12 גיגה מתכווץ ל 8
אז ככה הזכארונות שלי הם 12 גיגה של - ‏3x2GB Mushkin Frostbyte Series Triple Channel - 1866
ככה שיש 6 יחידות סה"כ
כשאני מעלה את המכפלה מ10- ל- 14 כלומר 1333 ל 1866
במבט ראשון הכל נראה תקין אבל הוינדוס7- 64BIT
מזהה 8 פעילים מתוך 12 כלומר רק 8 גיגה
יש למישהו מושג למה זה קורה?
אולי זה יעזור
תודה ...
ניסתי לצערי לא עזר :nixweiss:
אם אתה מחזיר את המהירות ל 1333 זה חוזר להיות בסדר?
המתח של הזיכרונות מכוון?
האמת זה קורס בפעם הראשונה שאני מחזיר ל 1333 אבל כשאני מרסט שוב זה מסתדר ורץ בסדר
אני חושב שאתה צריך לעלות את המתח של DRAM בביוס ל 1.65 - רק בשביל הביטחון.
דרך אגב , מה קורה אם אתה מעלה את המכפלה ל 12 ?
x12 - 1600 רץ בסדר גמור מהיר הח... הזה
רק נראה לי המתח גבוה קצת
לפי דעתי - תשאיר ככה.
אני עובד על 1450Mhz במקום 1600Mhz , אני לא מרגיש שינוי.
תשאיר על X12 ותעשה O/C למעבד...
אבל 1.8v זה לא גבוה מידי באתר של הזכרונות מופיעה 1.65v
http://mushkin.com/Memory/Blackline/998834.aspx
יש לי מה לחשוש לחיים שלהם או שזה סבבי?
מי דיבר על 1.8V?
תסתכל על המתח של הדיראם זה לא אני כיוונתי זה הביוס לבד
צודק, תכנס לביוס ותשנה את זה מ Auto ל 1.65V .
ובאנמת סוחב סבבה
שלחתי מייל ללגיגביט נראה מה יש להם להגיד ואם יחזרו אלי בכלל
ונעדכן :)
והנה התשובה של גיגהביט
Dear ilan
Thank you for your kindly mail and pictures. To make memory to run 1866MHz or above, please use 3 memory modules only.
For more information about memory support, please kindly refer to our website later. Sorry for the inconvenience.
If you have any further suggestion about our products/service, please do not hesitate to contact us. We will try our best to help you ASAP.
Regards,
GIGABYTE TECHNOLOGY
מה שזה אומר בעצם ש זכרונות ממהירות 1600 לא כולל - ומעלה לא יעבדו על שש סלוטים על הלוחות האלו ככה שאין טעם לקנות מהירויות כאלו
זה תומך עד שמונה גיגה בלבד
