מפרט למחשב עד 5000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימלי? 5000 ש"ח (על המפרט לכלול מסך ומערכת הפעלה)
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? עבודה משרדית, תכני HD, משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). Format Factory, emule 24/7, IDM
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? מעוניין לקנות מסך איכותי LED בגודל 20-22 אינץ' לצפייה בסרטי HD
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? GTA IV, Crysis
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? כן, יש צורך במסך (מפורט למעלה), רמקולים חזקים (המליצו לי על 2.1CH‎ איך הם?), מקלדת ועכבר נוחים
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? צורב מהיר ואיכותי שיתמוך ב BLU-RAY
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. פירוט בשאלות הקודמות
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 10
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? כרגע לא מתוכנן אוברקלוק
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? Windows 7 premuin 64 bit
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. חנות עם המלצות ואמינות. מתגורר בחדרה.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? מארז קומפקטי שיתפוס כמה שפחות מקוט יהיה נחמד, על המחשב להיות מהיר, חזק ושקט, בעל יכולת לעבוד 24/7, אחריות של 3 שנים (חשוב לי שהמחשב יחזיק הרבה זמן), לפחות 4 התקני USB, שתהיה אפשרות לחבר כרטיס טלוויזיה, מעדיף מעבד תוצרת אינטל i5 750, זכרון 4G לפחות, דיסק קשיח לפחות 500GB SATA 2, בעל קרינה נמוכה ככל האפשר, שהמחשב יורכב בחנות
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? ייתכן, אני לא פוסל כלום
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? כן
* ניסיתי להרכיב בעצמי עשרות מפרטים והסתבכתי מעל הראש בגלל חוסר חוסר היכולת להחליט איזה חלק עדיף על משנהו, אז אני אשמח לשמוע כמה מילים על למה דווקא החלק הספציפי הזה משתלם יותר מבחינת ביצועים ומחיר מאשר האפשרויות האחרות לגבי כל פריט במפרט
תודה לעוזרים.
כמה דברים בנוגע למפרט ומספר הערות:
1) בעייתי לשים פה מארז קטן, משום שצריך מרווח להכנסה של כ.מסך לגיימינג שהוא לא קצר אך בעיקר צריך סרקולציית אויר טובה. הכנסתי לך במפרט מארז סביר שהוא לא הכי שקט אך גם לא רועש והוא מאוד משתלם. הוא אומנם לא מאוד קטן אך גם לא גדול.
2) רשמת שאתה רוצה שיהיה הכי שקט שאפשר אך זה בעייתי משום שככל שהמחשב חזק יותר, יש צורך בקירור מאסיבי יותר מה שאומר עוד רעש. ישנו מארז משתיק כגון P182 של אנטק או סילאו, אבל הם יקרים ולא יכנסו בתקציב הנ"ל.
3) צורב/קורא בלו-ריי מאוד יקר ועולה כמה מאות שקלים לכן אמליץ לחכות מספר חודשים עד שהטכנולוגיה תבשיל מעט והכוננים יהיה זולים יותר.
4) בנוגע למפרט יש מספר בעיות. מסך איכותי עולה סביב ה900 שקלים, מערכת הפעלה עולה סביב ה550-500 שקלים וציוד היקפי (מקלדת+עכבר+רמקולים) יעולו סביב ה300 שקלים, תלוי עד כמה אתה רוצה להשקיע. לכן, סה"כ התקציב למחשב עצמו הוא סביב ה3200-3500 שקלים ובתקציב הזה אי אפשר להכניס כ.מסך חזק מאוד ובטח שלא מעבד I5.
בתקציב הזה, ניתן להכניס מפרט הכולל מעבד מרובע ליבה סביר של AMD, עם לוח אם איכותי כמובן הכולל כ.מסך מובנה לגיבוי והרבה תמיכות ופיצ'רים וכרטיס מסך HD5770 שיספק חוויית גיימינג טובה.
שים לב שהמפרט לא כולל ציוד היקפי חוץ ממסך, תבחר מה שנוח לך, ניסיתי להשאיר לך מקום בתקציב.
