פנטיום ארבע 2 גה"צ אפשרי ל2400 בלי סכנה?
פנטיום 4 2 גה"צ אפשרי ל 2400 בלי סכנה? אני שואל מפני שזה לא מחשב שלי ואני לא רוצה לפגוע בו ,אפילו אם יש סיכוי קטן..
המפרט שלו
ASUS P4B266-C ACPI BIOS Revision 1004
CPU Type   Intel Pentium 4A, 2017 MHz (5 x 403)
CPU Alias   Northwood, A80532
CPU Stepping   B0
Original Clock   2000 MHz
L1 Trace Cache   12K Instructions
L1 Data Cache   8 KB
L2 Cache   512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type   478 Pin uPGA
Package Size   3.50 cm x 3.50 cm
Transistors   55 million
Process Technology   6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size   146 mm2
Core Voltage   1.500 - 1.525 V
I/O Voltage   1.500 - 1.525 V
עדיף שלא תעשה OC. (אם אתה כל כך מפוחד, תמיד יש את הקטע "שמגזימים" וצריך לפתוח את המחשב ולאפס את הביוס, ואתה אמרת שאתה לא רוצה לגעת בו/לפגוע בו.. שתידע OC במשך הזמן שוחק יותר מהר את המחשב [אולי יותר לאט אם יש קירור טוב] וככה אתה בעצם פוגע בו ובאמינותו.)
אם אתה בכל זאת רוצה לעשות OC קודם תנסה אנחנו לא יכולים לחזות לך את הסכנות..
אם אתה יכול איכשהו לערוך את הכותרת יהיה נחמד כי זה נראה כאילו היא "פנטיום 2.4 גה"צ אפשרי ל 2400..."
וזה קצת לא מובן ככה ומטעה ("איזה שאלה זה אם אפשר להגיע לאותה מהירות ??? " זה מה שעבר לי בראש)
בכל מקרה צריך להעלות לאט לאט ולראות מה קורה אין נוסחת קסם שתגיד לאיפה המעבד בדיוק מסוגל
יש את הממוצע וכמה בדך כלל אפשרי ויכול להיות שתגיע למהירויות מטורפות אבל יכול להיות אפילו שזה לא יהיה יציב ב 2050 צריך פשוט לנסות
קודם תנסה בקפיצות של 50-100 מה"צ ותראה לאן אתה מגיע.
העיקר הוא להשגיח על הטמפרטורות, כל עוד הטמפ' בסדר אתה לא יכול לעשות נזק (אולי תצטרך לאפס את הביוס)
אבל למה לעשות OC, המחשב עובד לאט או מה?
העליתי אותו כבר ל 2200 והוא היה יציב אבל כשנכנסתי למשחק אז הוא נתקע לי אחרי איזה 20 דקות אבל זאת לא נראית לי הבעיה בגלל שזה כבר קרה בעבר כשהוא היה על default -2000
והמעלות שלו היו ממש נמוכות -40 מעלות
ד.א
איך יודעים אם זה pc3200 או משהו אחר?
לא הוא לא עובד לאט אבל פשוט לנצל את כל הביצועים
סליחה שאני סוטה קצת מהנושא אבל איך מאפסים ביוס?
והאם זה משפיע על מערכת ההפעלה והחומר המאוחסן על ההארד דיסק?
אסתפק בתשובה הקצרה ביותר.
תודה וסליחה על הסטיה מהנושא...
בביוס תעשה RESET TO DEFAULTS וזה לא ישפיע על כלום חוץ מהביוס.
תקרא בחוברת הלוח שלך לפרטים נוספים אך בעיקרון מוציאים ג'מפר ושמים אותו בפין הסמוך לו , מדליקים ת'מחשב --> אח"כ מכבים, מחזירים את הג'מפר למקומו הקודם וזהו הביוס מאופס.
זה לא מוחק שום מידע מהדיסק קשיח, רק מאפס את הגדרות הביוס לברירת מחדל.
מקווה שזו הסטייה האחרונה שלך.
חחח זה ממש לא ככה ...
כשאומרים לאפס תביוס זה קורה כשהמחשב לו עולה בכלל . אתה רואה שחור .
אתה אמור להוציא ג'אמפר כלשהו מהלוח 0אני עושה ככה) ואז להחזיר או הכי פשוט להוציא תבטריה ואז להחזיר
סליחה שאני סוטה קצת מהנושא אבל איך מאפסים ביוס?והאם זה משפיע על מערכת ההפעלה והחומר המאוחסן על ההארד דיסק?
יש 3 אפשרויות...
1 להוציא את הבטרייה... ולהשים נייר מתחת... ולהפעיל
2 להוציא ג'מפר..(אמרו פה להוציא... אבל אצלי יש 3 פינים וצריך להשים את הג'מפר על השניים הבצד השני....)
אני יודע שזה עם ג'מפר בד"כ עם שם JP.
חשבתי שהכול עולה לו והוא רוצה לאפס הגדרות אז אמרתי איך עושים בביוס. אצלי זה JP4
