התלבטות בין שני כרטיסי מסך באיזור ה 2000 ש"ח
שלום לכולם כמו שהנושא אומר אני מתלבט בין שני כרטיסים
הכרטיסים הם או gtx470 או 5870hd
שניהם כמעט אותו מחיר אבל העניין הוא שמינימום ה FPS ב470 גבוה יותר והבנתי שהוא כרטיס ממש טוב לזונות גרפיקה כמוני
מצד שני המקסימום של ה 5870 יותר גבוהה ושוב טוב לזונת גרפיקה כמוני..
איזה משניהם יותר עדיף ולמה? בבקשה תנו סיבות ולא סתם "ברור ש 5870 כי Nvidia הם בלעעעע" בבקשה :)
אם צריך עוד מידע בקשר למפרט עצמו
מעבד : q6600
לוח אם : asus p5kc
זכרונות : 2gb corssair xms2
והכרטיס שאותו אני רוצה להחליף xfx 8800gts
אני יודע שהמחשב מיושן הוא מלפני 3 שנים אבל הוא עדין עושה עבודה ניפלאה, אני רוצה לשדרג את הכ.מסך ואז את הזכרונות
אגב, לפי מה אתם בוחרים לוח אם? אף פעם לא הבנתי איך קובעים עם לוח אם הוא טוב או לא טוב אני תמיד הלכתי על משהו בסביבות 1000 שקל + המלצת המוכר
תודה רבה לעונים
קודם כול לא קשור לנושא כול כך אבל בכול מקרה ,לוח אם בוחרים לפי הצרכים שלך ,
אתה צריך לקחת דברים בחשבון , נגיד ואנחנו מדברים על הדור הקודם (S775)
אז אם אתה רציתה OC ההיתה לוקח P45/35
אם ההיתה רוצה CF וOC ביחד ההיתה לוקח X38/48
אם רציתה לוח טוב עם בכול זאת כמה פיצ'רים , תמיכה בכמות נאה של זכרונות , PCI-E 2.0 אז ההיתה לוקח P43
אם ההיתה רוצה מחשב משרדי נטו ההיתה לוקח G31 ,אם אתה רוצה קצת להנות לפחות מהAERO של הויסטה / 7 אפשר לקחת G41
אחר כך אתה מתחיל לשלול פיצ'רים,
לדוג' הEP45-DS3R והEP45-DS3L והDS3 הרגיל ,אתה לוקח את היקר שהוא ה DS3R ומתחיל להוריד פיצ'רים
אם אתה לא צריך RAID אתה יורד לDS3 הרגיל ,אם גם פה יש כמה פיצ'רים שאינכה זקוק להם כמון לדוג' הCF שאין בL אתה יורד לDS3L
ככה אתה יורד עד שאתה מגיע ללוח אם שאתה צריך שיש בו את הפיצ'רים שאתה זקוק להם והמחיר כמובן אפשרי לכיס שלך .
בכול מקרה גם כרטיסי מסך , בקשר לשני הכרטיסים האלה , תשלוש את הפיצ'רים שאינך זקוק להם ,
לדוג' אם אתה מרגיש שה CUDA והPHYSX
אז אתה לוקח את הHD5870 שאינו כולל אותם,אם אתה מרגיש שאתה חייב את שני האופציות האלה אתה לוקח את הכרטיס עם האופציות האלה .
לא ציינת את הרזולוציה שלך, אבל נניח שהמסך הוא ברזולוציה FHD. ונניח שהספק שלך הוא ספק שמסוגל להחזיק את הGTX470 (מה שאומר שהוא מסוגל להחזיק את האחרים), אז: אם הנחת המסך לא מתקיימת, אז אין טעם במעבר ל5850, ואם הנחת הספק לא מתקיימת אז אתה צריך גם ספק.
אם אתה עושה שימוש בתוכנות שמנצלות את היכולות הנוספות כמו CUDA, אז ללא ספק הGTX470 הוא הבחירה.
אם לעומת זאת אתה דווקא צריך יותר יכולות כמו EYEFINITY אז ה5870 יהיה הבחירה העדיפה.
לא ציינת גם איזה משחקים אתה מעדיף ספציפית, כי שווה לך ללכת לקרוא בנצ'מרקים עבור משחקים עם המנועים של המשחקים שבהם אתה משחק.
הפרש הביצועים הוא באמת יחסית קטן.
וואו אוקי
קודם כל תודה רבה על התשובות הענייניות,
עכשיו שנית, אני משתמש במסך של סמסונג 21'
בדרך כלל אני משחק על הרזולוציה הכי גבוהה שזה נותן לי שאם אני לא טועה זה 1660 אבל אני לא בטוח אז אני אצטרך לבדוק כשאני אגיע הביתה
ולא ניראה לי שיש על המסך שלי אופציה של full hd או hd ready אפילו.
בקשר לשימוש, אני לא עושה שימוש בתוכנות עריכה או גרפיקה כלשהן אני רוצה את זה נטו למשחקים
מצטער על המילה אבל אני זונת גראפיקה, אילו משחקים אני אוהב? הכל מהכל, בין אם זה אסטרטגיה כדוגמת starcraft2 שאני אחרוש עליו עד קרייסיס2 (אני עדין משחק ב ראשון וורהד) מה גם שאני מתכנן על הרובוטריקים ועל bfbc2 ויש עוד שלל משחקים שלא שיחקתי כי אני יודע שהמערכת שלי לא תעמוד בביצועים שאני רוצה
אז משחקים כמו assasins creed2 ו merto למשל גם יהיו בשימוש אצלי
אגב, איך אני יודע אם הספק שלי יוכל להחזיק את הכרטיס? לא רשום עליו יותר מידי
מה אתם חושבים יותר מתאים לי לנוכח הדברים שאני משתמש במחשב שלי?
