זקוק למפרט חלקי לשימוש במשחקים(BC2 בעיקר) עד 900 ש"ח ללא OC.
יש לי מחשב בעל המפרט הבא:
מעבד - Amd Athlod 64 x2 Dual Core 3.0 GHz .
לוח אם - Asus M2A-VM HDMI .
זיכרון - 3GB RAM (מצטער, לא יודע איזה DDR זה וכו'...)
כרטיס מסך - Nvidia Geforce 220 GT 1GB DDR3 .
ספק - אני לא יודע איך בודקים את העוצמה שלו, אני אשמח שתעזרו לי גם בזה...כתוב באותו מקום על הספק - גם 422W וגם 500W...אין לי מושג איזה מהם...אולי כל אחד מאפיין משהו שונה...
מקרר למעבד - Zalman CNPS7000C-AICu .
אם צריך עוד פרטים על המחשב שלא ציינתי וצריך, תכתבו כאן.
לעניין:
אני רוצה להחליף את הלוח אם והמעבד, כי אני חושב שהלוח אם שלי נשרף, והמעבד שלי עושה בעיות. פניתי לתמיכה בחומרה אצלכם כדי לאתר את הבעייה, אבל כנראה הם לא הצליחו (חוסר תשובה, מעל 200 צפיות...). האשכול שפתחתי : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=463299.0
התקציב הוא 850 ש"ח בעיקרון, אבל אני יכול לחרוג ל-900 איך שהוא...(יש לי 850 ש"ח, אני יוכל להשיג אולי קצט כסף מההורים..)
אפשר לנצל את כל התקציב (900 ש"ח). ניתן לחרוג במעט מהחריגה הנוכחית, אבל שיהיה במידה, עד 50 ש"ח .
השימוש שלי במחשב הוא בעיקר למשחק BC2, אני לא מבקש שהמשחק יעבוד על הגראפיקה הכי גבוהה, אני מסתפק בהכי נמוכה אבל שיעבוד כמו שצריך.
אני חושב שהשימוש במחשב תהיה בצורה יחסית כבדה .
הרזולוציה המקסימלית אצלי במחשב הוא 1280X1024 כמיטב זכרוני.
אין צורך בציוד היקפי, יש לי הכל.
השקט חשוב לי מאוד, בערך 7 .
לא מתוכנן אוברקלוק. ולא, אני לא מתמצא באוברקלוקינג.
הווינדוס הקיים אצלי הוא XP PRO SP 3 (אני חושב SP 3)כ.
אני מעדיף שאתם תציעו לי על חנויות, אבל צריך זולות מחוסר ענקי בתקציב....
אין שום בקשות מיוחדות, רק שהחלקים שאני רוצה לקנות (לוח אם + מעבד) יתאימו לחלקים הקיימים ולא יחרגו יותר מדי מהתקציב.
אם אני אמצא עבודה לחופש, יש מצב שעם הכסף אני אשדרג את הכרטיס מסך הנוכחי שלי למשהו יותר רציני.
12". האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?" - לא הבנתי את השאלה...
~~ תודה רבה ושיהיה יום מצויין לכולם ~~
AMD Athlon 2 X3 425 2.7Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪370
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1213
Gigabyte GA-MA78LM-S2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1540
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪725
1. תוספת ביצועים עצבנית מבחינת המעבד.
2. אתה יכול להשתמש בקירור הנוכחי גם למעבד החדש.
3. הזיכרונות שלך הם DDR2. אתה יכול להרכיב אותם בלוח החדש.
4. עדיין, כמו שציינת, הבעייה העיקרית תהייה כרטיס המסך, שלא ממש מתאים לגיימינג כבד. מצד שני במה שנשאר לך מהתקציב לא תמצא כרטיס מסך טוב יותר ממה שכבר יש לך.
אולי מי שיכול להכנס ללינק http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=463299.0
שהביא ולעזור לו ,אולי באמת לא נשרף לו הלוח אם -וזה משהו אחר- ואז הלך סתם השידרוג.
הכוונה אם ברצונך שהרכיבים יתנו לך אפשרות לשידרוג בעתיד [מעבד וזיכרון].
₪370
₪355
תודה רבה גם על המידע וגם על התשובה מהירה ! =]
לגבי הרטיס מסך, אני כנראה יעבוד קצט החופש להרויח עוד כמה מאות...(או אלפים...), נראה מה יהיה בסוף...
ד"א, מה גורם מחשב להתחמם בצורה משמעותית? (אם אפשר לשאול את זה בדרך אגב כאן בפורום או שאני חייב ללכת לפורום המתאים...?)
המחשב שלי מקודם התחמם מאוד מאוד מהר למעלות שלא יתואר...אבל זה לדעתי המעבד שנדפק לי ואז היה חוסר ביצועים מצידו ..(אני חושב, אני לא מבין בזה)
יש לזה קשר כל שהוא או שזה משהו אחר ?
המעבד עם קירור כמו שיש לך לא אמור להתחמם כל כך. להתחממות יתר יכולות להיות מספר סיבות:
1. הקירור מקולקל (המאוורר לא מסתובב או מסתובב לאט, לדוג')
2. הקירור לא מורכב כראוי
3. משחה תרמית לא נמרחה כמו שצריך, או בכלל, או לחילופין ישנה מאוד (מה שמאוד יכול להיות במקרה שלך)
4. אין זרימת אוויר טובה במארז.
המקרר למעבד חדש דנדש =]
זאת אומרת שגם המישחה טרמית חדשה כי קיבלתי אותה עם המקרר למאוורר.
הקירור מורכב מצויין.
מה זאת אומרת אין זרימת אויר? איך אני יכול לגרום לזרימת אויר טובה ?
אם האוויר בתוך המארז עומד וחם, הקירור של המעבד לא אפקטיבי מכיוון שגוף הקירור לא מתקרר מספיק מהר כדי לקרר את המעבד. צריכה להיות זרימת אוויר טובה במארז, כלומר שייכנס אוויר קר (בדרך כלל ע"י מאוורר שמכניס מקדימה) ושייצא אוויר חם (בדרך כלל ע"י מאוורר שמוציא אוויר מאחורה / מלמעלה). גם כבלים מבולגנים בתוך המארז יכולים להפריע לזרימת האוויר.
זאת באמת בעייה, יש לי מארז דפוק, נכנס פול אבק, הקבלים שם לא ממש מסתדרים טוב, יש מצב אתה מוצא לי גם מארז נחמד בתוך התקציב ?
שוב תודה רבה רבה ^^
בתקציב הזה יש לך את הAPEX.
או את הELITE 310 למיניהם של COOLERMASTER עם שאפשר להוסיף לו עוד מאורר 120MM.
איזה מהם אתה ממליץ? אני ממש לא מבין בדברים האלה, ואם תוכל לביא לי לינק זה יהיה מצויין :xyxthumbs:
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה =]
עריכה:
אתה מדבר על המארז הזה?
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=396
ו-120MM זה נחשב מאוורר טוב ?
והאם ה-APEX יותר טוב? (כי הוא מגיע עם 2 מאווררים של 120MM וגם יותר זול...)
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productID=126
הAPEX זול - לא שקט, אבל מגיע עם זוג מאוררי 120MM.
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
ה310 יהיה שקט יותר, ובכלל מרגיש בנוי קצת טוב יותר.
Cooler Master Elite 310 Orange, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1812
מאורר נוסף 120MM פשוט:
GlacialTech 120mm, יחידות 1
₪26
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=522
