מחשב מבוסס I5 + HD 5850
אין תקציב מוגדר (בעיקרון כמה שיותר זול)
המחשב הזה בה להחליף מחשב מבוסס Q6600 + HD4850
המטרה של המחשב זה גיימינג במסך 1920X1080
FHD
אין צורך בציוד מסביב
צריך
1 : לוח אם
2 : מעבד - I5 (אם יש המלצה למשהוא יותר משתלם אז בכייף)
3 : כרטיס מסך : HD5850 (אם יש המלצה למשהוא יותר משתלם אז בכייף)
4 : ספק כוח
5 : דיסק קשיח 320GB - כונן DVD
6 : מארז + קירור אוויר
* כרטיס קול לא של ריילטק *
שהכול יהיה באותה חנות ולא מפוזר בחנויות שונות
חנויות באזור חדרה בלבד
  • תגובות 85
  • צפיות 7.1k
למען האמת אני לא רואה סיבה מספיק טובה להחליף הכול.. מספיק לשדרג. יש לך מעבד מספיק חזק.
כמה זיכרון יש לך? איזה ספק?
אם יש ספק טוב ו4GB זיכרון מינימום אז מספיק לקחת את הכ"מ הזה-
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10057
ומה רע בכרטיס קול המובנה של רילטק?
למחשב בנוכחי יש ספק כוח OCZ 500W
יש לו 4 GB (אין אפשרות הרכבה בגלל הלוח אם )
לוח אם שלו זה MSI P6NGM-FU
יש לי בעיה עם הכרטיס קול המובנה של ריילטק
לפי משהבנתי יש התנגשות בין החומרה שלו לחומרה של המשחקים של EA וזה גורם לכך שהמחשב קופה ושומעים טרררררררררררררררר מהכרטיס קול
אם זה באמת הגורם לדעתכם ואתם ממליתים להישאר אם המחשב הנוכחי אז נראה לי שצריך לקחת בחשבון כרטיס קול נוסף שיחליף את הנוכחי
למה 470GTX ?
HD 5850 פחות טוב או יותר טוב ממנו ?
לא יהיה צוור בקבוק בגלל המעבד ?
כמה משמעותי יהיה הכטיס מסך ? / כמה FPS הוא יביא , ואיך הוא בהשווה לכרטיסים אחרים
בעיקרון הGTX470 יותר טוב ממנו וכולל עוד פיצ'רים.
אבל בגלל שהספק לא יחזיק אותו תקנה רק 5850.
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10061
4GB ראם זה מספיק בהחלט לגיימינג.
המעבד שלך חזק ומרובע ליבה וצריך לתת ביצועים מעולים.
לגבי הכרטיס קול, אין לי מושג על מה אתה מדבר. לא נראה לי שזה נכון בכל מקרה.
הכטיס שהבתה הוא יותר טוב מ HD 5850 סטנדרטי ? כמה יותר טוב ?
כי אני רואה קירור שונה ומחיר טיפה מעל הסטנדרט ...
הוא מוביל עליו מבחינת ביצועים, יכולות של פילטרים ויש לו יותר פיצ'רים כמו physx, cuda ועוד.
כמה יותר טוב? קשה להגיד. הוא אף פעם לא נופל מה5850 ולפעמים עבר גם את ה5870. זה תלוי ב101 דברים.
את ה 470 GTX אני כבר לא יקח כי צריך ספק חדש
אני שואל מה ההבדל בין הכרטיס שהוא שהבתה לבין HD 5850 אחר פשוט יותר ב 1400 שח ...
אם יש הבדל ושווה לקחת אני יקח
יש הבדל, אבל הוא לא שווה את ההפרש + ספק חדש.
ואת ההבדלים אמרתי לך.
השאלה שלי היא מה ההבדל בין הכטיס שהבתה
HD 5850 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
לבין HD 5850 פשוט אחר ...
לא, זה פיצ'ר ששמור לכרטיסי NVIDIA בלבד.
אין שום הבדל בין כרטיסי HD5850.
כרטיסי Gigabyte ו ASUS בעיקר תמיד יקרים יותר [בגלל שם המותג ושום דבר אחר].
קנה את כרטיס ה HD5850 הזול ביותר שתמצא [עם 3 שנות אחריות] באזור מגוריך.
אני את שלי לדוגמא קניתי מזיגזג דגם של HIS לפני כשבועיים ב 1350 ש"ח במזומן.
אתה יכול להביא לי קישור לאתר של חנות מסויימת בחדרה ?
מה לגבי התקלה
למישהוא יש מוסג ממה זה מגיעה ?
KSP זה החנות היחידה שאני מכיר בחדרה וה5850 של ASUS זה ה5850 היחיד שיש להם.
כמו שאמרו, קח את הההכי זול שתמצא שם עם 3 שנות אחריות.
