470 זה עדיין יוצא יחסית זול ,אבל לא חושב שפותח התראד מוכן לעלות בתקציב כול כך הרבה
