בעייה בהמהרת המעבד E7200
יש לי מחשב בן שנתיים, היה מצויין לזמנו, הריץ כמעט את כל המשחקים החדשים על VHIGH.
אבל עכשיו למשחקים יש דרישות גבוההות יותר ורואים שהFPS נמוך ומצריך להוריד את האיכות.
מעבד: C2D E7200, כרגע עובד על 2.8GHZ
כ.מסך: Ati Radeon HD4850 היה על OC, אבל עכשיו הורדתי כי הוא מתחמם וצריך לחליף משחה.
זכרונות: 2 * Gskill 1GB DDR2 800Mhz CL5
לוח אם: Abit IP35-E
הוא באמת היה בן זונה פעם!
חוץ מהבעייה שאני בחיים לא הצלחתי לעבור את ה 2.8GHZ במעבד.
אחרי ששיחקתי עם המתחים פה ושם, שמתי לב שלא משנה כמה מתח אני קובע בביוס למעבד זה תמיד נשאר אותו דבר.
ועוד משהו מוזר זה שהמעבד שלי עובד בהפרש של 0.15V ממתח של מעבד אחר מאותו דגם.
אני יודע שהחלקים מיוצרים בזמנים שונים ויוצאים שונים בתפקוד שלהם. אבל עד כדי כך!?
הינה כמה תמונות של מה שהולך אצלי:
ב VCORE המינימום שאפשר לשים זה 1.21V, לעומת אחד שיש לו מעבד כמו שלי ואצלו יש 1.06V.. משהו כזה. שלא נדבר על זה שהוא הגיע ל3GHZ עם המתח הזה.
זה הOC היציב המקסימאלי שהגעתי אליו. יותר מזה פשוט אי-אפשר וניסיתי הרבה!!
(אני בודק יציבות עם OCCT)
אם אני מוסיף 5 MHZ לקלוק, OCCT מביא לי שגיאה אחרי חצי דקה.
Error found on core #1\0 לפעמים 1, ולפעמים 0....
גם כשאני מנסה להעלות מתחים אין שינוי, עדיין יש שגיאה. (שימו לב שהעלתי את כל המתחים חוץ מגשר דרומי)
וגם מה ששמתי לב, המתח של המעבד לא משתנה כשאני משנה אותו בביוס.
שימו לב שהעלתי את כל המתחים חוץ מגשר דרומי..
מישהו יכול להסביר לי מה בדיוק הבעיה שלי?
אני חשבתי לכיוון שהייצור של המעבד לא משו.. קורה. :\
אגב הפונקציות EIST ,C1E וגם DISABLE BIT משו, הם מכובות...
נ"ב פניתי בעבר בFXP ואף אחד לא מצליח לעזור לי :(
לכל מעבד יש טווח מתח משלו..יש טווח גדול שמוגדר אצל היצרנית..וכל מעבד "מקבל" לפי שבוע יצור..וכו את המתח הספציפי לו..
המקרה שלך לא חורג מכלום..הכל תקין..
אם איזה קירור אתה ? ומתח של 1.2V לא יביא אותך להרבה בOC..
כמו כן איזה משחקים אתה משחק שהמערכת שלך "לא סוחבת" מבחינת FPS ?
קירור סטוק.
טוב ללמוד משו חדש (לא ידעתי שכל מעבד מקבל הגדרות לפי שבוע הייצור שלו)
אני רק לא מבין למה כשאני משנה בביוס מתח, זה לא משפיע על המתח בכלל?
זה משהו מוכר שיש לו פתרון או שמשהו אצלי דפוק שדורש חלקים חלופיים?
והמשחק האחרון ששיחקתי בו זה Splinter Cell Conviction
עם רז' של 1280 * 960
Anti alias X2
והכל על HIGH
היה לי FPS של 20-30
הייתי צריך להוריד לMEDIUM כדי שיהיה FPS מעל 30..
זה בסדר..המגבלה של הFPS נובעת מהכרטיס מסך שלא סוחב..OC למעבד יעניק לך עוד FPS בודדים..
לגבי המתח..נסה להגדיר מתח של 1.25-1.35 ותראה מה הקריאה בCPU-Z (היא צריכה להיות קצת מתחת לזה)..כמו כן תהיה בטוח שאתה שומר את ההגדרות בביוס !
ניסיתי בעבר את מה שהצעת.
שים לב שבתמונה ה-3 ששמתי (הגדרות ביוס) רואים 1.35V בCPU CORE
זה כמעט המקסימום המומלץ למעבד.
ועדיין בCPU-Z וגם בHWM רואים אותו מתח - 1.18V
הMAX המומלץ ? אתה מתכוון זה שמומלץ על ידי אינטל..אין בעיה להגיע ל1.45V עם המעבד הזה..
ויש מצב שיש VDROP גדול..נסה לעלות עוד קצת את המתח ולראות אם משפיע..בדוק במאמץ מה המתח..
אם לא עוזר..רק עדכון ביוס או איפוס..תראה אם תורם..
