מחשב מבוסס I5 + HD 5850
למצוא מערכת דומה לשלי זה לא בעיה כי יש לאח שלי מחשב עם מעבד Q8200 2.33HZ
ולוח אם MSI אבל דגם שונה משלי ואין שום בעיות
הפחד שלי זה שאני יגעה בו יפרק את הלוח אם ויבדוק אותו עם המעבד שלי על המערכת שלי ואז שאני יהרוס משהוא .... ואז הלך לי עוד מחשב שעבד מצויין
אני לא הולך להכניס את המעבד שלי למערכת של אחי בגלל שהמערכת שלו לא תגרום למעבד להתעמץ בכלל יש לו כרטיס מסך 9400GT .... וגם כן ספק EZCOOL 300W
כול עוד אני לא נוגע והכול בסדר ... אני לא רוצה לגעת
שלחתי למעבדה הרבה מאוד פעמים
התקלה לא עולה להם
גם אצלי זה ככה לפעמים זה כול 5 דקות לפעמים יכול להיות שבועה בלי כלום
והבעיה שזה תמיד אצלם לא קורה כלום
צריך להביא להם לשחק בו כמה שעות .... אני בטוח שזה יעלה בשלב מסויים אם יש להם זמן לשחק בו חח (ב OCCT התקלה לא עולה בדקתי)
  • תגובות 85
  • צפיות 7.1k
אני עדין ממליץ שתנסה לפנות לפורום תמיכה טכנית/חומרה..
אם גם שם לא יכולים לעזור לך- תקנה לוח חדש ותקווה לטוב :xyxthumbs:
פניתי .... לא עונים :/
טוב תודה :xyxthumbs: בכול מקרה אני יעדכן אם יהיו חידושים [br]פורסם בתאריך: 29.06.2010 בשעה 20:00:49
הלוח אם שנהתה לי
הורידו אותו מהאתר של אייבורי
אתה יכול להביא לי אחד אחר ?
אל תקנה מאייבורי (מניסיון).. גם בלי קשר ללוח.
כול המחשב נקנה שם והאחריות שלהם .... אולי זה מסביר את התקלות חח
טוב אני יקנה במקום אחר
תודה :xyxthumbs:
למה לא לקנות מאייבורי?
קניתי ב-3 שנים האחרונות מסניף חיפה 2 לפטופים ומחשב נייח משם (בחלקים, והרכבתי לבד בבית כי ככה אני מעדיף), ובכל תקלה שהייתה לי טיפלו בזריזות ואדיבות. כולל לפטופ שקיבלתי עם פס במסך וכשבאתי אליהם לתקן אותו, הטכנאי בדק אותו, והודה שזה כלל הנראה טעות שלו וכשהוא פתח אותו בשביל להוסיף לי זיכרון הוא בטח גרם לנזק. תוך דקה וחצי קיבלתי התנצלות ומחשב חדש במקום.
אוקיי .... אז שיהיה בכול מקרה תביאו לי קישור ללוח אם טוב אצלם ונראה כבר איפה אני יקנה :)
טוב תודה רבה :xyxthumbs: ;D
אוקיי אני מקפיץ כבר שבועה בתמיכה לתקלות ...
תבנה לי מפרט 4000 שח (חריגה ל 4500 גג)
I5/I7
HD 5850
מארז טוב
זה נראה לי מעניין
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4197&CatCode=637
OCZ עשו עלי רושם טוב אז אני חושב לקחת OCZ 600W
אם יש לך משהוא יותר טוב אז תגיד חופשי ...
* שתיהיה אופציה לשדרוג בעתיד
לא חייב שתיהיה תמיכה בשני כרטיסי מסך כי מניסיון אישי עוד שנתיים יהיה כרטיס פי 7 מהכרטיס הזה ...
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
XFX ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1237
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪111
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪571
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Hec CompuCase 66RC black ללא ספק כוח, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1309
* אם אתה לוקח את המארז הזה תצטרך להוסיף מאוורר מקדימה-
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1164
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
₪263
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4526
אם אתה רוצה מארז שמושך קצת את העין, הCM690 יהיה מעולה. (אבל תהיה חריגה נוספת של 150 ש"ח)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=404
מארז חזק, יפה ומאוורר היטב *שים לב שלא צריך להוסיף מאוורר אם אתה לוקח את המארז הזה^.
אוקיי הבנתי (אני רק בודק אופציות אני לא הולך לקנות את זה עכשיו)
הספק כוח
איך הוא ? טוב יותר מ OCZ 500W ?
המארז הזה פחות טוב ? http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=4197&CatCode=637
אני פשוט רוצה משהוא טוב ויפה
חוץ מזה אני מרוצה מאוד מהמפרט
כמה יותר חזק זה מה Q6600 ? (עם ה HD 4850)
אהה כן
מה אומר ה Tray בשם של המעבד ? וכמה רחוק המערכת כולה תגיעה ב OC במידה ואני יחליט לעשות זות בעוד כמה שנים כשהיא תתחיל להתיישן
הלוח אם יכול להחזיק שני כרטיסי מסך נכון ?
תן דגם ספציפי? אתה מתכוון לקנות את הספק הזה חדש או להעביר מישן?
בעיקרון המארז מעולה.. אם אתה ממש אוהב אותו אז קח. אני הייתי לוקח CM690 בכל מקרה.
רק מהכ"מ יהיה לך מאות אחוזים.. תוסיף עוד כמה עשרות למעבד :xyxthumbs:
tray למעבד אומר שהוא בא בלי הקירור המקורי של אינטל (מחיר בהתאם). הקירור של אינטל רועש ולא יעיל.. בגלל זה שמתי קירור שקט, יעיל וטוב.
כרגע לעשות OC למערכת כזאת זה קצת מחלת נפש :lol:.. בעוד כמה שנים יהיו קירורים יעילים וטובים פי כמה.. חבל להשקיע בזה מעכשיו. אבל היא תוכל להגיע לOC לא רע בכלל אם תעשה בזהירות ונכון.
יכול להחזיק אבל השני לא יהיה במקס' ביצועים.
כן אולי אני יעביר מהישן אחרי הכול אם הוא יותר טוב אני מעדיף שישב במחשב היותר טוב ...
יש משהוא זול יותר שדומה למארז שהראתי וטוב כמוהו ?
נראה לי אני היצמד להמלצה שלך ויקח את CoolerMaster CM690
אם אני קינה כמובן ... עדיין רק בודק אפשרויות
בכול מקרה לגבי התקלה של המחשב הנוכחי
הכרטיס קול הוא לא הגורם לבעיה
אתה יכול לפרט לי כמה ואיפה המאווררים ?
לפי החנות רשום רק 3
לפי היצרן רשום 7
צריך להוסיף ?
כדאי להוסיף עוד 4 כאלה ?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=5032&CatCode=554
בשביל שיהיה קריר יותר ?
זה יוצה עוד 270 שח נראה שוהה ...
לא נראה לי.. אולי תחפש באתר של SKYPC יש להם עוד כמה גרסאות לCM690.. אולי תראה משהו יותר יפה.
לא כתוב שיש שבע מאווררים. כתוב שיש אופציה למאוררים נוספים.
ו3 מאווררים (שתים מהם 200MM) זה מעל ומעבר למערכת כזאת.
