מה דעתכם על המפרט לעבודה ומשחקים הבא? (עד 8000 ש"ח)
מפרט KSP:
מעבד
Core i7 930
1495 ש"ח
קירור למעבד:
CoolerMaster V8
270 ש"ח
לוח
Gigabyte X58A-UD3R
1070 ש"ח
זכרונות
3x2GB Corsair Dominator Triple Channel CL7
1190 ש"ח
כרטיס מסך
HD 5850
1595 ש"ח
Raid 0 הארדיסקים
WD Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
485 ש"ח
485 ש"ח
מארז
HAF932 Full Tower Black Case (No PSU)
600 ש"ח
ספק כוח
יש לי התלבטות לגבי הספק כוח
CoolerMaster Silent Pro 600W
515 ש"ח
SeaSonic 620W M12II-620 Retail
450 ש"ח
אני לא מכיר את סיסוניק, איזה ספק כדאי לי לקחת?
המפרט אמור לשמש כמחשב עבודה עם תמיכה טובה במשחקים.
על פי המלצות בפורום זה אמור להיות המפרט הכי טוב מבחינת עלות\תועלת בתקציב של 8000 ש"ח
את המעבד כבר קניתי.
על הלוח אני סגור בגלל התמיכה בסטה ויואסבי 3.
מה אתם אומרים? אני רוצה לקנות היום בצהריים.
תודה רבה
לא נתת מספיק נתונים כדי לחוות דעה רצינית כמו:
רזולוצית מסך.
תוכנות שאתה מתכוון להפעיל ורמת השימוש בהן.
כוונה לOC.
על פניו המערכת נשמעת בזבזנית למדי. אתה אומר שכבר קנית רכיב מסוים, מה שהופך את כל העניין לגרוע יותר.
ספק רב ש:
הזיכונות משתלמים
שהיה חכם בכלל לרכוש מעבד בS1366 וכנ"ל שאר המערכת בהתאם
שיש לך צורך בקירור כזה
שהקשיחים הנ"ל משתלמים
מבין שני הספקים שבאת, הSEASONIC הרבה יותר משתלם.
רזולוצית מסך.
כוונה לOC.
ספק רב ש:
הזיכונות משתלמים
רזולוציה 1680x1050 מסך 22
אוברקלוק בינוני עד 3.5 ג'יגהרץ למעבד.
אני רוצה להריץ את קרייסיס 3 על גרפיקה גבוהה.
המערכת לא בזבזנית כיוון שאני מקבל מחירים מיוחדים. לדוגמא המעבד עלה לי 700 שקל.
לגבי הזכרונות, אני לוקח בסוף:
G.Skill PI 6GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 במחיר 1147
השני הארדיסקים אמורים לתת נפח ביצועים ואמינות - לדעתי הם עושים את העבודה.
הקירור אמור להיות הכי טוב שאני יכול להביא ב300 שקל - וזה בגלל שזה התקציב שהצבתי.
לקחתי את הSeaSonic כעצתך.
מאחר ויש תוכנית לOC, אז הקירור הוא לא בהכרח הבחירה הטובה יותר, אבל הוא לא בזבוז.
יעד הOC נשמע ריאלי למדי. זה אומר BUS של 166MHZ בערך.
מאחר וניתן להשיג זיכרונות DDR3 1333MHZ בנפח 6GB ב750 ש"ח בערך, בCL9, אני לא משוכנע כמה משתלמים הזיכרונות ל400 ש"ח יותר.
קשיחים בRAID0 ייתנו לך ביצועים, אבל:
1. הם יקרים למדי, הF3ים של SAMSUNG עולים 130 ש"ח פחות ליחידה בערך.
2. אמינות היא לא תכונה שמשייכים לRAID0.
לגבי משחקים. CRYSIS 2 טרם יצא. ולכשיצא, אם הוא יהיה כמו קודמו מבחינת הקפיצה בדרישות, אז 5850 לא יריץ אותו בהגדרות הגבוהות ביותר, גם לא ב1050X1680. שלא לדבר בכלל על CRYSIS 3.
אתה צודק לגבי הזכרונות,
לגבי ההארדיסקים, נכון שרייד0 הוא לא Fault Tolerance אבל לCaviar Black יש 5 שנים אחריות
+ הם סטה 3 + הם 64 מגה
ואני לוקח לוח עם תמיכה בסטה 6 ג'יגה אז שווה לי את ה130 שקל האלה.
איזה קירור היית ממליץ במקום הV8
חשוב לציין שאני מביא מארז HAF932 והקירור למשל של Scythe לא נכנס בגלל המאוורר צד 140 מ"מ
