זקוק לדעות בנוגע למפרט להלן, 6000 ש"ח.
להלן המפרט שהרכבתי:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 2700 Memory [ ¤ 270.87 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 10 Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 101.24 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 498.43 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 205.6 ] 1
Monitors : 19" LG F900P NEW Flatron Monitor + USB Hub [ ¤ 1816.16 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Speakers : Creative Inspire 2500 2.1 Speakers [ ¤ 339.97 ] 1
Cases : TASK 9988L Screwless Front USB 350W Case w/Transparent X-Window [ ¤ 251.19 ] 1
Power Supplies : ATX Power Supply 400 Watt for Pentium IV [ ¤ 118.38 ] 1
Service : Computer Assembly + New Operating System Installation [ ¤ 254.41 ] 1
Software : Microsoft Windows XP Professional Edition [ ¤ 792 ] 1
Subtotal : ¤ 6143.24
אין כרטיס מסך כיוון שאני מעביר את ה-GeForce 4 Ti 4400 שלי לשם.
כרטיס קול טוב יש על הלוח (הייתי רוצה לראות כמה ספציפיקציות ונתונים עליו ולא מצאתי כלום באתר של nVIDIA) ואני חושב שגם כרטיס רשת יש.
את רוב החלקים הרכבתי לפי דעות ששמעתי ובנצ'מארקים שראיתי אם כי יש חלקים שעשיתי בהם "בחירה עיוורת" ואני חושש שעשיתי כמה טעויות (ספק כוח או/ו מארז, גוף הקירור למעבד ומסך).
הסכום הטוטאלי צריך להיות בסביבות ה-6000 ש"ח.
כמה נקודות:
- נא לא לגעת בעכבר בבקשה. :)
- אבי עוסק בהנדסת מכונות ושרטוט בתוכנות כבדות כמו Autocad. הוא רוצה XP Pro כי הוא מאמין שתוכנות אלו לא יעבדו אם ה-Home edition. האם נכון זה ? החיסכון במעבר ל-Home edition יהיה משמעותי למדי.
- כפי שאמרתי קודם לכן, אני מאוד לא בקיא בתחומי המארזים וספקי הכוח. אני חושב שלקחתי מארז עם ספק כוח ובטעות לקחתי עוד ספק כוח. אשמח אם תעזרו לי בתחום הזה כי אין לי בו ממש ידע ממשי וזה חבל מאוד, כי אני רוצה מאוד להשקיע בתחום המארז. אני לא עוסק במודינג אבל אני לא רוצה לראות עוד גרוטאה מכוערת כמו זה שאני מסתכל עליה עכשיו. אני רוצה מארז יפה. עם כמה מאווררים, ספק כוח שלא יישרף מעוצמת ה-GF4 (נא לא לצחוק ! קרה כבר 3 פעמים!), אולי חלון יפה בצד. אבל העיקר - נוחות. שיהיה נוח בכל הדברים שלא היו נוחים לפני 4-5 שנים. שלא יהיה צריך להתעסק הרבה עם ברגים, מפרצי כוננים פשוטים לשימוש וכו'.
אחרי הכול, מארז זה לא עכבר. הוא נשאר איתך הרבה זמן.
- לוח אם. הדבר החשוב ביותר שנמצא במארז המחשב, הדבר שצריך להקדיש לו הכי הרבה זמן ומחשבה. קראתי את הביקורות באתר על לוחות אם ושאלתי את דעות חבריי. חלק אומרים לי "קנה ABIT", האחרים אומרים לי "EPoX שולטת" ויש אפילו אחד שאומר לי ש-MSI הכי טובים.
אנא עיזרו.
הקריטריונים ללוח האם הטוב הם כמובן אפשרויות שדרוג עתידיות טובות, נוחות לאורך זמן (כן, קראתי על הקטע עם הכרטיס הגרפי בלוח האם של MSI שחוסם זיכרונות. לא בא בחשבון.) וביצועים טובים.
אז מה אתם אומרים? אביט או אייפוקס ? ???
- מסך. חשוב מאוד !
אני מאוד מרוצה מה-MAG XJ700T 17 inch שלי אבל זמנו תם והטכנולוגיה מתקדמת.
אני ואבי צריכים מסך 19" טוב ואייכותי (ואם יש צורך, קצצו ברכיבים אחרים) שיבצע את תפקידו לתקופה ארוכה ככל האפשר ויהיה טוב גם אחרי שנים רבות. לצערי הרב, גם בתחום הזה איני ממש עשיר בידע. כל מה שיש לי זה הניסיון שלי עם מסכים שונים.
MAG ? LG ? CTX ? אולי ימאהה ? אנא יעצו.
תודה מראש.
זכרונות - תיקח סטיק אחד (אם חשבת על DUAL אז בבאס של 333 {הAMD עובד ככה} הדואל לא ישפיע)
[חוץ מזה דואל זה תמיד בזכרונות 3200 ולא 2700]
מהירות הזכרונות שלקחת בסדר .
קירור למעבד - תחליף ... זה קירור דפוק .
למה לקחת ספק אם כבר בא חאד עם המארז ? (ולמה ספק ג'נרי !?!?!?)
תחליף מארז ל COMPUCASE 6A19 או 6919 מה שתרצה הם מאסיביים ובאים עם ספק לא ג'נרי ואמין .
ההבדל היחיד בין XP Pro ל Home הוא שאי אפשר לחבר את הגרסה הביתי לרשת אירגונית גדולה (הוא פשוט לא תומך בכל מיני סוגי שרתים)
כל תוכנה שרצה על PRO תרוץ גם על HOME
(השרתים ש HOME לא תומך בהם כוללים: DHCP,WINS ועוד כמה)
אני חושב שלא הבנתי. אי אפשר לעשות Dual-DDR עם מעבדי AMD ? או שאני פשוט צריך להחליף לזכרונות DDR400 (זה באמת לא הבדל. 10 שקל. גרושים.) ?
