מחשב למשחקים וסרטים HD עד 4,000 ש"ח
שלום ותודה מראש לעוזרים! :)
עשיתי את זה לפי הפורמט, מקווה שעשיתי את זה נכון.
1. אני מעוניין לקנות מחשב בתקציב של עד 4,000 ש"ח. ולמרות שתמיד יש עדיפות לחיסכון, אני רוצה מחשב שיהיה טוב עד כמה שאפשר בתקציב הזה ולכן ניתן להשתמש בכולו ואף לחרוג קצת במידת הצורך (עד 500 ש"ח)
2. א) השימושים העיקריים של המחשב הם משחקים ותכני HD, אבל גם קצת שימוש ללימודים ושימוש בפוטושופ אם זה משנה משהו.
ב) מסך הטלויזיה שלי, ''32 LCD FULL HD Samsung דגם: LA32B530, רזולוציה: 1080*1920, 6ms, ישמש כמסך המחשב, לכן חשוב מאוד שיהיו יציאות HDMI למחשב.
אני משחק בכל מיני משחקים ככה שאני לא יכול לרשום משהו מוגדר, ולגבי ההגדרות הגרפיות אני אשמח אם הם יהיו ברמה הטובה ביותר שאהיה אוכל להשיג במסגרת התקציב הנ"ל.
3. ציוד הקפי צריך רק מקלדת ועכבר אלחוטיים.
4. לא צריך כונן דיסקטים.
5. לא רלוונטי.
6. השקט חשוב, אבל לא קריטי, 5-7.
7. לא מתוכנן אוברקלוק.
8. לא צריך מערכת הפעלה, אבל רצוי מאוד הרכבה בחנות.
9. אין חנות ספציפית, רק שיהיה באיזור השרון.
10. תמיכה בחיבורי HDMI, ולפחות שתי יציאות USB קדמיות.
11. לא מתוכנן שידרוג משמעותי.
12. לא במיוחד.
תודה רבה על העזרה!
סט אלחוטי הוא לא הברקה כשאשר מדובר במשחקים.
סט אלחוטי Microsoft Wireless Laser Desktop 3000, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1548
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
₪116
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪231
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪459
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
AMD Athlon 2 X4 630 2.8Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪505
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4253
אם אין כוונה לשדרג את המעבד בהמשך, אפשר לצמצם את החריגה ל 140 ש"ח בערך.
קודם כל תודה רבה!
אבל שכחתי לציין שאני מעדיף מחשב מבוסס אינטל...
חברים אמרו לי לכתוב פה שאני לא גיימר כזה כבד ושאולי זה יוריד מהעלויות, אני רק רוצה שמשחקים כמו Call of Duty, Splinter Cell ומשחקים שיוצאים לסרטים (כמו הנסיך הפרסי) יעבדו חלק ובלי בעיות.
מצטער שאני מציק,
ושוב תודה!
אם אתה לא רוצה שזה יזיק מהותית לעלויות (וזה בכל מקרה יעלה אותן), אז זו אותה מערכת אלא שבמקום המעבד הקירור שלו, הלוח והזיכרונות זה:
Intel Core i3 530 Socket 1156 2.93Ghz 4MB Tray, יחידות 1
₪529
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1599
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-H55M-UD2H H55 CHIPSET, יחידות 1
₪541
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1506
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪506
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1695
אבל באמת שחבל לבכר את אינטל במקרה זה. רוב מה שנאמר לך ו/או שגורם לך לחשוב שעדיף לך לקחת מעבד של אינטל מבוסס על שטויות.
תודה על העזרה!
יש לי כמה שאלות.
1. אם אני אחבר את המסך למחשב בכבל HDMI הוא יעביר גם אודיו או רק וידאו?
2. המעבד של הAMD ששמת במערכת תואם AMD שווה ערך בביצועים שלו לintel ששמת במערכת תואמת intel?
3. אם אני אלך על AMD אני אשלם פחות ואקבל תמורה טובה יותר ביחס לintel? בסופו של דבר מה שחשוב הוא התמורה ביחס למחיר, ואם (לפי שמועות בלבד, אני לא בדקתי בעצמי) intel יקר יותר אבל גם טוב יותר אז זה עדיף, אם אם AMD קצת זול יותר, אבל הביצועים שלו כמעט זהים אז מן הסתם אלך אל AMD.
1. כן
2. במשחקים הביצועים דומים בחלק הCI3 טוב יותר ובחלק הATHLON2 טוב יותר. בהכללה: איפה שיש יתרון לריבוי ליבות, הAMD מנצח כי הוא מרובע, איפה שיש יתרון לתדר, הCI3 ינצח כי התדר שלו גבוה יותר.
3. כאשר מדובר בתמורה ביחס למחיר, אין ספק שהAMD הוא הבחירה המשתלמת. הביצועים דומים, הוא זול יותר ומאחר והמגמה היא תמיכה בריבוי ליבות הוא גם בחירה חכמה יותר לפי מגמות השוק.
בתשוהנ לשאלה 1 ענית כן.
