בעיות באוברקלוק לעבור את ה3400
אוקיי המפרט בצד עכשיו
ברגע שאני עובר את ה3400 הווינדוס נותן מסך כחול וריסט....
העלתי את המתח מ1.5 ל1.6 זה לא פתר שום דבר
עכשיו אני בעיקרון צריך לשנות תיזמון או משהו של הזיכרונות כדי להמשיך לעלות אבל אני לא יודע בדיוק מה לעשות
המעלות בכלליות בסדר גמור בסביבות ה45....
כרגע המעבד על 3320 בכיף ואפשר לעלות עוד קצת ברגע שזה מגיע ל3400 מתחילות הבעיות... לא משהו רציני פשוט הווינדוס לא עולה...
יש בוט...
הנה תמונה....
תנסה להעלות עוד יותר את המתח (כל עוד הטמפרטורה לא עולה על 55 בערך).
לגבי תזמונים, זה עוזר רק אם אתה מעלה את הבאס ...
כדי להוריד תזמונים, אתה צריך להכנס לביוס ולשנות אותם שם ...
* אני חושב שיש לך טעות במפרט, הדיסקים של WD לא ATA133 אלא ATA100 ...
תנסה להריץ את הזכרונות בCAS3
לגבי התיזמונים ברור שאני מעלה את הבאס אחרת איך אני עושה אוברקלוק אין לי פה מכפלה פתוחה
וזה ברור לי שזה בביוס כמו כל דבר...
בקשר למפרט אני ישנה טעות שלי
הבעיה שלי עם התיזמונים של הזיכרונות אני לא יודע לעבוד כי עד לא מזמן היה לי RDRAM שלא עובד בצורה הזאת...
Did you consider the option this might be as far as the cpu goes?
מצטער, חשבתי שאתה יכול לשנות מכפלה (אני רגיל לAMD).
אולי תגיד לי מה התזמונים שלך עכשיו ואני אגיד לך למה לכוון אותם?
"Did you consider the option this might be as far as the cpu goes?"
לדעתי זה הזכרונות, אבל כמובן שזה מתקרב לגבול היכולת של הCPU ...
ברור לי שזאת אפשרות... אני פשוט רוצה לוודא שזה באמת הסף שלו... למרות שזה לא כלכך הגיוני הוא בכלל לא מתאמץ בנתיים אני דיי מאמין שהוא יכול יותר...
תנסה להוריד את הCAS ל3 כמו שאמר מיכאלסקו ( ??? )
אם אתה לא יודע איך תכנס לADVANCE CHIPSET OPTIONS
ותראה שם משהו על הtiming של הזכרונות יהיה לך רשום CAS אז תלחץ על זה כדי לשנות את זה ל3 .
אם אתה לא יכול לשנות אז בטח התזמונים מנוהלים בצורה אוטומטית . בטח מעליהם תהיה לך אפשרות
לכוון אותם ידנית (MANUAL)
אוקי אני ינסה את זה..
בלי קשר שתדעו שהPAT פועל אולי זה גם יכול להגביל למרות שאני לא מאמין שזה הבעיה
הםם ...
מוזר ....
הזכרונות עובדים כרגע במהירות 158MHZ, כאשר הם צריכים לעשות 200 בלי בעייה ....
את מה שכרגע 8 (בTIMINGS) הייתי שם על 10 או אפילו 11, תתפלא אבל זה יכול אפילו לעלות את הביצועים.
בעיקרון, קראתי איפשהו שהמספר הזה צריך להיות שווה לסכום שלושת המספרים האחרים, ובמקרה שלנו 4+4+2.5 = 10.5, נעגל ונקבל 11 ...
בקשר לבעייה עצמה, תנסה לתת עוד מתח
לזכרונות, יכול להיות שזה יוציא אותם מהבוץ (אם יש לך אפשרות כזאת בביוס).
ולבסוף, אם זה לא עוזר, כנראה שהCPU הגיע לסוף דרכו (המוצלחת למדי יש לציין) בOC
אני בטוח ב 100% שזה הזיכרון. תנסה לעלות לו את המתח נגיד ל 2.7 זה הטווח הבטוח. אם זה לא הולך אז תוריד תיזמונים.
או שניהם ...
*** עריכה ***
בעיקרון, אם אתה רוצה לברר על בטוח האם זה הזכרונות או לא, תריץ MEMTEST86 על דיסקט (BOOT מהדיסקט) ותריץ את הבדיקות הרגילות.
אם זה נתקע או כותב שהיתה טעות זה אומר שהזכרונות נתקעו ורוצים לקבל יותר מתי או להוריד תזמונים או שניהם ביחד.
מומלץ לא לעבור את 2.8 במתח לזכרונות.
אוקיי אני ילך לנסות לתת מתח לזכרונות ונראה מה ניהיה אני חוזר עוד כמה דקות עם תוצאות
וכן יש אפשרות לזה בביוס...
ברור שיהיה ...
יש לך לוח מבין המובחרים . :D
The best way to find out what's blocking the overclocking is the process of elimination, lower memory speed, increase timings, cancel PAT, add voltages, if nothing helps you're at the limit of the CPU I guess.