תודה רבה על ההצעה לגבי מארז. 300 וואט אכן מספיק למערכת כזו ? ???
כמו-כן, אני משנה את זה ל-Windows XP Home Edition. תודה.
עכשיו, על איזה גוף קירור למעבד אתם ממליצים ?
עריכה: אני די תקוע בעניין של המסך. :( כל עזרה תבורך.
אנא עיזרו.
תודה מראש.
תוסיף 60 ש"ח ותיקח את זה:
Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ]
אפשר לשאול למה, רק מתוך עניין ?
1. אפשר לעשות DUAL בAMD אבל ההבדל בביצועים הוא ממש נחות (3%).
2. אני ממליץ על הוולקנו +11.
יש ללוח הזה כרטיס קול SOUNDSTORM, וFIRE-WIRE...
מה שלכרטיס של אביט אין.
2. אני ממליץ על הוולקנו +11.יש ללוח הזה כרטיס קול SOUNDSTORM, וFIRE-WIRE...
1. חבל. :(
2. תודה על ההסבר. היה מאוד מבאס בשבילי להיתקע בלי הפיצ'רים האלו.
בכל אופן, המפרט העדכני:
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ v2.1 nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 571.12 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 279.85 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 169.93 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Software : Microsoft Windows XP Home Edition [ ¤ 500 ] 1
Subtotal : ¤ 5924.23
יפה מאוד. אין פגיעה בביצועים וירדנו במחיר, בעיקר בגלל המעבר ל-Win XP Home.
Now for some real business. המסך / הצג / המוניטור.
על איזה אתם ממליצים ? הכנסתי את מסך ה-LG שבמפרט רק בשביל לתת לכם מושג על המחיר. אני מוכן להשקיע בו 1500-2000 ש"ח. אני מעדיף שלא לחרוג מהתחום הזה. רק 19 אינטש, עדיף שטוח.
עריכה: עשיתי שינוי קל במפרט. החלפתי למארז Compucase CI-6A19 במקום ה-6919. אין לי צורך במארז Super Midi Tower, וכזה גדול.
עריכה 2: מה דעתכם על המסך הבא:
MAG CRT 19" - 996PF X-Flat series
1,272.70 ש"ח
המחיר הזול נראה חשוד (אגב, אין אותו ב-PCH. אולי נגמר להם מהמלאי או משהו.) אבל אומרים לי שהוא איכותי.
האם הוא באמת שווה את זה?
תוסיף עוד מאוורר 120 מ"מ ג'נרי.
למה בסוף שמת DUAL אם גם ככה זה לא ממש משפיע?
עדיף לשים סטיק אחד של 512MB עם 333MHZ ואם אפשרויות להוספת יותר זיכרון בעתיד....
ובעניים המסך, שמעתי כמה ביקורות טובות מאוד על הLG,
אבל אם לא, יש את זה:
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1834.85 ]
עריכה:
1,272.70 ש"ח
זה נראה באמת חשוד, אני לא מאמין שיש מסך שטוח 19" איכותי במחיר כזה, עדיף לא להמר על דבר כזה...
עריכה:זה נראה באמת חשוד, אני לא מאמין שיש מסך שטוח 19" איכותי במחיר כזה, עדיף לא להמר על דבר כזה...
woops. שכחתי לשנות את הזכרון. טעות שלי.
לגבי המסך, אני אבדוק כמה אתרים, אעשה כמה השוואות. לא יכול להיות שזה סתם זול ללא סיבה. אולי יש לו אורך חיים נמוך.
מצאתי כתבת השוואה ב-Tom'sHardware, אומנם בת שנה, אבל נותנת לי את מה שרציתי, השוואה בין מסכי 19" CRT.
http://www17.tomshardware.com/display/20020319/index.html
הם מסיימים עם שלוש בחירות. לא שמעתי על Eizo כך שאמנע. ה-Vision Master 454 של ימאהה יותר מדי יקר והאחרונה הייתה מה שהמלצת עליו - ה-P95F+ של Viewsonic.
אגב, אפילו צריך עוד מאוורר ? חשבתי שמה שיש מספיק. Guess I was wrong.
ה-MAG 996PF הוא אחיו הגדול של ה-786 הגרוע ועל כן המחיר הנמוך אינו מפתיע שכן זהו אותו המסך רק בשינוי גודל...
המארז מגיע עם מאוורר אחד מאחורה מוציא אוויר חם, ואפשרות לעוד אחד 120 מ"מ מקדימה שיכניס אוויר....אז רצוי לקנות את המאוורר הזה כדי שהמארז יהיה יותר מאוורר...
אני חושב שאני אלך על ה-Viewsonic P95F+ .
תודה רבה לכולכם.
אגב, למען יראו וייראו:
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 514.99 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1834.85 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 5944.94
כבר חיוך עולה במהירות על פניי.
כדי להבין למה, לחצו על "מפרט מחשב" מתחת לכינוי שלי. :-[
Ha ! מכונת החלומות - Here I come !
מה שיש לך עכשיו זה לא עד כדי כך נורא!!!
תחשוב שעד לפני כמה חודשים הייתי עם AMD 450, ועם 128MB, וVOODOO 3.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 537.63 ] 1
CPU Cooling : Aerocool Extreme CPU Cooler for P-IV/AMD --ALREADY HAVE IT-- 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 489.61 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : Samsung SM-352 52*24*52*16 Combo CD-RW/DVD IDE Retail --ALREADY HAVE IT-- 1
Subtotal : ¤ 5583.23
שינויים קלים (זול יותר)...
מה דעתכם? :)
