עזרה בבחירת זכרונות corsair למעבד i7 980x
אני מתלבט בין הדגמים האלו :
1.http://www.skypc.co.il/pl_product~C6G2000C8~15~0.htm
2.http://www.skypc.co.il/pl_product~C6G2000C8T~15~0.htm
מה ההבדל בין שניהם ? עושה רושם שיש להם את אותם נתונים רק המחיר שונה.
3.http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=4664
איזה זכרונות עדיפים ה 2000mhz 6gb או 1600mhz 8gb
ה400mhz הפרש יהיו משמעותיים? או שעדיף ללכת על זכרון גדול יותר ומהירות מעט פחותה ?
הלוח אם שלי הוא asus rampage iii extrem , יש לציין שהמחשב הוא לצורכי פרנסה הקשורים לעריכת וידאו. אשמח לתשובה מפורטת על כל אחד מהשאלות
תודה.
אם אפשר עזרה בבקשה
שלום וברוך הבא ל-HWZone.
אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית/האחרונה, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו.
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד.
לשאלתך- יותר מ-1600Mhz לא ייתן לך כלום, ואני אומר 1600 ולא 1066/1333 בגלל שהפרשי המחירים זניחים וזה גם יספק מרווח לאוברקלוקינג.
אתה גם לא חייב לקנות קיטים כ"כ יקרים, התזמונים גם כן לא כ"כ משמעותיים בביצועים, בחר את הנפח הדרוש לך, לך על תדר 1333 או 1600, אל התזמונים אל תתייחס.. שמתח העבודה של הזיכרונות לא יעלה על 1.875V.. ולאחר שסיננת ע"פ הפרמטרים הללו > קח את הזיכרונות הזולים ביותר שתמצא, בין אם זה קיט או שלושה מודולים בודדים (אולי יצא יותר זול).
הבנתי , תוכל להמליץ לי בבקשה על קיט זכרונות הזול ביותר בנפח 6GB שיתאימו למעבד i7 980x וללוח אם asus rampage iii extreme
לקחתי לתשומת ליבי את המידע שנתת לי אז לא משנה לי איזו חברה , תזמונים , מהירות העיקר שיהיה הכי זול . תודה
זה לא מדויק שהכל לא משנה, יש משמעות זניחה לתזמונים, תדר 1333/1600, מתח עד 1.875V.. ואחר כך הכי זול אחרי סינון אפשרויות.
בכל אופן, המלצה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6644
http://www.patriotmemory.com/products/detailp.jsp?prodline=5&catid=23&prodgroupid=111&id=759&type=1
עובדים במתח נמוך של 1.65V ותזמונים לא רעים.. בתדר 1333Mhz
תתחדש :)
אני מודה לך מאוד , כיף שיש פורום כזה ואנשים כמוך תודה !
הVIPER של PATRIOT הם אחלה זכרונות.
באופן רשמי הזכרונות האלו (1333) יכולים לעבוד בין 1.25 עד 1.65 .
יחסית לDDR3 הם צורכים מעט מאוד חשמל.
התזמונים שלהם מעולים ומאפשרים הרבה משחק בOC.
חשוב לדעת שבI7 בגלל הארכיקטורה הפרש של מעל 0.5V בין המעבד לזכרונות יכול לגרום לנזק, ולכן לא שמים זכרונות עם מתחים גבוהים מאוד שיצרו למערכות קודמות.
או אם נדלג על כל ההסברים ונגיע לתכלס, לI7 קונים זכרונות שכתוב עליהם שהם מיועדים לI7.
שים לב שהקירור שלהם גבוה ויכול להתנגש עם חלק מהקירורים למעבד.
בלוח שלך יש 6 סלוטים לזכרונות.
אם תשתמש רק בשלוש ותקריב את הסלוט הקרוב למעבד, אפשר להסתדר עם חלק מהקירורים הגדולים בצורה כזאת או אחרת.
art tatum
האמת שלא כל כך הבנתי את עניין הקירור והתנגשויות. אבל בכל אופן הזכרונות שהציעו לי הם מספיק טובים? ולא יגרמו שום נזק ?
או שיש לך משהו אחר להציע לי בטווח המחירים האלה פחות או יותר..
הVIPER ? בטח שהם מתאימים.
אני בעצמי קניתי אותם לI7. ;D
לגבי התנגשות עם הקירור של המעבד אני מדבר על פיזית בתוך המארז.
הצלעות קירור שלהם הם גבוהים יותר מלוח הזכרונות עצמם.
זה גובה לא סדנדרטי ובגלל זה יש קירורים למעבדים שהצלעות או המאווררים שעליהם יתנגשו פיזית! עם הצלעות קירור של הזכרונות.
ולא תוכל להרכיב אותם ביחד על הלוח.
ככה או אחרת אתה צריך לוודא שהכל יתאים פיזית במרחב של הלוח.
אם אתה לא בטוח אז קח זכרונות נמוכים בגובה סטנדרטי.
כל KIT 3x2 1600/1333 עם צלעות קירור של חברה טובה שמיועדים לI7 עם מתחים של עד 1.65 ותזמונים נמוכים של CL7 יעשו עבודה טובה.
אפשר גם לקחת זכרונות עם CL8 או 9 אבל אם אין הבדל משמעותי במחיר אז חבל.
יש אנשים שטוענים שמפריזים בחוסר החשיבות של התזמונים.
אומנם זה טיפה בים הביצועים של המערכת אבל זה תמיד טוב למי שמתכנן OC והולך לשבש קצת את התזמורת תזמונים של הלוח.
PARTIOT , MUSHKIN , CORSAIR , OCZ , KINGSTON , G.SKILL רק תבחר, כולם טובים.
יש כאלו שבבדיקות נמצאו קצת יותר מוצלחים מאחרים אבל זה לא ממש משנה.
קח את מה שהכי זול.
הקירור למעבד שלי הוא קירור מים corsair hydro h50
אז אני לא חושב שאמורה להיות בעיה , תקן אותי עם אני טועה.
לא אמורה להיות בעיה עם קירור מים.
יש גם זכרונות שמתאימים לקירור מים (שאתה יכול להעביר את הסירקולציה דרכם) אבל המחיר של זכרונות כאלו סביר להניח יקר וחבל לבזבז על זה כסף.
קח את ה1333 או 1600 VIPER של PARTIOT, הם מעולים.
תודה על העזרה נשמה !
לקוראים אחרים וגם לפותח הת'רד-
המתחים שאין לעבור בשתי התושבות, לליבה, ל-uncore ולזיכרונות