מסך Samsung 2243BWX Plus 22" Wide 5ms DVI 1:50000, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=872
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪116
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪498
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
HIS ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1694
SeaSonic SS-500ET 500Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪313
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪454
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪516
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4759
תודה על התגובה. עשיתי את הבדיקה שלי ויוצא שלא משתלם לי להרכיב מפרט עצמאי אלא ללכת על מערכת מחשב מוכנה למכירה ופשוט לשדרג אותה איפה שאפשר במסגרת התקציב שלי. יש את החבילה הבאה באתר של KSP:
חבילה זו כוללת אחריות לכל החיים לזכרונות,
3 שנים אחריות למעבד, ללוח אם, לכרטיס מסך, ולדיסק הקשיח.
ושנתיים אחריות לכונן האופטי.
מעבדי אינטל Core i5 750, 2.66GHz, s1156, 8MB Tray
מאווררים וגופי קירור Generic CPU Cooler For s1156
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE P55-USB3 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
זכרונות DDR III 1333Mhz 2GB Kingston
דיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 500GB 7200RPM 16MB SATA II
כרטיסי מסך Inno3D GT210 512MB SDDR3 DX10 DVI HDMI PCI-E
כרטיסי קול On Board 7.1 Channel Audio
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
ציוד רשתות Wired Products On Board 10/100/1000
מארזים HJA-241 MIDI Black With 12cm + 8cm Fans (No PSU)
ספקי כוח Golden Tiger 550W Real, 12cm Fan (24pin)
מחיר 2490 ₪
* תוספת לרמקולים Creative SBS 245, ב 50 ש"ח בלבד!!!
* שידרוג לצורב Sony Optiarc‎ X24 ללא תוספת תשלום!!!
* חבילה זו כוללת ספק 550W 12CM FAN שלוש שנות אחריות ללא תוספת תשלום!!!
איך אפשר לנצל את מלוא התפוקה מהמערכת מחשב הזאת אם אני מוכן להשקיע בחבילה הזו עוד כ1000 ש"ח (התקציב הכולל שלי הוא כ5000 ש"ח ואני מוריד ממנו 1500 על קניית מסך ווינדוס כך שנשאר סכום של 3500 ש"ח בעוד שהשווי של המערכת הזאת הוא כ2490 ש"ח, לכן במסגרת התקציב שלי אפשר לשדרג אותה בעלות של עד כ1000 ש"ח)?
תודה.
איזו בדיקה עשית בדיוק? כי לרוב זה לא ממש נכון.
במפרט הזה יש צורך לשדרג את הקירור למעבד, תוספת של עוד 2GB זיכרון, כרטיס מסך אחר לחלוטין, עוד אוורור למארז וספק כח איכותי יותר וכל זה ב1000 שקלים? רק השדרוג לכרטיס מסך מתקדם יותר כמו זה ששמתי לך יעלה תוספת של איזה 500-600 שקלים צהGT210, קירור ספק כח+2B זיכרון זה כמה עוד כמה מאות שקלים. אם אתה רוצה לנסות- דבר עם החנות ותבקש שישימו לך את החומרה ששמתי לך ותשווה מחירים, אני בספק אם תרויח מזה משהו חוץ מכאב ראש וסיבוך. בנוסף, עם כ"כ הרבה שינויים אני בספק אם החנות תתן לך לקחת את המפרט הזה כמפרט מוכן.
אם אני משקיע 6000 ובהגזמה 6500 אפשרי להרכיב מפרט למחשב חזק שיחזיק הרבה זמן מKSP ב4500-5000 ש"ח שיכלול את החלקים הרגילים עם מעבד אינטל ורמקולים איכותיים (אני מעוניין במסך W2286L 22'' LED 2ms 1:2000000 DVI HDMI WideScreen Black שעולה 1150 ומוריד מה6000 את המחיר למערכת הפעלה windows 7 premium 64 bit heb, הרכבה, מקלדת, עכבר)?
