טמפרטורה גבוהה של מעבד AMD...
אתה בטוח לגמרי שזה סביר??? ועוד רק שהביוס עובד...?!?
חביבי אם אתה לא יודע אחרי כמה רגעים בביוס - המעבד מגיע לחום במאמץ!!
כך ש64 זה טמפ' המעבד במאמץ
חוץ מזה מעבדי AMD יכולים לעבוד בכאלה טמפ'
זה לא טוב להם אבל הם יכולים לכן אמרתי - שזה סביר ושבינתיים זה בסדר עד שהוא יפתור את הבעיה לחלוטין.
אז יש דרך אחרת להוריד את ה VCORE ל-1.6 ...זה בטוח יפתור את הבעיה!???
ממש לא, זה יגרום לאי יציבות (במיוחד בטמפ' כזו)
כמאט בטוח שמשהו קשור למגע של ליבת המעבד לגוף קירור.
לא ציינת חד משמעית איזה מעבד זה (thunderbird או duron)
אם זה thunderbird אז הוא יכול לעבוד בכיף בטמפ' כזו. (רק תן יותר פרטים על הגוף קירור, מהירות המאוורר, במה הימתמשת- משחה או פד וכו..)
(יש לציין שלי היה thunderbird הוא לא נשרף גם ב124מעלות ועד היום הוא תקין.)
*אתה לא יכול לרדת מתחת ל1.75V כי זה המתח ברירת מחדל של המעבד- כלומר לא אפשרי בלוחות של אסוס, אך אם בכאל זאת אתה רוצה לרדת מתחת לברירת מחדל אתה צריך להיתעסק עם הג'מפרים שעל הלוח)
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אם אתה מתכוון להיטסטינק...כן הליבה נוגעת בו ויש עליה קצת משחה טרמית...המחשה לר מרוחה על כל המעבד יש איזה חצי כפית באמצע..
אין לי מושג... אני רק יודע שזה במהירות 1000MHZ אני רוצה לדעת מה לעשות כדי שאוכל לחבר למחשב חלקים כמו HDD וכו' כד לשתמש בו...כל המידע שאני יודע זה קר מהביוס.....
טוב אז החום במצב ביוס הוא 64 מע' ....
יש מה להוסיף? להחליף מאורר? היטסטינק? אם כן...איזה????
עריכה:13-11-03:תודה לכל העוזרים...
