בעיה בקשר לקירור חדש..
אז ככה יש לי בעיה מבחינת מיקום של המאוורר של המוגן 2
המארז שלי הוא cm690 וזה נכנס בו והכל טוב ויפה אבל רק כשהמאוורר בא מכיוון למטה
מכיוון צד ימין יש בעיה בגלל הגובה של הזיכרונות האלה
2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel
עכשיו זה בגלל ההטיסיניק הגבוהה שלהם.. השאלה שלי היא אם אפשר להוריד אותו
ואם כן אם זה ישפיע משמעותית על החימום שלהם או שזה לא קריטי...?
תודה לעוזרים
תסיר את סימני הפיסוק המיותרים בכותרת..בבקשה..
לגבי השאלה שלך..ההיטסינקים לא נמצאים שם סתם..לרוב הם מיוחצנים ומוגזמים יותר ממה שצריך... אבל הם נועדו לקרר את הזיכרונות..
אין שום בעיה שהמאוורר יותר בחלקו התחתון של הקירור..וידחף אוויר למעלה..
מה שכן אין לך אפשרות להזיז את הזיכרונות לסלוטים רחוקים יותר ?
עם עובדים הרי בדואל
אז צריך אחד כן אחד לא אחד כן אחד לא
והם כאילו במצב ההכי רחוק..
אני לא מכיר את ה-Mugen II מהבחינה הזאת, אבל אתה אולי יכול פשוט לקבע את המאוורר קצת יותר גבוה? כלומר שלא יכסה את כל גוף הקירור אלא שיכסה כמה שאפשר מבלי להתנגש בקירור של הזיכרונות (או שגוף הקירור עצמו מתנגש?) אני מניח שלא צריך להגביה אותו הרבה כדי ליצור מרווח מספיק מגוף הקירור של הזיכרון.
ולא הבנתי למה אחד לא ואחד כן, ב-Dual Channel הם מותקנים בשני חריצים צמודים (פשוט כל אחד מהחריצים עובד בערוץ שונה), אבל זאת סתם הערת אגב.
אם הם מותקנים הכי רחוק ועדיין נוגע..בדוק אם אתה יכול להתקין את המאוורר מעט גבוה מהם..
