OC לכרטיס מסך - בעיה עם הפריימים
עשיתי OC לכרטיס מסך שלי GTX 260 של ASUS:
Engine: 800Mhz
Shader: 1650Mhz
Memory: 2700Mhz
ייתכן שמשחקים מסויימים לא מגיבים טוב עם OC וכתוצאה מכך יורד הFPS??
ועוד שאלה: הכרטיס שלי יתחמם גם אם הוא לא בעבודה רצינית בגלל הOC הזה?
סתם ככה העלת שעונים?
800MHZ זה מאוד מאוד מאוד גבוה לGTX260, בכלל וידאת יציבות?
עבוד עם תוכנת יציבות במקביל לתוכנת האוברקלוקינג. תוכנה כמו ATITOOL.
כן, העלתי אותם עם Asus SmartDoctor.
הדרייבר קרס לי רק פעם אחת ועושה רושם שזה לא קורה יותר (אני עשיתי את זה רק לאחרונה).
אם איזו תוכנה אני בודק יציבות?
...הורדתי את זה. צריך ללחוץ על Scan for Artifacts או שאתה פשוט ממליץ לעושת איתה OC?
הירידה בFPS היא כנראה תוצאה של חוסר יציבות לכרטיס מסך..
אתה מוזמן לבדוק עם Scan for Artifacts של ATI TOOLS או עם OCCT...
בATITOOL זה אומר לי: (מה שיש בתמונה).
מה לעשות?
[attachment deleted by admin]
אני אנסה להשתמש היום בלילה ב OCCT, אפרסם את התוצאות מחר
כנראה לא סמתי לב, תודה
