מדוע זמן התגובה המינימלי בכבלים טוב יותר מאשר ב-ADSL?
נא למחוק
תוצאה של פינג היא לא זמן תגובה ותלויה בהרבה משתנים.
מה בדיוק בדקת שהגעת למסקנה הזאת?
בדקתי ping ל-hop הראשון שמופיע ב-traceroute.
אתה צריך לספק יותר פרטים אם אתה רוצה תגובה רצינית.
ב VDSL2 המצב יותר טוב:
Pinging 212.143.208.167 with 32 bytes of data:
Reply from 212.143.208.167: bytes=32 time=7ms TTL=254
Ping statistics for 212.143.208.167:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 7ms, Average = 7ms
נחמד, אך שים לב שבכבלים דרושה חבילה שעולה 60 ש"ח לחודש כדי לקבל פינגים כאלה, לעומת זאת בבזק חבילת VDSL2 עולה 260 ש"ח לחודש לפי הפרסומים שלהם.
אולי מספיק עם הבלבולי מוח?
תסביר בפירוט מה בדקת ואיך.
זה בקו ADSL:
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 212.143.10.142, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/9/12 ms
זה בקו ADSL:
זו תוצאה טובה יותר ממה שאני מקבל, אולי זה קשור לסוג המודם. אפשר לדעת עם איזה מודם בדקת?
נתב/מודם: cisco 877
אתה יכול להציג את התוצאות שאתה מקבל ?
Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 28ms, Maximum = 31ms, Average = 30ms
יכול להיות שהספק שלך עמוס.
איזה ספק זה ?
תנסה להתחבר ל 1@1 ולבדוק את זה.
בדקתי בחיבור 1@1 והתוצאה באמת טובה יותר:
Minimum = 15ms, Maximum = 22ms, Average = 16ms
ניסיתי לבדוק שוב פעם עם ספק האינטרנט:
Minimum = 15ms, Maximum = 31ms, Average = 20ms
המינימום עדיין גבוה יחסית, לא? אני מניח שזה קשור למודם.
אכן תשתית של כבלים הוא פינג יותר טוב עד לספק, משום שהתשתית של הוט יותר טובה, אלא אם כן תחובר באמת על 20mb ואז אתה תקבל פינג נמוך יותר, אך כמובן שהפינג הכי נמוך יהיה עם סיבים אופטים, פשוט הפיזיקה של החומרים, קשור להתגלגלות סגולית.
אני עדיין לא מבין מה מטרת הדיון.
מישהו פה בכלל מבין מה הוא בודק?
