שאלה לגבי ביצועים [מעבד i3 530 ולוח אם GA-H55M-S2H]
שלום,
אני אשמח לקבל תשובה לגבי מספר שאלות כדי להיות בטוח:
1. איזה כרטיס מסך מובנה יש בלוח אם GA-H55M-S2H? (יציאות VGA, DVI, HDMI)
2. הלוח אם והמעבד יכולים להריץ ביחד סרטי 1080P בלי בעיה? (מדובר ב-2 או 4 ג'יגה זיכרון שיהיו בלוח אם)
3. האם המעבד i3 530 הוא דומה לQ9550 מבחינת ביצועים? (אני יודע שהייצור שונה, זיכרון מטמון וכל זה)
יש לי הערכות מסוימות אבל תמיד עדיף להיות בטוח.
תודה רבה :)
1. לוחות אם H55/H57/Q57 לא כוללים כרטיס מובנה
הם מאפשרים שימוש בכרטיס המובנה שבא יחד עם מעבדי clarkdale
2. כן
3. בישומים שמשתמים בליבה אחת או שתיים יש יתרון ל -i3 530 בישומים שמשתמשים ב - 4 ליבות יש יתרון Q9550
תודה רבה על התגובה :xyxthumbs:
1. אז בעצם כל תהליך העיבוד הוא על המעבד נטו אם הולכים על "מובנה".
עכשיו זה באמת מובן.
2. אני מניח שרוב היישומים היום תומכים בליבה או שתיים ולא 4, נכון? היום משחקים יודעים לנצל 4 ליבות?
3. היית ממליץ על מפרט כזה למחשב לצפייה בסרטים, אינטרנט ומשחקים (עם כרטיס מסך מתאים כמובן)?
אני חושב שהוא יחזיק ויספק את מה שצריך. בעיקר אני הולך על מעבד כזה כי הוא זול והמטרה היא גם משחקים בסלון.
למטרות אחרות יש מחשב עם I7 ;D
שוב תודה.
1. לא, הכרטיס המסך נמצא על אותו פיסה שבה נמצאת המעבד, אך הוא לא משולב במעבד
2. כן, אבל יש יותר ויותר ישומים שמקבלים תמיכה בריבוי ליבות, לשימושים של עבודה משרדית וצפיה בסרטים אין בזה צורך
יש משחקים שיודעים לנצל ויש כאלה שלא
3. יחסית למחיר שלו - לא, בהנחה שהתקציב מוגבל
מעבדי athlonX3 של AMD נותנים יחס תמורה ביצועים יותר טוב , לוחות אם AM3 נותנים יותר פצרים ויכולת שידרוג מעבד
אוקי, התכוונתי רק שזה במעבד, לא משולב בתוכו אלא במעבד.... :P
יש לי שאלה קצת יותר חשובה ואישית לגבי תשובה 3 שלך, האם אפשר לשלוח אותה במסר פרטי? (כמנהל אתר אני יודע שזה יכול להציק ולכן אני שואל לפני כן)
תודה רבה.
לא זה לא במעבד :)
כך נראה מעבדי clarkdale
http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2010/01/core-i5-arrandale.jpg
המלבן הקטן זה המעבד שמיוצר בתהליך 32nm
המלבן הגדול זה הכרטיס מסך שמיוצר בתהליך 45nm
כן
אוקי הבנתי. חכם.
אשלח לך בהודעה פרטית - אני מאוד מעריך זאת :)