אז כן, יהיה גם אודיו? או כן, רק וידאו? אני יודע שHDMI אמור להעביר גם וגם, אבל אני יודע שבמחשבים של חברים שלי האודיו לא עובר...
ועוד שאלה אחרונה (לפחות להיום). בהערכה גסה, כמה זמן נראה לך המחשב יחזיק ויריץ משחקים? אני יודע שהיום כל כמה חודשים כבר יש גרסאות ועדכונים לחומרה, ואז המשחקים החדשים שיוצאים הם בעלי דרישות מערכת גבוהות מאוד. כמה זמן נראה לך שהמחשב הזה יריץ משחקים?
יעביר גם וידאו וגם אודיו. יש כמובן לדאוג בהגדרות המערכת תיבחר היציאה של הHDMI, אולי בגלל זה זה לא עובד אצל חברים שלך. (תלוי איזה מן כרטיסים ואיזה מערכות הפעלה הם מריצים כמובן).
כמה זה יחזיק זו לא שאלה נכונה. "כמה זמן הוא יחזיק אותם בצורה שתשביע את רצונך?" זו השאלה הנכונה.
ניקח דוגמא, עקרונית גם 7800GT שהושק לו לפני כ5 שנים בקיץ 2005 עדיין מפעיל את כל המשחקים והוא אף חזק מכרטיסים חדשים מהסדרות הנוכחיות של ATI וNVIDIA. אבל הוא לא תומך בהרבה טכנולוגיות חדישות שהכרטיסים הנ"ל כן תומכים בהן. אז כמה זמן יהיה מסוגל להחזיק משחקים? יריץ אותם במשחק של 5-6 שנים אם לא קצת יותר. (למעט משחקים שכמובן דורשים טכנלוגיה ספיציפית זו או אחרת שהכרטיס לא תומך בה). כמה זמן יחזיק משחקים לשביעות רצונך? סביר שהרבה פחות, בכל זאת ברזולוציה של FHD כל משחק שיוצא עם מנוע גראפי כבד יותר גורם לכרטיסים להזיע יותר ברזולוציה גבוהה יותר. אם כואב לך נורא להתפשר בהגדרות, אז כבר עכשיו תמצא את עצמך מתוסכל מהכותרים הכבדים. אם לא, אז אני מאמין שטווח של שנתיים הוא בהחלט הגיוני לפני שתתחיל לראות ממנו סימני זיקנה כואבים.
עכשיו שמתי לב שרשמת
מז"א? אתה חושב שכדאי לקחת מעבד חזק יותר כבר עכשיו כדי שאני לא אצטרך להחליף בעתיד?
ושוב אני רוצה להגיד לך
yz101, תודה רבה לך, אתה תותח!!
רקע קל:
מעבד מתאים לסוג מסויים של תושבת או במקרים מסויימים מספר תושבות.
המעבד שאני הצעתי הוא מעבד שמתאים לש2 תושבות:
א. AM2+ התושבת היוצאת של AMD.
ב. AM3 התושבת החדשה.
מדובר למעשה בתאימות קדימה של הלוחות מהדור הקודם של AMD למעבדים העדכניים.
ההבדלים המהותיים עבור הצרכן הם בסוגי הזיכרון שהולכים עם כל תושבת, DDR2 בAM2+ וDDR3 בAM3. ובסבירות לאופציה לשדרג את המעבד בהמשך. בעוד המעבדים הנוכחיים שמתאימים לסוקט AM3, מתאימים גם לסוקט AM2+, אין כל הכרח כי הקולקציה הבאה / דגמים הבאים יתאימו לה. לעומת זאת, לפי המגמה (זה לא חוק, אלא מגמה) AMD שומרים בדרך כלל על תאימות, מה שמעלה את הסיכוי שאם תקנה כרגע לוח AM3 (הסוקט העדכני) תוכל לשדרג את המעבד בהמשך מבלי להחליף חלקים נוספים. שוב, זה מעלה את הסיכוי, ולא משהו ודאי.
חזרה לענייננו, אני הרכבתי את המערכת עם חריגה מסויימת בתקציב על בסיס לוח עם סוקט AM3 שמגדיל את הסיכוי לאפשרות שדרוג עתידית. אם אין בכוונתך לבצע שדרוג כזה, אפשר לבסס את המערכת על לוח AM2+ שאמנם סביר כמעט לחלוטין שלא יאפשר שדרוג, אבל הלוח זול יותר והזיכרונות זולים יותר, מה שיאפשר לעות לרדת ולחריגה לרדת בהתאם.
לשאלה האחרונה ששאלת, אני לא חושב שאתה צריך לקחת מעבד חזק יותר עכשיו. הדגם שבמפרט משתלם מאד.
ועוד הערה, להבדיל מהפערים החסרי משמעות בין מעבדי AMD הזולים יותר, הקפיצה המהותית הבאה מ630X4 ל925X4 היא קפיצה של מעל ל200 ש"ח, אבל ממנה הקפיצות הן כבר שוב לא רציניות עד ל955X4.
