צריך עזרה - מפרט עד 2500 - עריכת מוזיקה וגיימינג קצת
שלום לכולם,
אני חדש פה, בדיוק לקראת קניה של מחשב חדש.
התקציב שעומד לרשותי הוא 2500
אני יוצר מוזיקה אלקטרונית במחשב פנטיום 3 מסכן.. עם 512 RAM חחחחח
אני רוצה לשנות את זה, אני חייל דל משאבים.. זאת הסיבה שהתקציב כזה נמוך.
1. מה התקציב המקסימלי? 2500
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 +-
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב ? עריכה ויצירת מוזיקה אלקטרונית, פרוטי , קיובייס וכו'. וכמובן קצת משחקים לא משהו רציני (פיפא)
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה). תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים: אין צורך להגזים עם הגרפיקה, משהו פשוט שתומך בהכל
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? מסך לא כלול
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? אם כבר אז פיפא כדורגל
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? מי צריך פלופי? כולל צורב כמובן
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא צריך אוברקלוקינג
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין לי בעיה להרכיב מחשב לבד, אבל מעדיף בחנות.. מערכת הפעלה? XP בשביל התוכנות סאונד ואובונטו בשביל הגלישה באינטרנט. אני כבר אדאג למערכת הפעלה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. תל אביב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? HDMI
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא, אולי זיכרון
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
יש לי כמובן מקלדת/אורגן שמתחברת עם USB ומתממשקת עם התוכנות שפירטתי.
אני מסתדר עם כרטיס קול 7.1 , יש לי שמיעה טובה ומאסטרינג לסאונד אני לא כל כך ברמה של לעשות. אז לא צריך להגזים בכרטיס קול.
ראיתי את המפרט הזה באייבורי. מה אתם אומרים עליו? http://ivory.co.il/product.asp?productid=4150&CatCode=
תודה רבה!
מדובר במערכת לא אמינה ולא מאוזנת. אם יש לך את רמת הפתיחות להבין שדברים טובים לא באים בזול סביר שתצא עם מערכת מאוזנת ואמינה. אם אין לך את הפתיחות, אתה תבלה את העמודים הבאים של הת'רד הזה בחזרה על השאלה "מה לא בסדר במערכת ההיא? היא נראית הרבה יותר טוב ממה שבניתם לי פה".
כמה אנקדוטות חשובות:
1. המעבד הכי חזק / הכי יקר - אין פירושו המחשב הכי טוב.
2. פרסומים כמו זה שהבאת, יעודם לגרום לחנות ספיציפית להישמע כמו מקום זול שמשתלם לקנות בו מחשב. כל התפקיד של זה הוא לגרום לך להגיע לשם כדי לנסות לבצע הזמנה.
3. האמירה הבאה היא במקרה ובאמת ראית את המודעה, קנית את המסר שלה ואתה חושב שמה שאתה צריך ו/או מסוגל לעשות זה לצאת בצקציב שלך עם מערכת CI5 מאוזנת. קל מאד להגיד "כוס אומו, עלק מבינים פה משהו, גם כן מומחים, אני רוצה CI5", אבל הדרך הזו היא דרך קיצור לרכישת מערכת לא אמינה שעלולה בהחלט לגרום לך ללא מעט עצבים אחר כך.
הנה מערכת מאוזנת, ואמינה עם פוטנציאל שדרוג טוב בהמשך ואפשרות להוסיף כ.מסך חזק יותר במקרה הצורך:
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪116
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2414
הערה: למרות שהכרטיס הנ"ל מובנה הוא חזק יותר מהG210 במערכת שאתה הבאת, ובFIFA סביר שגם יהיה מספיק.
קודם כל תודה רבה על התגובה המהירה...
יש לי כמה שאלות?
נתחיל במעבד - למה דווקא בחרת את המעבד הזה? 2MB ב CACHE זה לא קצת מידי? לעומת הCI5 שהוא 8MB ?
האם הוא גם תומך באוברקלוקינג ? כי AMD ידועים ביכולת שלהם בנושא.
אגב, אני מוכרח לציין שמעולם לא חשבתי על לקנות AMD או בכלל להתעסק איתם, אבל אני חושב שהגיע הזמן לצאת מהקופסה. (כנ"ל גם לATI )
למה 4GB ? הבנתי שווינדוס לא תומך יותר מ3 GB בזיכרון הRAM . לינוקס לעומת זאת כן.. (אני מבין שהכרטיס מסך ישתמש בזיכרון הRAM של המחשב)
האם הלוח אם שהצעת הוא 7.1 באודיו?
שוב פעם, תודה רבה
זה לא נכון ש WINDOWS לא תומך ב4 ג'יגה, זה שגירסאות ה 32 ביט למינהם תומכות רק ב3.2 ג'יגה (בערך) אם תתקין מערכת הפעלה 64 ביט (ואין סיבה שלא) כל ה4 ג'יגה ינוצלו.
מה זה משנה במה תומך הכרטיס קול המובנה של הלוח? סביר להניח שתצטרך כרטיס קול חיצוני בשלב כזה או אחר (למרות שאתה יכול להגיע לאחלה עקבת אם הדרייברים החדשים של ה קיובייס 5)
וד"א, אני עברתי לWINDOWS 7 64BIT וקיובייס 5 וכל הפלאגינים שלי עובדים חלק.
אם אתה עובד על קיובייס3 SX גם לא אמורה להיות בעיה של תאימות, אבל אתה תמיד יכול לשים XP 64BIT.
נ.ב
הוא בנה לך מפרט מעולה, אתה תמיד תוכל להוסיף עוד הארדיסקים, ויש עוד הרבה אופציות לשדרוגים על הסוקט של המעבד הזה.
עוד משהו ששכחתי לציין, 16MB במהירות של הדיסק קשיח, זה לא נמוך מידי?
כמובן שאני חושב בעתיד להוסיף דיסק קשיח חיצוני גדול...
ועד כמה המאוורר מרעיש, כי עכשיו שאני חושב על זה, אני יושן באותו חדר שבו ימצא המחשב.
תודה רבה
ותודה גם לך זנזה :)
דגם הקשיח במפרט ידוע כדגם בעל ביצועים מוצלחים.
המערכת כפי שהיא בנויה עם ספק שקט קירור מעבד לא בליגה החרישית, אבל גם לא נחשב רועש, ומארז סטנדטי, לא אחד שנבחר במיוחד ע"מ להיות שקט (פשוט כי הם יקרים מאד) אבל גם לא רועש במיוחד. אם תגיע למצב שאתה סובל מרעש, תוכל תמיד להחליף את המאורר האחורי באחד שקט יותר.
יש לי כמה שאלות?
שוב פעם, תודה רבה
תודה רבה על התגובה על המאוורר והדיסק קשיח..
אתה יכול בבקשה לענות על הציטוט?
תודה :D
אני בכוונה מקפיץ, כי די דחוף לי לקנות תמחשב..אני רוצה היום או מחר כבר להתקין.
מצטער מראש אם זה נוגד את החוקים.
מישהו יכול לענות בבקשה על עניין המעבד??
תודה רבה
נ.ב
יש הצעה לעוד מפרטים?
