מבקש המלצה לכבל dvi-hdmi
למטרת חיבור בין המחשב לLCD .
המרחק הוא נורא קצר ככה שגם כבל של 1 מטר יספיק.
אין לי מושג מאיפה ואיזה כבל לקנות זה יהיה מצויין אם תתנו לי המלצה לכבל טוב עם קישור.. תודה!
שכחתי משו- שמעתי שאפשר לקנות מתאם בשביל הכרטיס מסך ואז לקנות כבל hdmi-hdmi .
מה כדאי לעשות? האופציה של הdvi או של ה hdmi ?
תודה רבה!!
הקטע עם המתאם זה רק אם אתה מעוניין בקול ואז זה בכלל היה אמור להיות מתאם שקיבלת עם כרטיס המסך שלך וזה סיפור לכתוב את זה. אם אתה רוצה עם קול תציין את זה.
בקשר לכבל, אין הבדל אם זה עם זהב/בלי זהב וכל החארטות האלה בגלל שזה כבל דיגיטלי ולא אנלוגי. זו סתם דרך לגבות מחירים מופקעים על כבלים ללא שום צורך.
הכבל הכי זול שתמצא יספק אותך. מה שכן, לפי מה שאני יודע, ככל שהכבל יותר קצר, יותר טוב אז אם המרחק הוא לא ענקי אז אתה יכול לקנות כבל כמה שיותר קצר.
תודה רבה על התשובה אבל מה זאת אומרת שאם אני שם מתאם אני יקבל קול?
אם אני שם מתאם אני מקבל קול מהרמקולים של המחשב או של הטלוויזיה? נ.ב לא קיבלתי שום מתאם עם הכרטיס מסך (hd4850)
אם תוכל להביא לי דוגמא לכבל זול ומומלץ אני אשמח. תודה!
זה בכרטיסי מסך מתאימים... אתה משתמש בATI שבחלק מהכרטיסים שלה יש כרטיס קול מובנה. אם קיבלת מתאם של החברה אז אתה מחבר HDMI ואז הוא מעביר גם את הקול ואתה שומע מהרמקולים בטלוויזיה. אני לא יודע אם שלך עם כרטיס קול מובנה או בלי... אבל בטוח יש כאן מלא שיודעים.
דרך אגב, זה שלא קיבלת מתאם לא אומר שאין תמיכה, לפעמים אתה צריך לבקש מהחנות...
אין לי דוגמא לכבל. אתה פשוט הולך לחנות ואומר להם שאתה צריך את הכבל הכי זול באורך X והם יתנו לך. תבדוק בכמה חנויות.
סתם בדקתי בזאפ מה המחירים שיכולים להיות לכבל HDMI.
זול: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=726743
http://exp.shopy.co.il/products/109255
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=5358
ו"איכותי" (בולשיט איכותי): http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=725745
למחירים האלה אין סוף. אל תהיה פראייר, קח את מה שאתה צריך ותדרוש את הזול ביותר (האמת היא שלא ראיתי הרבה במחיר האלה, לרוב אני רואה 50-70 או 100) כי אין הבדל ביניהם.
