מחשב מבוסס I5 + HD 5850
מה הייתה משפר אם הייתי מוסיף לתקציב עוד 1000 שח ?
כי יש סיכויי שאני יוסיף אם תיהיה לזה תמורה טובה .. (במילים אחרות 5500 שח)
במידה ואני ירצה להוסיף עוד HD 5850 על הסלוט השני
כמה אחוזים שיפור אני יקבל ? לפי משהבנתי הסלוט השני הוא X4
Expansion Slots
i1x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) (The
(.PCIEX16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard
(i1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4
מה זה אומר שהוא X16 שעובד בתור X4 . ? למה זה ?
יש אפשרות להעלות אותו ל X16 ?
ל HEC שהבתה יש שני כבלים 6 פין ? בשביל ה HD 5850 ?
הספק הזה פחות טוב או יותר טוב ?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=578
  • תגובות 85
  • צפיות 7.1k
אין שום טעם בעוד 5850. גם ככה הוא חזק מאוד לרזלוציה שלך.
מה הייתי מוסיף? לוקח CM690, לוח אם מפוציר יותר, ספק SEASONIC, ומחליף את ה5850 בGTX470.
וזה שווהה את זה ?
למה אתה כול כך אוהב אתCM690 ?
למה לא להחליף ל 480GTX ?
הCM690 נותן יחס עלות-תועלת אולי בצורה הכי טובה היום בשוק לדרישות כמו שלך. חוץ מזה אני לא רואה סיבה מספיק טובה להשקיע ביותר ממנו. אמרתי לך, בא לך HAF- תהנה.
הGTX480 לא משתלם בכלל וסתם מיותר.
אתה לא יכול להתחיל לעבור על כל חלק שקיים בשוק. באת לפה לשאול- עניתי לך ותצטרך להבין שזה מה שטוב בשבילך.
אני יותר בכיוון של ה ANTEC Nine Hundred 900 Gaming
בכול מקרה תודה רבה על העזרה :xyxthumbs: עד עכשיו באמת שתודה מכול הלב
לגבי ה GTX 470
אני מבין שהוא מציג ביצועים טובים יותר משל HD 5850
האם אפשר להחליף את ה HD 5850 במפרט שלי ל 470GTX בלי לשנות עוד דברים מסביב ? או שאני יצטרך ספק חזק יותר ?
אם כן אז תגיד לי איזה ... תודה וסליחה שאני מורח את זה כול כך הרבה זמן פשוט אני מתעניין לדעת מה הכי כדאי
לגבי תקציב
ניתן לגלוש עד 5500 שח (נוסף 1000 שח לתקציב) במידת הצורך .
אם לא צריך אז לא
המפרט בתקציב החדש- בהפרש קח איזה מארז שאתה רוצה:
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪717
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
GainWard GeForce GTX470 1280MB GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪1766
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1839
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4885
תודה :)
מה ההבדל בין הלוח אם הקודם ללוח הזה ?
בכמה הוא יותר טוב ? אם בכלל?
יותר מפוצ'ר ובכלל צ'יפסט אחר.
כן , אבל מה זה משפר בעצם ?
איזה אופציות זה מוסיף ? למה הוא יותר טוב ...
אני יודע שאני חופר הרבה יותר מידי
אבל תבין אני מתעניין בתכום המחשבים ואני רוצה לעבוד בזה בעתיד
חוץ מהמחשב הזה אני מסתכל על הרבה הודעות בHWZONE במטרה ללמוד
ואני מנצל את קניית המחשב הזה בשביל לשאול שאלות ולהבין יותר
תודה ...
סלוטים, חיבורים כאלה ואחרים, מיצבי מתחים טובים/נחותים יותר, תכונות שונות, USB3/SATA3.. הבנת את העיקרון. מה שאמרתי זה ,כמובן, תיאור של לוח מפוצ'ר יותר בכללי, לאו דווקא הלוחות האלה.
במקרים רבים הלוחות המפו'צרים יותר גם איכותים ויציבים יותר, בגלל מיצבי מתחים, תמיכה טובה יותר בתקנים ועוד..
טוב תודה רבה :)
אני חייב להגיד שעזרתה לי מאוד :xyxthumbs:
בנתיים אני נעול אני לא צריך עוד משהוא
יכול להיות אני יחקה את הקניה בשביל לקנות משהוא עוד יותר טוב ...
