צריך עזרה קטנה בקשר למתחים ואמפרים
אני מעוניין לעשות מטען שטח לפלאפון הסוללה עצמה של המכשיר היא 5.55wh (מה זה אומר?) ו1500mAh
המטען של הפלאפון הוא 5V ו-1200mA
הסוללה שאני רוצה להטעין ממנה היא 3.7V ו2600mAh
מה אני צריך לעשות כדי להכין מזה מטען שטח? יש לי מלחם, קונקטורים וUSB
כתבת הרבה דברים לא קשורים (הפרט היחיד הרלוונטי זה נתוני המטען) אך לא כתבת מה מקור המתח שלך בשטח. סוללות? רכב?
רשמתי את מקור המתח-
כדיי להטעין בתוך הפלאפון (כמו מטען רגיל) תצתרך לעלות את מתח הסוללה החיצונית ל 5 V אם מעגל מתאים ולייצב אותו
כדיי להוציא את הסוללה מהפלאפון ולטעון אותה בחוץ ואם שתי הסוללות לאותו מתח פשוט תחבר במקביל את 2 הסוללות ++ ו -- כשבאחד מהם (נניח ב +) אתה מוסיף בטור נגד של כמה עשרות אום וכמה W הספק
ב 2 המקרים אל תצפה ליותר מ 1/2 טעינה כי 2 הסוללות בערך אותו גודל
אזהרה ! קיצור של סוללות ליתיום יון או ליתיום פולימר יכול להביא להתפוצצות או הדלקה באש של הסוללה מיידית או באיחור (הסוללה נראית / עובדת בסדר ואחריי כמה זמן פתאום מתפוצצת). אל תתעסק אם הסוללות האלה אלא אם אתה יודע את כל מה שצריך כדיי להתעסק איתם בצורה בטוחה. חיבור פיוז מכל סוג שהוא לא נותן הגנה מספיקה
אני ממליץ להשתמש אם 4 סוללות NiMH נטענות של 1.2 V במקום הסוללה החיצונית. ביחד הם נותנות 4.8 V ואת זה אתה יכול לחבר במקום 5 V לתוך החיבור של המטען בפלאפון
במקרה הזה הסוללות יספיקו דיי הרבה כי נניח 4 סוללות של 2500 mAh הם ביחד כ 12 Wh
סוללות NiMH בטיחותיות יותר. הם יכולות להתחמם מאוד כשהם במצב של קצר אבל פיוז פשוט של כמה A מספיק כדיי למנוע התפוצצות או אש
רשמתי את מקור המתח-
סליחה לא שמתי לב.
בגדול זה בעייתי, כי המתח נמוך מהמתח הדרוש להטענה. במכשירים מהסוג הזה http://www.tuki.co.il/pl_product~GPXPG01~51~202.htm
משתמשים בממיר DC TO DC זעיר כדי להעלות את המתח ל5V. אני מניח שיש ברשת תרשימים לבנייה של כזה.
http://datasheetoo.com/power-ic/battery-management/the-lt1109-step-up-dcdc-converter-datasheet-and-circuit-diagram.html
. או פשוט לקנות
http://www.satistronics.com/dcdc-3v-to-5v-stepup-power-transformer-module-mobile-phonemp3mp4-emergency-recharger_p2075.html
אני לא ממליץ להטעין את הסוללה ישירות, גם זה לא יעיל, וגם דורש להוציא את הסוללה מהמכשיר.
