איך הכרטיס מסך הבא למפרט הנוכחי שלי (שדרוג)?
מה הספק שלך ?
בכול מקרה יתאים ,רק יהיה מומלץ לעשות OC כדי שתוכל לנצל את הכרטיס במלואו
למרות שאם יש לך עוד קצת כבר ללכת בכלל על הHD5850 שלא יקר בהרבה ממנו .
לא ממליץ
מה הדגם של הספק כוח? רזולוציה?
בתוספת של כ- 100ש''ח יש את HD5830
ובסביבות 1400-1500 אפשר למצאו את HD5850 שעדיף ממנו בהרבה
אני לא בטוח ב100 אחוז אבל 500 או550.
במידה וזה 450 זה מספיק?
תודה רבה[br]פורסם בתאריך: 20.06.2010 בשעה 21:01:01
לא ממליץ
למה אתה לא ממליץ? יש לי מסך 22.1 אינצ' רחב של CHIMEI
לא ממליץ בגלל שתסתכל על המחיר שלו ,בשביל כרטיס כזה המחיר שלו כבר לא שווה את זה ,יש בRSM את הHD4890 ב700 שקל !
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1122
במחיר הרבה יותר נמוך יש כרטיס מסך שיחזק כמעט כמוהו
בכול מקרה הHD4890 בא אם המלצה לספק כוח של 500W
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
והGTX275 מגיע עם המלצה לספק של 550W ושני מחברי 6-pin
ככה שאני לא חושב שהספק שלך יסחוב את אחד משני הכרטיסים האלו ,למרות שה 4890 הוא אופציה טובה ובכסף שנשאר אפשר לקנות ספק חזק וטוב יותר
תודה רבה אבדוק זאת :)
למה מכשיר שהוא זול יותר,טוב יותר ממה שהבאתי באשכול עצמו??
לא הכול הוא המחיר , ATI תמיד היו קצת זולים יותר מNVIDIA ,עוד כשהGTX275 יצא ואחריו הHD4890 ,ה4890 היה זול יותר .
כנראה שRSM החליטו להוריד עוד קצת את המחיר ,אבל מה זה משנה לך ,אתה מקבל ביצועים דומים בפחות כסף .
בנוסף הוא מעולה לOC
מעולה! תודה רבה :)
