לפני קניה - אנא דעתכם מחשב להרצת VM-ים כ-16,000 ש"ח
שיקולים:
רצון לשפר את ה-IO - המחשב הישן שלי נתקע לפעמים דקות מרובות (אפילו עשרות דקות) עם מנורת דיסק דולקת, בעבודה עם שלש ארבע VM-ים.
בתכנון המחשב החדש לקחתי SSD לחלונות, SSD נוסף למכונות הוירטואליות, ודיסק 2TB לאכסון, וכן 12GB זיכרון בקונפיגורציה שאפשר להגדיל ל-24GB.
מה דעתכם?
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.8GHz 930 - "SLBKP" - BOX - זמין במלאי ₪1485
לוח אם:
[..] ASUS P6X58D-E ₪1472
זיכרון:
[..] KINGSTON 12288MB (4096MBX3) DDR3 1333MHz CL9 ₪2980
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5850 VAPORX 1GB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪1636
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪127
מארז:
[..] ANTEC P183 w/o PSU - זמין במלאי ₪740
ספק כוח:
[..] SEASONIC 750W - 80 PLUS GOLD - MODULAR : X-750 ₪851
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-U12P SE2 FOR S775/S1156/S1366/AMD - זמין במלאי ₪269
קרור למארז:
[..] ZALMAN 120mm : ZM-F3 - זמין במלאי ₪47
כמות:2
דיסק קשיח:
[..] INTEL X25-M SATA 2.5" SOLID STATE DRIVE 160GB - RETAIL ₪2327
כמות:2
דיסק קשיח 2:
WD CAVIAR BLACK 2TB 64MB SATA3 7200 RPM : WD2001FASS ₪1594
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪15916
1. אם יש לך הרים של כסף, למה אתה לא לוקח את הCI7 980X המשושה וזהו?
2. האם הגודל של כונני הSSD יספיק לך?
לדעתי עדיף לך לקחת דיסקים קשיחים למכונות הוירטואליות וכנ''ל לגבי מערכת ההפעלה
יצאה לך הרבה יותר זול וגם מהיר אם תשים כל מכונה וירטואלית על דיסק קשיח נפרד ומערכת הפעלה על דיסק קשיח נפרד
הספק כוח מיותר, מספיק ספק איכותי של 500W
בשביל מה כרטיס מסך כזה למכונות וירטואליות, או שיש כוונה להריץ משחקים? אם כן מה הרזולוציה של המסך?
היי
לא ברור לי בשביל מה צריך SSD נוסף ל VM. אם ה VM הם מאד קטנים אז הם ייכנסו ל SSD וזה אחלה, אבל אז בשביל מה אתה צריך דיסק נוסף של 2TB ?
אם ה VM גדולים (אני מתכוון לדיסקים הוירטואליים שלהם) אז הם במילא לא ייכנסו ל SSD ויצטרכו להיות לפחות בחלקם על HDD ואז אתה מאבד את יתרון המהירות.
אם אתה רוצה לשפר את ה IO אז תשים את מערכת ההפעלה על SSD ואת השאר על 4 דיסקים HDD ב RAID 0.
תודה על תגובתך.
1. אין לי הרים. הלוואי שהיה לי. וה-980X ישפר לי ביצועי עיבוד, כשלדעתי צוואר הבקבוק זה ה-IO. אבל אם היה x6 סולידי לא Exterme (משהו מקביל ל-930) בוודאי שהייתי לוקח אותו.
2. הגודל זה 160GB כ"א. ביחד נראה לי שיספיק למערכת ההפעלה ולכ-4 מכונות.
סתם יקר.
הייתי מנסה לארגן חלקים מחו"ל
תודה על ההתייחסות
למערכת ההפעלה כנראה שעדיף SSD.
לגבי המכונות התלבטתי אבל אם מבור על נגיד 4 מכונות אתה מציע לשים ארבעה דיסקים (+ SSD למה"פ + צורב)? זה נראה לי גם לא זול וגם קצת עמוס.
ספק אני לא מתכווח, אבל העדפתי לקחת overkill, שלא יהיה עמוס ויעבוד בשקט.
לגבי כרטיס מסך, משחקים זה חיובי אבל לא במוקד. השיקול שלי זה שאני רוצה לעבוד עם שלשה מסכים: כיום אחד 1920x1200 ושניים 1400x2050' ובשלב מסוים יהיו ברזולוציה גבוהה (2560x1600). אני לוקח את ה-Vapor-X בגלל שיש לו קרור יותר טוב.[br]פורסם בתאריך: 16.06.2010 בשעה 17:28:07
היי
ה-VM הם בסביבות 30-40GB כל אחד. אני חושב שאני יכול לצמצם את זה עם clone אבל אני לא רוצה להתחיל להיות מוכרח לעשות את זה. אז אם יש לי 2x160GB אני קודם כל מפרמט כ"א ל-120GB (שמעתי שצריך להשאיר מקום כדי שהביצועים לא יתדרדרו, למרות שעכשיו שיש trim אולי אפשר פחות). ואז אני משאיר את ה-SSD הראשון בעיקר למערכת ההפעלה, ואת השני למכונות הוירטאוליות.
מה שכן, יכול להיות שאני אפצל את הדיסקים של המכונות הויראטוליות כך שדרייב C שלהם יישב על ה-SSD ודרייב D על הדיסק הקשיח.[br]פורסם בתאריך: 16.06.2010 בשעה 17:31:45
סתם יקר.
עשיתי בדיקה. אם אתה מקזז את המע"מ אז ברוב המקרים חו"ל לא כל כך יותר זול (למשל ב-SSD זול רק ב-10%).[br]פורסם בתאריך: 16.06.2010 בשעה 17:37:06
אתה יודע מה - חשבתי על זה עוד פעם וזה יכול להיות רעיון מעניין - WD Caviar Green ITB עולה 370 ש"ח, ו-RE3 320GB עולה 341 ש"ח. אז נגיד שאני שם SSD בכ"ז ל-Windows ושם עוד כמה דיסקים למכונות הווירטואליות - יכול להיות מעניין.
השאלה כמה דיסקים אני יכול לשים במחשב, ואיך המחשב יגיב כשיש עליו הרבה דיסקים?
לדעתי עדיף לקחת כרטיס מסך עם 2GB של זיכרון, אין מבחני ביצועים להבאי לך בנושא אבל מבחינה תיאורטית תוספת זיכרון אמור לתת יתרון
